Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  2. #261
    Voronezh
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Синусоида после транса практически идеальная даже под нагрузкой.
    Эт она такая, если в сети синус. А если в сети уже трапеция - то и после транса с экраном ли, без ли - будет трапеция. И чем больше в доме ИИП без ККМ - там выраженнее будет трапеция. В некоторых домах уже и нету нагрузок без ИИП. Пока чайник не включат.
  3. #262
    А причем тут "ИИП"?
  4. #263
    Частый гость Аватар для Vortex
    Трапеция - это синус+гармоники.
  5. #264
    Voronezh
    А причем тут "ИИП"?
    Отчего в розетке трапеция образуется вместо синуса?
  6. #265
    От выпрямителя с емкостным фильтром.
  7. #266
    село Самбек
    А это в основном ИИП и есть. Дэвайсов с "трансформаторным" питанием нынче в обиходе совсем мало.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    А выпрямитель с ёмкостью конской величины во вторичной цепи как раз и есть генератор этих гармоник. У него PF порядка 0,6-0,7.
  8. #267
    Но это не повод говорить, что "трапеция из-за них"?
    А тут именно про такие.
  9. #268
    село Самбек
    Твою альтернативную логику ниасилил.
    Тут речь зашла про "трапецию" в сети и её причинах, притом что "такие" лишь ничтожная доля нагрузок.
  10. #269
    Ты перевоевал со шнурковщиками на украинском hi-fidelity
    Логика простая - трапеция, точнее "уплощенные верхушки синусоиды" появляются из-за выпрямителей с конденсаторами.
    А ИИП там или 50гц трансформатор - сути не меняет.
    Но причина не в первом "И" в "ИИП".
  11. #270
    село Самбек
    (Злые вы тут. Пойду к шнурковщикам, там лучше.)
  12. #271
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Зависит от того, как проходит "земля" внутри усилителя.
    Если все по феншую - металлический корпус, соединенный с "землей" усилительных блоков только на входных разъемах - тогда смело присоединяем экранную обмотку к ближайшей точке металлического корпуса. В этом случае помеха, попав из сети на экран через емкость между ним и первичной обмоткой, сразу стечет на металлический корпус, по нему на входные разъемы и далее по земляному проводу межблока, обойдя таким образом стороной внутренние усилительные блоки.
    БП у меня выносной, запитан от сети через фильтр, попробую осциллографом пульсацию после диодного моста посмотреть с подключенным экраном и отключенным. В каком положении фон будет меньше, так и оставлю.
  13. #272
    А если будет одинаково?
  14. #273
    Пульсация с вероятностью 99,99% будет одинаковая. Да и фон почти тоже.
  15. #274
    Проверю-видно будет как поступить.
  16. #275
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Андрей.С, метры подсказывают, что дело не в фоне. Помехи надо поглядеть, а как это сделать хз, подскажите, а?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  17. #276
    Смысл? Экран никаки не влияет на пульсации, да и на 50-герцовый фон тоже не очень.
  18. #277
    Voronezh
    Ты логику фразы до конца не довел. Трапеция - из-за ИИП без ККМ.
    Т.е., если будут в БП ИИП с ККМ - трапеции не будет.
    А если все остальные варианты - то будет. Не важно, ИИП, или трансформатор.
    Теперь понятнее?
    Т.е. ИИП с ККМ - единственный способ не плодить трапецию устройствами, в т.ч. обсуждаемыми на этом форуме.
    А меня сетап питается от ИИП с ККМ на 400Вт - и трапеций поэтому не плодит.
    Не согласен?
  19. #278
    И из-за трансформаторных ИП без ККМ тоже.
    Разумеется, но если будет трансформатор а не ИИП, с выпрямителем и конденсатором - будет точно такая-же трапеция.
    Не единственный. Есть еще и трансорматорный с выпрямителем и дросселем.
    Собственно, этот дроссель и есть ККМ пассивный.
  20. #279
    Voronezh
    Ага, это такая железяка с намотанным проводом, как его называет один из знатоков форума.
  21. #280
    Именно. Но это единственный случай, когда она имеет смысл.
    Кстати, трансформатор это тоже железяка с намотанной на нее проволокой,", что силовой, что выходной
