Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Усилитель для наушников на 2П904А Я.Токарев
    Аватар для =YVT=
    По умолчанию Усилитель для наушников на 2П904А Я.Токарев
    Несколько лет назад я где-то здесь выкладывал набросок схемы и макет усилителя для наушников. В прошлом году ко мне обратился один мой друг с просьбой предоставить ему схему усилителя для наушников с блоком питания. Я написал законченную схему усилителя, знакомый разработал по моим рекомендациям для него печатную плату. Усилитель был собран, заработал с первого включения, товарищ (достаточно искушенный аудиофил-меломан) остался доволен качеством звучания, охарактеризовав его как легкое, хороше детализованное, прозрачное, мало утомляющее слух при длительном прослушивании. Если он согласится, я может-быть выложу позже чертеж его платы. Усилитель пригоден для работы с наушниками сопротивлением от 8 до 100 Ом, и выходном напряжении источника сигнала не менее 2В rms. Ток покоя схемы задается резистором R1, при использовании высокоомных наушников его можно снизить, а для большинства популярных ГТ ток покоя можно выбрать в районе 200-250 мА R1 3 Ома. Реле задержки подключения RY12-WK Fujitsu-Takamisawa. Но ввиду того, что амплитуда выброса переходного процесса схемы чрезвычайно мала, можно попробовать не использовать это реле вообще. Источник питания схемы отличается тем, что в нем ООС по напряжению не разрывается полностью по переменному току, что улучшает вид его переходной регулировочной характеристики, такие схемы (собранные по такому принципу) я применяю не только в усилителях для наушников но и в других критичных к качеству питания схемах. И еще один момент, позиционные обозначения элементов на схеме проставлены CAD-ом и небыли вручную переставлены, времени нет просто. Так-же из за отсутствия времени на написание модели ОУ К157УД2, цоколевка обозначенного на схеме ИП ОУ отличается от цоколевки отечественной микросхемы. Элементы ИП R14,C24(R33,C4) - опционные, их устанавливать не нужно.
ID:	147097   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось =YVT=; 05.02.2012 в 11:29.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на 2П904А Я.Токарев
    Возможно ли использование этого выходного каскада на КП904 для построения УМ небольшой мощности с ООС, типа умощнения ОУ? Будут ли преимущества по сравнению с биполярами/латералами?
    Аватар для =YVT=
    Вы имеете ввиду сделать из этого усилителя т.н. "грелку"? Да можно, хотя я не нахожу смысла в построении подобных схем. Звучать будет очень неплохо, намного лучше чем с BJT(любыми). Важно не снимать с одной пары КП904А ток больше 1А, это раствор их области высокой линейности. Если нужна большая мощность, можно установить до 3х в плече параллельно. Токовыравнивающие резисторы в истоки при этом ставить не нужно, этим Вы только ухудшите характеристики повторителя.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Выложите пожалуйста (или дайте ссылку) на схему самого усилителя, пусть будет законченный аппарат
    fakel, это просто повторитель, с интегратором. Который тут обязателен.
    Изюминка в интересном питании, и в применении действительно хорошо звучащих транзисторов, в хорошей рабочей точке.
    Вместо КП904 можно использовать 2SK1056 (57, 58). Необходимы радиаторы.
    И разумеется, можно применить в БП менее мощные транзисторы, они тоже должны быть на радиаторах.
    Новичок Аватар для vladhv
    О выборе тока. Возможно ли снизить ток повторителя до 125-150 ма без ухудшения звука для нагрузки 300 ом?
    Аватар для =YVT=
    Да, можно.
    Ярослав, будет ли чертеж печатной платы Вашего усилителя
    Мужики, ну вы даете , на самое главное внимание не обратили. Ярослав ,вы поподробнее разберите работу вашего стабилизатора. Решение неординальное .Композитные стабы на дороге не валяются.
    С уважением Максим.
    Аватар для =YVT=
    Во вложении чертеж печатной платы и фотография собранного усилителя без
    корпуса. Печатную плату разработал, и собрал представленный на фото экземпляр усилителя - А.Шамаев. Данная работа не предназначалась для публикации или производства, чисто единичный экземпляр для личного использования. Поэтому позиционные обозначения элементов на чертеже платы отсутствуют, указаны лишь их номиналы. Из за трудности с приобретением низкоомных металлопленочных резисторов большой мощности, на плате предусмотрена возможность их составления из нескольких маломощных. В некоторых моих разработках я поступаю так-же, но не из-за отсутствия резисторов, а для снижения индуктивности последних, в критичных для данного параметра местах, тем более это позволяет в некоторых случаях распределить ток по проводящим дорожкам не в одной точке, что снижает индуктивность (реактивность) уже самого проводника. Прошу прощения за отступление не по теме. Радиатор выходных транзисторов на фотографии не показан, т.к. был снят специально что-бы был виден монтаж.
