Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    У тороидальных меньше поля рассеивания, да и экранировать можно любой транс стальным кожухом, главное только кз виток не сделать.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Донецк
    Малогабаритные обычно только такие и бывают, П- и ПЛ- я маленьких не встречал. Я бы выбрал тороидальный.
    Сильно фонит и греется - даже на холостом ходу? Значит в обмотках мало витков на вольт. Для обычного применения хватает, для аудио уже хуже. Тут трудно что-то советовать, радикальное лечение - домотка в первичную обмотку, но может просто не влезть провод и упадёт напряжения на вторичных обмотках. А если трансформатор неразборный, то вообще труба. Можно попробовать намотать самому, только намотка тора вручную - это занятие для настоящих мазохистов самодельщиков, хотя не так уж и сложно, главное не спешить.
    Посмотрел на Вашу страничку - я бы плату всё же не по центру ставил бы. Хоть и пострадает дизайни лицевой панели, но всё же от трансформатора подальше.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Про экранирование трансформаторов в сети много информации, например:
    При экранировании трансформаторов следует помнить, что основная часть магнитного потока замыкается в сердечнике. Поэтому любые мероприятия, связанные с уменьшением рассеивания приводят одновременно к уменьшению паразитных наводок. Следовательно, наиболее эффективным экраном трансформатора является его магнитопровод.
    Для улучшения свойств магнитопровода следует более тщательно подбирать материал (с максимально возможной магнитной проницаемостью m ) и уменьшать воздушные зазоры. Самое минимальное рассеивание магнитного потока имеют трансформаторы с тороидальными сердечниками. Когда все меры по улучшению магнитопровода исчерпаны, трансформатор помещают в отдельный экран из пермаллоя или др. специальных сортов ферромагнитных материалов. Медный, алюминиевый, стальной экраны в диапазоне частот 50-4000 Гц совершенно не эффективен и используются лишь как коробки для защиты от механических повреждений.
    Экранирующая коробка не должна прилегать плотно к сердечнику (магнитопроводу). При зазоре между ними в 3мм эффективность экранирования выше на 15 дБ.
    Наилучший экранирующий эффект в диапазоне 3-100 кГц дает многослойный экран, выполненный из разных материалов. Возможны различные варианты: медь-пелмаллой; пермаллой-медь-пермаллой; медь-пермаллой-медь; медь-сталь-медь и др.
    На частотах выше 100 кГц многослойный экран не эффективен, т.к. хороший экранирующий эффект дает однослойный экран.
    При конструировании многослойных экранов необходимо учитывать различные функции, которые несут отдельные слои, располагая в них стыки так, чтобы они не снижали эффективности экранирования. Для этого в экранирующих оболочках из материала с большой m , действующих по принципу шунтирования магнитного потока, допустимы только стыки параллельные направлению магнитного поля. Во оболочках из материалов с малым удельным сопротивлением действующих за счет вытеснения магнитного потока вихревыми токами, допустимы только стыки параллельные направлению вихревых токов, т.е. перпендикулярные магнитному полю.
    Трансформаторы типа ТП - просто шлак! Использовал их только в качестве дежурных или питающих МК часть конструкций - не замечал особо недостатков, кроме нагрева. Теперь в корне пересмотрел свой выбор трансформаторов.
    Я тоже об этом подумал... но именно тогда когда фон от транса услышал. По хорошему стечению обстоятельств еще ни разу не сталкивался с таким фоном! Теперь ищу решение. Возможно прийдется купить два ТТП-3 (12В при 0,2А - поставить их друг на друга и в банку), правда есть сомнения в том что эти трансы потянут 260мА в долговременном режиме работы.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    ХЗ, но около трансформатора на должно рядом ничего стоять. Минимальное расстояние - не менее (любого) размера самого трансформатора.
    Донецк
    Можно посмотреть на трансформаторы, у которых есть лишние вторички и включить эти вторички как продолжение первичных обмоток, только правильно сфазировать. Индукция в сердечнике уменьшится, но уменьшится и напряжение на вторичной обмотке - надо брать с запасом. И по току тоже нужен запас, скорее всего обмотки расчитаны на большую плотность тока.
    Можно взять сердечник от ОСМ0.063 и намотать на нём самому, для ушника должно хватить с запасом.
    г. Никополь, Украина
    Что скажете по поводу R-Core?
    Кстати, в ушнике АТ-HA5000 стоит r-core...
    Ставьте талемовские торики маленькие (7хххх) и все будет ок. У них и поле маленькое и емкость паразитная в пределах разумного.
    на 12В например 70032. Только купить их не по конской цене проблема. Сам вот столкнулся, даже объяву дал.
    Владивосток
    Имеется транс типа ТТ-0,4 У3. Он трёхфазный. Можно с него сделать однофазный и испоьзовать его для усилителя?
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.07.2018 в 00:54. Причина: Во-во и картинки какие-то странные...
    Общая мысль такая - если хочется сделать ВЕЩЬ, и тем более если есть робкое желание, чтобы она может быть даже смогла более-менее приятно играть музыку, не надо делать аудиоаппаратуру из всякого непонятного железа. Только квартиру захламлять. В наше время легко доступны нормальные детали, не в СССР слава богу. А если это кажется "дорого" - то значит, просто дело это не ваше. Не очень хочется. Займитесь чемнить другим. Марки там собирайте или йогой...
    Владивосток
    Ну значит тогда я его пущу на дроселя! Просто жду когда прийдут динамики с аудиомании, а руки чешутся. Вот и приходится копаться в железе!
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Господа! А где их в инете можно купить? Или хотя бы подобрать нужный из данной линейки?
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение в 16:48 ----------
    Легко нашел сайт на русском языке: http://www.ntmagnetics.cz/ru/index.html
    Главное вопрос - где можно данные торики найти по приемлемой цене)
    Alex_Jet, Я же писал, 7ВА 2х12В обозначается 70032
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Тут есть: http://www.elitan.ru/price/index.php...here&mfg=10088
    В пдф обрати внимание на различие напряжений на вторичке ХХ и под нагрузкой, это важно.
    • Тип файла: pdf Talema.pdf (116.3 Кб, Просмотров: 1130)
    UFHBY, 70032@ACMEELEC в элитане 1340р - очень дорого.
    Ханты
    Юрий-Dos, да, там не дёшево. Попадался мне на ебее 2х15 за 30 баков, сейчас попробую восстановить.
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:09 ----------
    Вот, первый в списке. Кажись то же самое, что и талема... http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories
    Большие есть, а мне нужен 70032 7ВА 2х12В... Придется пока с ними подождать.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    http://www.buerklin.com/default.asp?...&ajaxLoad=true
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    В принципе и в Промэлектронике все есть и на Элитане. Правда в наличии не все трансы. Мне вот нужен либо 60032, либо 70032.
    ---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение в 17:35 ----------
    Да, да, да! Уже все сам раскопал. На самом деле считал, что Talema дорогие трансы. По факту - для хорошей конструкции подъемно по деньгам.
