Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите с Kenwood DP-2010
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Помогите с Kenwood DP-2010
    Имеем ПКД Кенвуд. Вернее он меня имеет. Что хочет, гад, то и вытворяет. То работает, то выпендривается. Если выпендривается, то следующим образом:
    1. при выборе трека из режима Стоп сбрасывает на трек 1.
    2. в режиме Пауза голова ездит туда-сюда будто ищет что-то.
    3. в режиме Воспроизведение при выборе другого трека голова может долго елозить взад-вперед, пытаясь что-то найти и через некоторое время сбрасывает на трек 1. Диск останавливается.
    4. При нажатии кнопки Воспр. воспроизведение может не начаться, а голова елозит.
    С самого утра гляжу на схему как пном-пень и не пойму где копать.
    У кого опыт есть в ремонте ПКД помогите, плииз.
    По умолчанию Re: Помогите с Kenwood DP-2010
    Начинайте от "печки" - с бл питания.
    P.S.Желательно иметь с\м.
    Питание проверил.
    Сервис мануал есть, но толку от него, кроме схемы, причем с ошибками, мало. Все напряжения примерно соответствуют схеме (режим Стоп).