ID:	147614   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ для Наушнико&#1.GIF
    Последний раз редактировалось =YVT=; 10.02.2012 в 18:54.
    Новичок Аватар для Alex_Anpex
    Харьков
    Присоединяюсь. В чем вообще смысл питать усилитель через стабилизатор тока? да и еще и на таком ОУ?
    Аватар для =YVT=
    Применение стабилизатора напряжения в ИП продиктовано необходимостью питания данной безосной схемы по возможности чистым напряжением с плавным нарастанием его величины во время переходного процесса при включении. Истоковый повторитель имеет
    весьма ограниченный коэффициент подавления напряжения помех присутствующих на его стоке. Выбор данного ОУ, Вы видимо, если я Вас правильно понял упрекаете меня в том, что я использовал отечественный ОУ в аудиофильской схеме. Надо было поставить в БП какой-нибудь OPA627 за 100$ сделанный в китайской хижине с непредсказуемым содержанием. Но все равно смотрелось-бы более понтово, серьезно, аудиофильно. Но я не занимаюсь разводом лохов на бабки и дешевыми понтами.
    К157УД2 в данной схеме применен весьма кстати, потому что, он:
    1) Сдвоенный
    2) Малошумящий
    3) С внешней коррекцией
    4) С высокой нагрузочной способностью
    5) С широким окном линейности по выходному напряжению
    6) ОУ средней точности с небольшим дрейфом, чего для данной схемы более чем достаточно
    7) Оптимальный для данной схемы средний open loop gain
    Лично я вашим решением весьма доволен. Все очень изящно.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    На мой взгляд там не стабилизатор тока, а защита от короткого замыкания (будет происходить ограничение максимального тока в нагрузку в районе 3А).
    Я лично против ОУ в питании аудио устройств, из соображений отработки быстрых переходных процессов. С плавно меняющейся нагрузкой ОУ будут отрабатывать отлично, но при скачках потребления с крутыми фронтами мы имеем весь букет нехороших последствий. Поверхностно, но очень аргументированно, с осциллограммами, на эту тему писал разработчик одного из топовых усилителей Soulution. Да и в других местах это обсуждалось. В топовых аудио устройствах собака зачастую зарыта именно в организации питания, в конструктиве и подборе деталей.
    Аватар для =YVT=
    На элементах VT4, VT6 собрана схема защиты СН от перегрузки по выходному току, полезная вещь при налаживании и возне в схеме. На счет того, что СН для питания данной конструкции надо было делать по схеме с наносекундными временами установления регулировочной ПХ, несогласен. Истоковый повторитель на ВЧ H-MOSFET-е, с малой S, работающий в чистом классе А, нагруженный на генератор стабильного тока, НЕ продуцирует никаких резких скачков тока в питающей шине, и уж тем более наносекундного диапазона.
    В топовых аудио устройствах собака зачастую зарыта именно в организации питания, в конструктиве и подборедеталей.
    Никакое чистейшее питание и дорогие позолоченные компоненты не помогут, если схема кривая. Но в то-же время, если схема хороше продумана и имеет удачную архитектуру, то она зачастую может "вывезти" усилитель собранный из недорогих деталей и не имеющего под крышкой тупой тороидальный трансформатор величиной с письменный стол. Но для полной реализации возможности грамотно спроектированной схемы, безусловно применение качественной элементной базы будет оправдано, но опять же без откровенного развода на бабки см. выше.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Извините конечно, но повторитель , в см уилитель для наушников, работает в классе "А" Про какие скачки тока потребления идёт речь ?
    А так по мне это тоже излишне. Мне нравятся простые CRC фильтры , уж такое моё , имхо.
    - Аватар для Olegyurich
    +1
    avtech@palabs.ru
    Аватар для =YVT=
    +1
    А как Вы получаете низкое и стабильное выходное сопротивление в таких источниках питания? Я имею ввиду не на частоте 1 мГц, а на постоянном токе, на ИНЧ, что-бы напряжение банально не болталось.Ведь не всякая схема выдержит такое безобразие.
    VILNUS
    Ну и каково соротивление конденсатора, скажем 4700мкф на 10 гц ? Или я чего то недопонимаю, но как то смахивает на ловлю блох.
    ---Sergey---, А для того и есть CRC падение на резисторе при заданном токе должно быть больше размаха пульсаций. А от фона вы не смогли избавиться скорее всего от неправильной разводки , земли например, расположения. Если у вас простой повторитель фонил...
    VILNUS
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1264018107 Вот спектр фильтра , и то больше наводки на провода, особо незаморачиваясь. -110 дб, мало ? Передо мной два аналогичных ушника с подобным питание, а ни грамма фона непрослушиваеться. Ток у меня как раз 250ма
