Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Technics SL-Q3 не крутится
    Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    По умолчанию Technics SL-Q3 не крутится
    Уважаемые форумчане! Прошу совета.
    Проигыватель Technics SL-Q3. Стал крутить рывками, в пределах скорости. Скорость переключается. И 33 и 45, все нормально.
    Тестером определил, что накрылся один из трех каналов драйвера AN6675. Заказал в сервисе. Вчера микросхема пришла. Поменял. Не крутится вообще.
    Поменял все электролиты. Не крутится. Прозвонил и поменял остальные кондеры. Не крутится. Все напряжения соответствуют сервис-мануалу - режиму "стоп".
    Как она запускается вообще? Кнопки работают, светодиоы светят, электромагнит втягивается. НО НЕ КРУТИТСЯ! Единственная разница с мануалом,- напряжение с транса 20 вольт переменки, соответственно 23,5 на ТР6 и ТР7 по схеме, и вместо 12 вольт на выходе стабилизатора 11,85. (Может быть, это оттого, что мануал от Q2, хотя схема почти в ноль) Что делать, может кто знает? Мануал прикладываю.
    С уважением.
    По умолчанию Re: Technics SL-Q3 не крутится
    В первую очередь, необходимо проверить работоспособность повторной заменой на предидущую.
    P.S.Посмотрите осцилографом наличие генерации на ноге 5 IC201,если она присутствует тогда на ноге 21(TP20) должен присутствовать сигнал согласно указанному в с\м при включении "пуск"(SW4).На этой ноге или на 22 IC101 в рабочем режиме должен присутствовать сигнал "постоянка+переменка",что говорит о присутствии регулирующего сигнала.
    В первую очередь необходимо проверить положение переключателя скорости. Там нейтралка есть.
    мне SL-D3 так приносили месяц назад - со слезами и жалобой, что "не крутитца "
    Аватар для Yury_S
    То Pilulkin:
    Спасибо большое! Сигнал на ноге 5 есть. Правда, он не совсем синусоида. Больше похож на треугольник. Если точнее, вверху справа прямая. Не знаю, как правильно назвать, но, самое главное, сигнал то есть. на 21 ноге сигнала нет. Вообще,при включении-выключении SW4 никакой реакции, кроме как на 19 ноге. Почему-то на 20 ноге торчит 6 вольт. Еще раз поменял кондер с214 и диод. Безрезультатно. На всякий случай: на 13 ноге 0,2 вольта, на 14 ноге - 0,8 вольт, на 15 - 7,8 вольт. остальные напряжения в норме. Может, поделитесь мыслями?
    То Phlanger: Я посмотрел, там схема совершенно другая, все равно спасибо.
    С уважением.
    На TP24 - должно быть 6,5V при разомкнутой цепи переключателя,TP16 - 9V.Если этого нет - проверяйте Q201.На базе должно быть 9,6V, на эмиттере 9V,на коллекторе 12V.
    Можете сразу поменять Q201.
    Аватар для Yury_S
    То Pilulkin
    Спасибо за помощь!
    Все эти напряжения есть, транзистор выпаял, прозвонил, аналога не нашел, впаял назад. Результат - ноль.
    Куда думать?
    Куда думать?
    Попробуйте поставить старую микруху на место -что будет?
    Аватар для Yury_S
    Хотел выпаять микруху, я старую выпаивал иголкой от шприца, а у новой ножки, видать, чуть толще.
    Короче, не лезет. Буду думать, как бы поаккуратнее выпаять. Боюсь, дорожки отслаиваться начнут. О результатах доложу.
    С уважением,
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Отсосом выпаять.
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Отсосом выпаять.
    Естественно,но у него может и этого нет.
    P.S.А подобрать иглу ... .
    Moscow
    Тогда оплёткой снять лишний припой.
    Дык,оплётку надо где то найти.
    P.S.Есть желание - всегда найдётся решение.
    Аватар для Yury_S
    Выпаял микруху, поставил старую. Не крутится. Я так понимаю, надо однозначно менять AN6680. Будем искать.
    С уважением,
    P.S. Выпаивал с оплеткой, сразу впаял колодку под микросхему. Ну ее нафиг, меняю туда-сюда, того гляди дорожки отвалятся.
    Moscow
    А вот её ещё в первый раз хорошо было бы сразу поставить.
    Аватар для Yury_S
    Кто ж знал?
