Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 364
Тема: Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    По умолчанию Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Обновлённый первый пост.
    Неспешно собирается усилитель на LM3886 по мотивам Аудиоманьяка и Романова.
    LAY файл печатки, обновлённая версия.
    А это было начало:
    Моя первая тема, первый реальный проект. Поэтому прошу сильно не пинать, но помогать советами .
    Задача. Собрать несложный компактный стерео усилитель, мощностью 40-50 Вт. Усилитель будет играть от компьютера (WAV/FLAC, карта Creative X-Fi Titanium HD). Но должен быть мобильным и универсальным, способным играть от различных источников, без потери мощности и перегрузок (тут фантазия выдумывает фразу "пред с АРУ" ).
    В качестве УМ выбрана имс LM3886. Со схемой включения точно не определился, но склоняюсь к схеме dekko. Наверное надо собрать на макетке и послушать.
    В постройке звукотехники знаний и опыта не много, поэтому курю форум по мере возможности..
    Последний раз редактировалось Megajet; 26.03.2013 в 01:09.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886. Первый проект, принимаю советы.
    Цитата Сообщение от Megajet Посмотреть сообщение
    54$ без учёта доставки, дороговато..
    Регулятор громкости Никитина с ДУ - вот интересный вариант. Тут и РГ и селектор входов. И всёравно есть подозрение, что не в коня корм..
    В китайце тоже и селектор на 3 входа, пульт и РГ цифровое с памятью на уровни - и все за 1600р. как раз в коня.
    Так как ссыль у меня не открывается, этот корпус у вас?
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 06.02.2012 в 14:29.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Ну почти, у меня вот что. Нижняя крышка есть, торцевых нет. И стоимость в два раза меньше..
    Последний раз редактировалось Megajet; 06.02.2012 в 16:07.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Тут такое дело.... схема уже несколько изменилась ( это результат проб и отслушек), но главное не в схеме, а в конструктиве! Есть желание развить и получить ЖЕЛАЕМЫЙ результат- пишите в личку.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По питанию. поставлю один мост на диодах Шоттки SR510. Наверное по два диода параллельно сделаю,
    Параллельно - это очень неудобно, только зря место занимать на плате. Проще найти 10-Амперные Шотки на 100 Вольт (они в корпусе ТО220. Только, не двуханодные). Например, мне попались на рынке недавно какие-то B10100.
    Если, таки, надумаете параллелить SR510/SR5100, то лучше делать подбор в пары мультиметром (думаю, этого будет достаточно).
    Они называются по другому - SR5100 (5A, 100V),
    Я вас помирю - на самом деле, существуют и SR510, и SR5100.
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    собирал упрощеный зд50 на ад8066+lm4765 без стабилизатора (руки не доходят), заметно интересней даташита играет, единтвенное вокал не убедил, в сравнении с дискретами, но мб дело во вдутой в динамик мощностьи.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Никак не могу сообразить, как к таким штукам крепят элементы, требующие охлаждения?
    Сергей.
    Вот я и говорю - не в коня корм. Этот РГ будет дороже, чем весь остальной усилитель Но весчъ классная, её наверное и возьму.
    Я собрал по схеме Dekko, пост №557, после доработок по советам товарищей играет отлично, просто супер я бы сказал Не совсем бюджетно получилось, но я транс хороший заказал у Карты и корпус итальянский денег стоит, но магазинное близко не лежит рядом из того что слышал до 40 тыс. руб. А вообще я его тоже как комповый собирал. Но пока Зуева не воткнул в корпус, слушаю этот и получаю удовольствие, рекомендую
    https://forum.vegalab.ru/showthread....е-dekko/page28
    P.S. В данной конструкции мне Alps хватает вполне.
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    Поддерживаю, конструктив важен, проверено на усилителе Dekko
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    А мы и не ссорились . Просто они у меня давно есть..
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    Под крышей есть полозья для монтажа печатки, а на боковых стенках ровная плоскость. Я собираюсь притянуть микруху болтом.
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    Вот и я хочу в этом убедиться
    Я так скажу, я уже с десяток собрал усилителей на LM3886/LM1876/LM1875 по схеме выходного дня, по даташиту, по схемам из веток местных, по Мауро и по Dekko. В итоге пришел к одному умозаключению, грамотные платы промышленного производства решают кучу проблем с точки зрения удобства и звука, спроси у Vovcik_82, может у него завалялись платы УМ и стабилизированного питания, сделай один раз и навсегда конструкцию, чтобы не мучиться долго и упорно Или может у Dekko платы есть У меня вот Мауро был на самодельных платах, все так размашисто было, ловил кучу помех и звук был фиговый в сравнении с Dekko. Сейчас я реально офигеваю от качества звука усилителя в корпусе, платы двусторонние с большинством smd компонентов, это все влияет на звук.
    Yugra
    Неужто сквозным?!! Хочется увидеть результат.
    Сергей.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Обязательно увидим!
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    ..и услышим
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post941138 пара вариантов конструктива под разные задачи
    микрухи к радиатору болтиком прижимались, благо корпус пластиковый.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Созрел ещё один вопросец. У транса есть отдельная слаботочная обмотка 12-0-12, из которой получается +/- 16В. Ею я намерен запитать ОУ и цепи mute у ЛМ-ок. Чем лучше стабилизировать - 78L15 / 79L15 или стабилитроном?
    Megajet, маловато получается... не вариант. Вообще для корректной работы данного варианта крайне желательно применять ОУ допускающие штатное питание 2*18V.
    Последний раз редактировалось dekko; 06.02.2012 в 21:51.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    чего именно маловато? +/- 16В для серво и буфера? ну, есть ещё одна обмотка, 13-0-13, +/-18В получается
    так чем же всётаки лучше стабилизировать??
    Зеленьій клин
    Интегральные стабилизаторы, по подавлению НЧ-пульсаций, лучше, чем просто стабилитроны.
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    Из ОУ на данный момент есть OPA134, LM318, TL071, NE5534.
    Не получится там 2*18. И в моей схеме не буфер, а инвертирующий ФНЧ с Ку5 и без сервы можно легко обойтись. Оптимально- ЛМ318, чуть хуже НЕ5534. Вообще лучше всего ставить умощнённую ЛМ318, так получается лучше всего, даже избыточно слегка. Опять же, что 318, что 5534 нужно правильно готовить, т.е. снова упрёмся в конструктив. Стабилизировать лучше всего LM317 и LM337
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    печалька.. Проверил только что, и правда нет там 2*18, там 2*17 (из 2*13 переменки) стабилизировать получается нечего, ибо итак не хватает.
    А что значит "умощнённая" ЛМ318? Да, без схемы как-то трудно воспринимать информацию. И дело с места не сдвинется..
    Это значит, что к ней присобачен эмитерный повторитель, нагруженный на источник тока. А схему не выкладывал, поскольку не считаю, что она интересна для повторения. Есть лучше варианты, но они дороже. Насчёт 2*17, это с нагрузкой или на холостом ходу? Что-то многовата у тебя получается с 2*13.
