Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 364
Тема: Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    По умолчанию Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Обновлённый первый пост.
    Неспешно собирается усилитель на LM3886 по мотивам Аудиоманьяка и Романова.
    LAY файл печатки, обновлённая версия.
    А это было начало:
    Моя первая тема, первый реальный проект. Поэтому прошу сильно не пинать, но помогать советами .
    Задача. Собрать несложный компактный стерео усилитель, мощностью 40-50 Вт. Усилитель будет играть от компьютера (WAV/FLAC, карта Creative X-Fi Titanium HD). Но должен быть мобильным и универсальным, способным играть от различных источников, без потери мощности и перегрузок (тут фантазия выдумывает фразу "пред с АРУ" ).
    В качестве УМ выбрана имс LM3886. Со схемой включения точно не определился, но склоняюсь к схеме dekko. Наверное надо собрать на макетке и послушать.
    В постройке звукотехники знаний и опыта не много, поэтому курю форум по мере возможности..
    Последний раз редактировалось Megajet; 26.03.2013 в 01:09.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886. Первый проект, принимаю советы.
    АРУ, пожалуй, не надо (тут же не радиоприем). Для универсальности, могу предложить входную чувствительность сделать около 0,5 вольта.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Усилитель мощности на LM3886 - конструкция "выходного дня".
    Неплохой простой усилитель, который при желании можно повторить за один день.
    http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    "пред с АРУ"
    В схеме dekko на входе стоит диодный ограничитель, перегрузка ей не страшна.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Megajet, А транс 2х25В ? Корпус не тесноват?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Юрий-Dos, идея такой компоновки позаимствована отсюда http://www.zyakin.nm.ru/amplifiers/LM3886_V2.html
    Корпус 1 в 1
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Тор. Габариты 105х40х40. У него три вторичных обмотки. Мощная обмотка 46В, слаботочные 24В и 26В, все с центральным отводом.
    Сейчас его брат-блезнец питает два канала на TDA7293 (их видно на первой фотке, слева). Один диодный мост и по 20`000 мкФ в плече. На малой и средней громкости напряжение +/- 29В, на максимальной просаживается до +/- 26В (и то в момент "бум"). Думаю с LM-ками тоже справится (хотя мысль о перемотке мощной вторички посещает всё чаще..)
    Донецк
    АРУ не надо, просто надо сделать несколько входов с нормированными входными напряжениями, например 2В для CD, 1В для DVD, 0.775В для магнитофона, 0.25мВ для незнаючегоещё, а ещё лучше вывести на заднюю панель регуляторы чувствительности каждого входа под отвёртку и установить какой нужно уровень для каждого входа. Для подключения к компу можно вообще задумать разъём USB и прикрутить вовнутрь ЦАП. На лицевую панель можно поставить разъём для какого-нибудь карманного плеера.
    Совсем недавно понял, что бывает очень полезным вход для микрофона, микшируемый к сигналу с другого источника, караоке на домашних праздниках иногда практикуется, особенно детских.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Вот думаю, как питание организовать (одна вторичка с отводом): по одному мосту на каждый канал, параллельно вторичке; по мосту на каждую полярность (а можно ли так при такой вторичке?); или тупо один мост на всех?
    Наверно по мосту на канал и перед мостом снаббер, мне рекомендовали 1мкф+10 ом.
    Ссылка не открывается на корпус
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Скиф, интересные варианты . А что если так. Усилитель настроить на 0,5В, вход - один, а радом со входом приспособить переключатель чувствительности (делитель на резисторах? или покультурнее как-то??)
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:07 ----------
    Юрий-Dos, это два снаббера параллельно получится, это нормально? И ешё заковыка, снаббер как включать - на обмотку целиком, или на каждую половину? счас пойду в поиск, где-то я об этом уже читал.. а ссыль незнаю, должна открываться..
    Донецк
    Так и делают, а если будет источник с меньшей чувствительностью, то добавить усилитель на одном операционнике.
    Зеленьій клин
    Если одна - обмотка - то и один мост. Все остальное большого смысла не будет иметь.
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
    С источниками нужно определиться сейчас, но, вобщем-то, выходные напряжения большинства типов источников это цифры одного порядка - от нескольких десятых то двух вольт. по моему, разница не большая, т.к. ручка громкости все выровняет.
    А если такую штуку встроить? Она уровни запоминает, и вообще применение ее интересно.
    Зеленьій клин
    Там цифровой регулятор уровня, не аналоговый. Если это не смущает, то конечно.
    Vovk, Авторитетные люди заявляли тут, что PGA2311 получше альпса.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    54$ без учёта доставки, дороговато..
    Регулятор громкости Никитина с ДУ - вот интересный вариант. Тут и РГ и селектор входов. И всёравно есть подозрение, что не в коня корм..
    По питанию. поставлю один мост на диодах Шоттки SR510. Наверное по два диода параллельно сделаю, запас по току увеличится, просадка на выпрямиреле уменьшится..
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Они называются по другому - SR5100 (5A, 100V), и не нужно их параллелить, одного хватит.
    из Сумеречной зоны
    Штука качественная и недорогая - слабым звеном она в вашей системе уж точно не будет!
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Вот я и говорю - не в коня корм. Этот РГ будет дороже, чем весь остальной усилитель Но весчъ классная, её наверное и возьму.
    Последний раз редактировалось Megajet; 06.02.2012 в 15:09.
