http://datagor.ru/theory/bez-pajalni...predelyat.html
Интересуют методы определения полярности конденсатора, поделитесь опытом.
Тамошние "крупные спесьялисты", предложили ещё один метод? –
И продолжают споры о невозможности проявления данного эффекта?В свое время известный алхимик Воробьев предложил вот какой сособ: Зяряжаем кондерик, хоть батарейкой, тупо разряжаем, ждем некоторое время, на mV подрубаемся прибором к кондерику и видим что он уж трохи зарядился)))по полярности определяем минус да плюс.
Но правильный такой вариант:
буржуй предложил вполне обоснованную методу поиска внешней и внутренней обкладок конденсаторов. Заметьте, не полюсов!
Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
Последний раз редактировалось Alex; 08.02.2012 в 12:04.
А с помощью маятника можно определить вход и выход у плёночного конденсатора? При проектировании считаю что конденсатор особо не ловит и не дает наводки. Несимметричность конструкции конденсаторов существует, но не всегда должна учитываться. В корректоре лучше учесть, а так и пренебречь не грех. Важнее влияние самих конденсаторов на звук.
Алхимия не везде работает и не везде оправдана. Бубен помогает не всегда, как и маятник для поиска сущностей.
ставим конденсаторы неполярные одинаково относительно надписи на них и схемы и не паримся всякой фигнёй.
З.Ы.
IMXO
для того что бы узреть разницу на нормальной банке нужно офигенное измерительное оборудование реагирующее на каждый чих + автоматическая пайка.
Ушами точно эту разницу не услышишь... а если утверждают что она есть, значит банки у них такие ... стоковые... их вообще применять низя в электронике, вероятно производители сливают сей брак аудиофилам, шлёпая наклейку ForAudio
Всякая дрянь в ответственной цепи способна перепортить звук. В случае ламп лично слышал как всякое Г в катоде гонит муть и как старый электролит Philips дает объём. Если уж свяжусь с LME49830, то в питании будет не фиг знает что. Найду нечто получше на значительные токи пульсации, это для транзюков. Для микры тоже не мусор всякий будет точно. С шунтами по месту определюсь.
На подходе однотакт на полевике с источником тока. Качать эту хрень будут лампы и на входе повторителя Г не поставлю 100%, К73-17 или подобной фигни там быть не может. Wima MKP скорее всего будет или полипропилен из монитора или полипропилен Intertechnik (дёшево и прилично).
По теме: считаю что неполярный конденсатор нужным концом надо разворачивать только в цепи с очень большим усилением чтобы поменьше ловил наводки. В остальных случаях смысла нет.
