Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Колонки средней мощности
    Аватар для Ученик
    По умолчанию Колонки средней мощности
    Дело в том, что я устроен в одной школе Екатеринбурга. Я провожу дискотеки для местной молодёжи (притом всё на чистом энтузиазме т.к. з/п чисто символическая и присутствует желание помочь родной школе). Вследствие некоторых обстоятельств у меня возникла возможность сменить акустику (выделили 6 т.р. на обновление акустики (я сам долго смеялся)). На такие деньги возможно купить только пару недорогих динамиков. И я решил собственными руками сделать хоть что-то похожее на колонки. И возникло множество вопросов:
    ВОПРОСЫ:
    - Какие динамики мне лучше всего купить?
    - 2х или 3х полосную архитектуру выбрать?
    - Какие фильтры купить (именно купить, тк собственными руками у меня врят ли они получатся)
    - Из каких материалов это всё реализовать.
    КРИТЕРИИ:
    - На канал должно быть не менее 150 Вт (помещение 300 кв.м.)
    - Громкость (чем выше она, тем лучше)
    - Очень бы хотелось услышать качественные басы (мечтать не вредно...)
    СРЕДСТВА ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ:
    - Бюджет в размере 6-7 т.р.
    - 4 динамика по 75 Вт каждый + множество маленьких по 12 Вт
    - Кабинет труда + все его инструменты
    - Огромное желание воплотить задумку в жизнь
    Огромная просьба не судить вышенаписанное слишком строго, тк в этом деле я новичёк, и опыта почти ноль (собранные год назад домашние колонки не в счёт, тк делались они не по науке), и помочь хоть какими-то советами.
    И вообще реально сделать с такими средствами хоть что-то способное носить гордое название "акустика"?
    Существуют ли какие-нибудь готовые решения моей проблемы? (идеальным вариантом было бы мне повторить АС созданную кем-либо).
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Re: Колонки средней мощности
    http://www.noema.ru/dg.php4
    а вот доставка... надо либо звонить на завод, либо писать письмо... (там на сайте, в контактах, есть и телефон и почта).
    Хмм... а ведь ты не очень далеко... если кто-то у тебя ездит в Новосибирск, то можешь заказать динамики, чтоб их на охране оставили, и сказать когда за ними заедут (завод находится примерно минутах в 10-ти хотьбы от ЖД Главного)... И усё
    Аватар для Ученик
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Если и вправду Xmax (mm) 2.4 то это пукалка а не басовый динамик даже учитывая такую чувствителность.
    Дело в том что я уже приобрёл Celestion Truvox 1525... Разве они настолько плохи?
    Ситуацию даже не выправит фазоинвертор?
    Кстати для 15** стандартная площадь ФИ по неподтверждённым данным примерно 182 кв.см... Это так?... или всё-же стоит помучать JBL SS и посчитать точно?
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Очень низкий допустимый рабочий ход диффузора. Лучше всего делать БП.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    зависит от хода. для селешнов этих вполне возможно. но это минимум.
    Аватар для Ученик
    БП - это в смысле закрытый ящик (без портов)?
    Посветуйте пожалуйста(а то меня уже поджимают сроки... дискотека числа 20го... хотелось бы к этому числу уже собрать акустику):
    - Что в моём случае предпочтительнее Высокочастотный динамик Высокочастотный динамик Vifa MG27TG-29/04 или Eminence APT50+горн или что-то третье(около 1тр за штуку)?
    - Учитывая что это мой первый серьёзный опыт в конструировании акустики и Qts динамика = 0,63 мне следует делать Закрытый Ящик и не заморачиваться на фазоинвертор?
    г.Омск
    Для низа,поможет только БП. Для 1 динамика ., ящик с 2 камерами и портами. 1 камера 100л порт 70,9см2 длинна 6см.2 камера 100л 2*
    70,9см2 длинна 1см. Динамик должен располагаться горизонтально,
    как в обычной колонке. 1 сторона-1 камера 2 сторона другая.
    Объемы камер не учитывают объёмы портов и динамика. Смело делай из дсп 1.6мм только посередине распорки. Середину делай на других динамиках(не Celestion Truvox 1525 )
    Можешь сравнить с закрытым ящиком и фи .Будешь удивлён мощёй бп. Да с тебя фотки и отзывы.
    • Тип файла: wmf 1.WMF (35.5 Кб, Просмотров: 297)
    • Тип файла: wmf 2.WMF (35.9 Кб, Просмотров: 247)
    Последний раз редактировалось forsash; 04.02.2006 в 12:16.
    Аватар для Ученик
    Я наверное я не осмелюсь пока повторить данную конструкцию тк слишком неопытен... Также не хватит средств для СЧ динамиков... Спасибо за совет
    г.Омск
    Я думал что они уже есть.
    А какие усилители имеются?
    Если не мощные , то до 50вт пойдет ФИ. Ящик 200Л порт 70.9см2 длинна 6см. Куда проще, "сколотил "из дсп посадив на жидкие гвозди, внутри швы пластелином ,снаружи валиком краской...любой....для спортзала само-то.
    Да, 70.9см2 это такие китайские готовые трубы для фи, у нас продают. А необходимую длинну можно обрезать,она сразу идёт где-то 12см .
    Да, внимательно посмотри результаты моделирования в проге LEAP.
    Видно что при ограничении хода в 2.4 мм на 200Л БП можно подать 125Вт
    на 200Л ФИ 50Вт и на 200Л ЗЯ 20ВТ... Если будешь превышать катушка динамика быстро сгорит.
    Если считаешь что не сделаешь ,зачем спрашиваешь на разных форумах?
