Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Если там стоит ground breaker
---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
-=SS=-, у вас "промышленный" корректор. С большой уверенностью можно сказать, что возникающие проблемы не связаны с ним.
Скорее надо искать причину в разводке тонарма, организации земель. Эти схемы стали классикой еще в 60-х годах прошлого столетия, и за это время практически не менялись.
Казнить, нельзя помиловать. Казнить нельзя, помиловать. Какая разница где запятая?
Ну ок. Спорить не буду.
Проверю на практике.
-=SS=-, По вашей схеме точка GND проигрывателя сидит на корпусе, а по идее должна быть изолирована от него. Как сделано у вас , непонятно.
Схема соединений СЕС - это более понятный вариант.
Если выводили сигнал не терминалами, а кабелем, то тогда цветная картинка более подходящая.
Погодите, я заблудился в трех соснах.
У родного кабеля есть 4 провода и 2 экрана.
4 провода естественно к своим контактам rca.
Внутренний экран соединен с тонармом.
Внешний экран соединен с корпусом проигрывателя.
Оба эти экрана я соединил вместе и подключил к винтику земли на корректоре.
Я где то допустил ошибку?
....оставив старый кабель. Многие почему то считают, что две оплетки это ,, ещелучшийэкран,,. Странное решение казанцев натянуть на КММ еще одну рубашку. Ведь первые проигрыватели были с обычным кабелем и благополучно дожили до наших времен без фона и шума.
Если у него по схеме GND - это точка на шасси и туда приходит земля тонарма, то чем эта его схема отличается от понятной Вам схемы CЕC! Только отсутствием общих экранов в проводах L & R. Не так давно разводил Б1-01 75 г. после реанимации, выход через RCA, по такой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1633245672 - полная тишина! И так же пользуюсь Градо с изолированным экраном в ЭП017, но статики не наблюдаю!
-=SS=-, А вот интересно, резинку на диске не меняли?
Последний раз редактировалось nvv957; 04.10.2021 в 20:18.
Два экрана один в другом штоле? А на картинке - тоже два экрана, но "рядом"? Вот уж действительно понапутали непонятно что непонятно зачем...
Кстати, обычные простые экранированные провода действительно применялись в самых дорогих моделях проигрывателей и отлично работают без проблем. Кто вообще и зачем начал продвигать эту садомазохистскую многопроводную схему?
nvv957, мат имеете ввиду?
Нет, не менял.
---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
Grommit, да, два экрана, один в другом.
Не моя выдумка. Так сделано по заводу в Э-017.
Вроде ж за сто страниц должны были разобраться со всем чем можно, а я как будто бы новость сообщаю…
Четыре провода, вокруг них экран подключенный к тонарму. Поверх еще один экран подключенный к корпусу проигрывателя.
Я собираюсь запаять рса так что:
экран от тонарма будет соединяться с земляными проводами головки(земля левый и правый каналы), на корпус каждой рса.
Экран внешний, подключенный к корпусу проигрывателя, будет прикручиваться к земляному винтику корректора.
Поидее это соответствует схеме.
Sulphur, Есть у меня 017-я, ещё в коробке с доками, и как выглядит резина на диске мне известно. Вопрос не в том как выглядит, а в том что возможно была необходимость поменять! Некоторые изощряются вплоть до силиконовых матов или пятаков мебельных, от которых статика как от натертой эбонитовой палки, из урока физики!
Навряд ли это будет оптимально. И тонарм, и корпус проигрывателя по идее не должны иметь соединения с "земляными" проводниками, выходящими с головки. Чтобы наводка на тонарм, например, не попадала в сигнальные проводники. Как раз для этого есть отдельный провод на массу. Но есть "корпусная" часть головки - вот ее-то и нужно соединять с "земляным" проводничком, выходящим с головки (как на картинке выше). И тогда все будет нормально - без фона, и без статики.
Хорошо. Допустим.
Тогда у меня еще один вопрос:
Изначально я припаял рса по схеме СЕС. Т.е. 4 провода головки каждый на свой контакт рса. А оба экрана соединил на землю корректора. Экран с тонарма и экран от корпуса проигрывателя. Получилось ровно как на картинке - рса с землей не контактировали.
НО при этом был просто нереальный фон, за которым и музыки не было слышно. Фон уходил в двух случаях: 1. Если к винтику корректора подключить реальное заземление. 2. Если соединить проводом корпус рса с винтиком земли.
Сделал второй вариант. Так и пользовался.
Подскажите, что было не так?
Последний раз редактировалось -=SS=-; 05.10.2021 в 16:11.
Да вроде все так. Без реального заземления-
Проигрыватель - 4 от головы на RСА. Тонарм, его опора, шасси (плита) к Винту и на улицу! Межблок - жила в экране. На фонокоре RСА - сигнал и общий, к входу по каналам на его плате.
От Винта проигрывателя провод на корпус(общий) фонокора(БЕЗ него -ФОН). В фонокоре - его корпус(металл) с общей шиной его питания. Грубо говоря все экраны и земли(общие шины) должны сойтись в 0-й точке питания фонокора. )
Последний раз редактировалось nvv957; 05.10.2021 в 16:38.
Вот, у меня по такой схеме ФОН. ( с большой буквы)
(© ДДТ)
А какой Про-жект у вас?
Pro-Ject Phono Box E
