Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Ну и ценничек у них
    Я не такой богатый, поэтому просто заказал изготовление в Ростове-на-Дону у "Карты".
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Вроде неплохие трансформаторы: http://www.hahn.ru/ Холостой ток мерял давненько у такого - небольшой.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    http://www.hahn.ru
    Авно! Относительное
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    flipper
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Авно! Относительное
    Да, поле приличное очень.
    С-Петербург/ Вырица
    Мерял я их, вот тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post417347
    Ижевск
    Транс HAHN BV EI 303 2037 2x12 вольт. Первая картинка - холостой ток, вторая - вторичка нагружена на 1,5 кОм. Измерял на сопротивлении 5,1 Ом на первичке. Я предпочитаю нагруженный транс.
ID:	155629   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Форма формой, а остаточное поле все равно дикое. Наводит на все в округе. Если компоновка плотная - вообще не вариант.
    Ижевск
    Что за страшное остаточное поле? Я считаю, что для маломощных применений вполне можно использовать, если подгрузить слегка вторичку.
    flipper
    Магнитное. Можно, если его нечему ловить.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    У граждан с elbase не советую покупать, запросто брак пришлют, у меня так с динамиками было.
    Покупал у них 70063 и 70064.
    70063 практически не выключаясь трудится в усилителе для наушников.
    Но контора в плане "а можно просто подъехать, оплатить и забрать?" , конечно, с тараканами.
    Ижевск
    Сильные помехи от транса создают как раз эти узкие пики, что видны на ненагруженном трансформаторе. Когда транс нагружен, форма близка к синусоидальной, выбросы отсутствуют и потребляемый ток уменьшается на порядок. Падение напряжения на 5,1 Ом на ненагруженном трансе было 150 мВ, на нагруженном стало 15 мВ. Соответственно и ток уменьшился до 3 мА. Ну и какое там будет вредное магнитное поле при таком токе? Мизер. Класс "А" рулит, поскольку создает постоянное потребление и трансу легче живется
    elbase
    я так понял, что они юридически не розничный магазин, поэтому у них проблемы с оприходованием наличности
    и склад у них не в Маськве, а чорти где, и оне раз в неделю туда- сюда машину гоняют
    ...не "остаточное поле" (от чего оно осталось-то?), а поле рассеяния
    берём коробок от горелой песючьковой питалки, ножницы по металлу - и экранируем... ну и разводку земли как надо, а не как всегда - никто не отменял
  14. #53
    flipper
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    а поле рассеяния
    Верно
    Тем не менее, сделать качественный экран - задача несколько более сложная, чем найти нормальный транс
    Экран нужен цельный, сварной.
    Про эти трансы еще Агеев писал, что поле у них жутковатое. Я и сам на это наткнулся в усилителе для наушников, где транс был на одной плате с усилителем. Если поставить плату на магнитную поверхность - появляется фон 50гц. При удалении транса на 15см - исчезает. У меня таких приколов даже от силовых торов нет.
    Последний раз редактировалось flipper; 11.05.2012 в 11:10.
  15. #54
    Ижевск
    Блин, и чего я такого вчера намерял.... Нагрузка 200 Ом на вторичке только слегка выправляет синусоиду, оставляя ее весьма корявой. Наверняка вчера не было контакта и поймал просто шумы... Так что все верно - так себе трансы HANH.
  16. #55
    flipper
    Наоборот попробуй - резистор в первичку вставить. Мощность упадет, но станет полегче.
  17. #56
    А зато у этих трансиков межобмоточная емкость на порядок меньше, чем у торов, а это очень важный аспект.
    vk.com/club44545118
  18. #57
    С-Петербург/ Вырица
    Ну и хорошо , а то я так удивился приведенным картинкам, что собирался перемеривать свои трансы.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Hahn - полнейший отстоище, по крайней мере те что мне попадались. У них ток покоя был под 100 ма без нагрузки, причем после 15 минут работы подскакивал до 150. Грелись жутко. Ощущение было ,что они не на 220, а на 110 вольт расчитаны. Номинальная мощность 15 ватт. Выкинул нафиг и больше не связывался с этим мусором никогда.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Бока
    У нас была засада круче. Сделали нам понтовый цап на 1541 с кучей питающих трансиков типа ТП112. Стал я его мерить и вижу, что экран компутерного монитора весь ходуном ходит от магнитной помехи. Оказалось-помеха шла именно от этих прелестных трансиков. Они сделаны так, что катушки разнесены на каркасе и рассеивание у них просто дикое. Зато полоса никакая и вч помехи из сети умирают в первичке. Поменяли одну проблему на другую.
    Пришлось все трансы менять на торики, мотанные на пониженную индукцию(мотанная с избытком первичка). И всё стало на место.
  21. #60
    ...то ли дело ТАН/ТН/ТПП-"127/220-50" : коммутируешь первичку на 254 Вольта и имеешь щясьте во все места