    И на бытовых.... , они мыслят другими категориями. Я считаю что лучше сначала спросить, а уже потом покупать....
    Последний раз редактировалось forsash; 05.02.2006 в 16:54.
    Аватар для Ученик
    Они есть, но они старые и все разные и не вызывают доверия... По-этому преобрёл два Celestion Truvox 1525 (разве это плохие динамики?)
    Имеется Блочный усилитель "Эстрада 101" (4 канала по 50 Вт)
    Это серьёзно?
    А как же JBL SS? Он совсем другое говорит... Кому верить?
    Я новичёк в этом деле, и ещё не в курсе что такое LEAP...
    Значит ли это то что "Эстрада 101" может спалить эти динамики в ЗЯ или в ящике с ФИ? (вроде как 250Вт...)
    Я имел ввиду что не смогу сделать БП (я хотел осуществить более стандартное решение, что-то типа обычного ящика в виде призмы с ФИ)
    Не спорю, но что можно купить за подобную цену в моём городе? Разве Celestion Truvox 1525 плохие динамики? (вроде характеристики ничего... но я пока делетант и могу ошибаться... но их вроде бы похвалили на другом форуме) Что бы ты посоветовал?
    PS Откуда столько негатива? Но всё-равно спасибо за совет...
    г.Омск
    Это серьёзно?
    JBL SS уже научился говорить?
    В первую очередь здравому смыслу, програма всего лишь иструмент.
    A leap лет на 10-15 моложе и более проффесиональнее. Я давно прикрепил результаты моделирования в своём посте ,это 1.wmf 2.wmf , посмотри пожалуйста внимательно. Конечно можно в фи
    моделировать и более низкий ответ, как в твоём случае, но не для этого динамика. Сдесь главноё низкий рабочий ход. Для Celestion Truvox 1525 в ФИ это 200л и настройка на 53.5Гц.
    "Если не мощные , то до 50вт пойдет ФИ. Ящик 200Л порт 70.9см2 длинна 6см. Куда проще, "сколотил "из дсп посадив на жидкие гвозди, внутри швы пластелином ,снаружи валиком краской...любой....для спортзала само-то.
    Да, 70.9см2 это такие китайские готовые трубы для фи, у нас продают. А необходимую длинну можно обрезать,она сразу идёт где-то 12см "
    Мощность 250Вт это по определению при ходе меньше 2.4мм. Просто динамик не низовой. Если катушка будет вылетать из зазора,
    при превышении 2.4мм она начнёт греться гораздо сильнее, и отдача
    динамика будет резко спадать, если продолжать увеличивать мощность, катушка сгорит. Я думал о 250Вт. На них в зя не будет давления и он может сгореть.А в БП этот динамик отдаст максимально возможный для него низ, и будет живым. При 50Вт(повторюсь) можешь делать ФИ. Но!!!!! включив эту 15" как
    низкочастотное звено широкополосной колонки, ты будешь вынужден подымать её на высоту, чтобы не пропадала середина
    в первых танцующих. А это -5-6 дб по низу!!!!!!! Вот почему "Середину делай на других динамиках(не Celestion Truvox 1525 )" и ещё из-за того что это15" и для хорошего звука нужен дорогой дрв работающий с 700-800Гц.!!!!!!
    Зачем тебе призма? Делай обычную прямоугольную коробку. Это проще. Да, бп это та-же коробка, только посередине панель, на ней динамик, а из двух получившихся камер выходят порты.
    Это от упорного непонимания....
    PS Эх, а мне в своё время и подсказать было некому, всё методом проб и ошибок....... И эстрада101 и 4а32 и 2а12 и венец и средняя мощность 50 ВТ это всё от туда.
    Последний раз редактировалось forsash; 06.02.2006 в 06:20.
    Аватар для Ученик
    forsash
    А в виде БП можно сделать саб???
    Фиг с ними с низами... Возможно потом их дополню сабом...
    А вот эти размеры в 200 литров и 70 кв.см ФИ ты в LEAP*e считал? Не мог бы поподробнее рассказать о конструкции (высота, ширина, глубина, расположение ФИ и головок... или тут полная свобода творчества)?(JBL SS вроде бы выдаёт что-то типа оптимальных размеров... или на это даже и смотреть не надо?)
    Не мог бы ты посоветовать ВЧ какой нить ВЧ драйвер в пределах до 1500 р вместе с рупором/горном/раструбом(пока приглянулся Eminence APT50... может быть он тоже никуда не годится?)
    Спасибо за совет...
    Аватар для Ученик
    Вопрос:
    какова минимальная толщина материала для оформления Celestion Truvox 1525? Материалы следующие:
    1) Фанера
    2) МДФ
    3) ДСП
    Кокой из материалов предпочтительнее?
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    я бы выбрал фанеру где-то 20мм толщиной+распорки
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    г.Омск
    При 50 Вт максиум и с учётом что это полночастотные,носимые колонки, фанера 12мм и 2,3 распорки по середине + обклейка карпетом.
    Аватар для Ученик
    Понятно... А эти распорки в какой части коробки сделать? (всмысле по стенкам? по середине ящика? или есть какие-то хитрости...)
    Спасибо за советы...
    PS если ми вопросы слишком глупы, не судите сильно... я новичёк
    г.Омск
    Самые большие вибрации по середине стенок. Если их скрепить распоркой то будет лучше. Можно на стенку приделать ребро их фанеры, тоже помогает. Всё в твоих руках дерзай... Да, уже делай, потом можешь по результатам что-то и подправить, в смысле распорок.
    Аватар для Ученик
    Ок... спасибо
    (осталось тока ВЧ драйверы подыскать)
