Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 364
Тема: Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    По умолчанию Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Обновлённый первый пост.
    Неспешно собирается усилитель на LM3886 по мотивам Аудиоманьяка и Романова.
    LAY файл печатки, обновлённая версия.
    А это было начало:
    Моя первая тема, первый реальный проект. Поэтому прошу сильно не пинать, но помогать советами .
    Задача. Собрать несложный компактный стерео усилитель, мощностью 40-50 Вт. Усилитель будет играть от компьютера (WAV/FLAC, карта Creative X-Fi Titanium HD). Но должен быть мобильным и универсальным, способным играть от различных источников, без потери мощности и перегрузок (тут фантазия выдумывает фразу "пред с АРУ" ).
    В качестве УМ выбрана имс LM3886. Со схемой включения точно не определился, но склоняюсь к схеме dekko. Наверное надо собрать на макетке и послушать.
    В постройке звукотехники знаний и опыта не много, поэтому курю форум по мере возможности..
    Последний раз редактировалось Megajet; 26.03.2013 в 01:09.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886. Первый проект, принимаю советы.
    dekko, это на холостую. В выпрямителе что я прицепил к трансу, кондёров 40`000 мкФ, можт ещё это сказалось.
    Проверьте личку..
    Megajet, добрый день землякам!
    Смотрю на моем самопальном сайтике посетителей с вегалаба попёрло. Рад, что мои идеи по компановке усилителей кому-то интересны
    Проект старенький, но интересный. Компоновать в таком маленьком корпусе довольно сложно, не развернешься, приходилось воевать за каждый свободный миллиметр. Правда у меня корпус был еще короче, всего 200мм.
    По чувствительности не думаю, что есть смысл городить схемы. 500мВ довольно универсальный вариант.
    По своим наблюдениям выяснил, что одного моста достаточно для качественного питания УМ.
    Регулятор громкости тоже лучше не городить особо. Изначально также хотел валкодер поставить, и регулировать схемой 2257. Даже плату уже вытравил, но потом наткнулся на моторизованный РГ в Кварце на Энтузиастов, поставил его - довольно неплохой вариант. Предусилитель полностью пассивный. Удобны эти навороты, но пусть остаются в ресиверах, автомагнитолах и мультимедии.
    P.S. Надо бы обновить сайт, а то как поэкспериментировал с веб технологиями четыре года назад, так на этом всё и закончилось
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    А вот и автор компановки! Приветствую!
    Идея и вправду классная, корпус-радиатор, по мотивам car-audio. По габаритам фору даст не малую
    Да, со входами мудрить скорее всего не буду, смысла мало. Чуйка 0,5 В или 1В, поэксперементирую и определюсь.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Megajet, Как продвижение?
    Хотел такой профиль для преда купить, что то не найду.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    В режиме ожидания. Уважаемый Dekko пообещал, что к концу февраля, 29-го, выложит окончательный вариант схемы.
    А я не могу найти хороших электролитов, лучшее что есть - это Samwha RD. И по другим кондёрам тоже вопрос открыт. Плёнка вроде как не катит, керамика нужна крутая. Но её тоже нету.
    Так или иначе, сначала нужно дождаться схему.
    З.Ы. В чипе-дипе был такой профиль..
    flipper
    Все это можно купить тут или в магазинах в инете, через пару недель приедет.
  8. #47
    Megajet, чем Вам Samwha не угодила? Я бы поставил для пробы то, что есть. Не факт, что хорошие электролиты в итоге будут сильно лучше, если вообще будут лучше. Да и пленка всё лучше керамики, даже самой крутой , должна быть. Или Вы повторяете чью-то готовую конструкцию, которую слушали?
  9. #48
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Можно так сказать, повторяю но не слушал . Как я говорил чуть выше, автор своей схемы - Dekko пообещал поделиться последними наработками по улучшению схемы. Здесь же и рекомендации по комплектухе от автора. Вот
  10. #49
    Нигде не могу найти Продал бы кто
  11. #50
    flipper
    Профили надо у рекламщиков спрашивать, они короба световые из них городят. Их в каждом городе есть.
  12. #51
    Юрий-Dos, ну так в чипе же есть и доставка. Не бюджетно правда там совсем. Вот здесь вроде еще были: http://www.ke07.ru хотя сейчас не вижу.
  13. #52
    В чипе в наличие нет и цены конские. Я бы взял корпусок от PC/104 такой в них хорошо смотрится УМ.
    Простите за офф.
  14. #53
    Платы сделал?
  15. #54
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    К сожалению, время от времени возникают некоторые неблагоприятные обстоятельства, из-за которых приходится чем-то поступаться, иногда это хобби ...
    Я прошу прощения за долгое отсустсвие и неактивность на форуме.
    Сейчас ситуёвина такова: жду заказ - smd керамику NPO, X7R и электролиты Rubycon.
    Последний раз редактировалось Megajet; 21.09.2012 в 11:28.
  16. #55
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Пока едет комплектуха, решил повозиться с трансформатором. Тор из первого поста не имел нужных напряжений и провод был слишком тонким, 0,8мм. Смотал вторички, замерил габариты (железо + первичка): D - 100мм, d - 45мм, h - 40мм. Первичка 11,5 Ом, провод 0,5мм. Вот и что с него можно получить по мощности, хотябы на вскидку? Надеюсь потянет.. Намотал вторичку для одного канала, сразу два провода диаметром 1мм, получилось две обмотки по 27В. Подключаю один мост + кондёры по 20 тыс на полярность, замер: +/- 35В в холостую. Под нагрузкой в виде резисторов на 27 Ом в каждое плечо, напруга снизилась до +/- 31В, ток 1,15А. Пока вродебы неплохо. А вот как будет дальше, после намотки второй пары обмоток, для второго канала...
    Последний раз редактировалось Megajet; 17.10.2012 в 09:12.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если есть желание поэкспериментировать, то можешь попробовать безОС-ный буфер:
Название:	LM3886 - Буфер.GIF
  18. #57
    jett, решение так себе.Костыли то зачем?
    С уважением Максим.
  19. #58
    г. Киев
    .Васильев, а по-конкретнее, я ничего не понял... Надеюсь, тут нас не забанят.
  20. #59
    да уж куда конкретнее. от эскиз. глубоосник
    С уважением Максим.
  21. #60
    г. Киев
    Ну так это совсем другая история, заложен другой принцип - общая ООС. Правда её глубина будет зависеть от внутр. сопротивления источника сигнала, т.е. от положения регулятора громкости, что как-то не очень... Связь между моей схемой и этой не уловил, извини.
