Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  2. #181
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    По моему у 87V нет режима измерения ac+dc, в инструкции во всяком случае я не нашел, по этому я думаю что с его помощью постоянку в сети не измерить.
    Что именно мешает замерить постоянку в сети без дисплея с двойным отображением?
  3. #182
    Пятигорск
    Но у Alex07 показывает нормально, а его 189 от моего 187 отличается только возможносттями дата-логгера. Измерительная часть у них одинаковая.
    Но режим AC+DC у твоего тоже есть ? У моего вот нету ... потому-то я и стал применять в таких случаях RC фильтр перед прибором . Обычно ставил 100 ком резик и 1 мкф кондёр .
  4. #183
    Нальчик
    Мешает отсутствие такой возможности у прибора и причем здесь дисплей с двойным отображением.
  5. #184
    Мне не мешает. При замере батарейки последовательно с сетью 220 В получаются показания аналогичные прибору с двойным отображением AC и DC.
    Fluke 87V - 1.49 V (батарейка непосредственно) , 1,60 V (последовательно с сетью)
    Agilent U1252A 1.47 V (батарейка непосредственно), 1,50 V (последовательно с сетью)
  6. #185
    Нальчик
    Я не пойму причем тут батарейка , я просто втыкаю щупы в сеть и прибор показывает переменное напряжение и постоянную составлявшую, Fluke 87V так мерить не умеет.
  7. #186
    Именно так - не умеет.
    Но постоянную составляющую можно померить так, как указано в процитированном мной куске мануала.
  8. #187
    Нету.
    Хотя они и заявляют возможность измерять offset для AC.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Конечно есть, 187 и 189 - это вообще совершенно одно и то-же, только даталоггер добавлен в 189.
  9. #188
    Нальчик
    Попалось пара вот таких трансформаторов 0.63ква, может сделать развязку от сети, тогда постоянки точно ни когда не будет
  10. #189
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Если включить в сеть трансформатор со стандартной схемой подавления постоянной составляющей именно на ней и измеряйте без всяких хитрых флюков.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  11. #190
    Новичок Аватар для Keryl
    Для ремонта лучше сюда обратиться http://agregat-impuls.ru/uslugi/5-re...ormatorov.html, если все так плохо, за пару дней сделают.
    Два капитана, с вашими словами полностью согласен, вы прочитали в правильном месте.
  12. #191
    А разве тут ремонт обсуждался?
  13. #192
    Постоянка в сети неуловимая, то есть, то нет. Тор (любой) требует шушуринскую цепочку.
  14. #193
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Друзья, подскажите, а чем так R-Core привлекательны, в чем его достоинства, недостатки?
    С уважением!
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ars longa vita brevis est
  16. #195
    Спасибо!
  17. #196
    Любой транс по сути, предпочтение к тору больше. Остальное - маркетинг. В электричестве чудес не бывает.
  18. #197
    Межобмоточная емкость - к "чудесам" не относится.
    У тора, кстати, она максимальная.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.10.2017 в 23:22.
  19. #198
    Нальчик
    И все таки оказалось что Fluke189 все же не может корректно замерить постоянку в сети, делаю фильтр с разделительным трансформатором, так вот тор заметно гудел пока не поставил фильтр от постоянки, при замере напряжения на конденсаторе фильтра показывает 12.5вольт, хотя Fluke 189 показывал 0.04вольт в сети, странно это все, при измерении Fluk-ом переменного напряжения с последовательно соединённой батарейкой 1.5вольт Fluke показывает все корректно.
  20. #199
    Королев
    Нужно измерять не на одном конденсаторе фильтра, а сразу на двух.
    Обычно в момент включения каждый из них заряжается до напряжения 1-5 вольт но одинакового на каждом, а в сумме, при отсутствии постоянки в сети, получается 0.
  21. #200
    Нальчик
    Если я правильно понял мерить нужно между входом и выходом фильтра межу А и B? или разность напряжения между конденсаторами и будет постоянная составляющая.
