Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
"Близко" и "касаться" - разные вещи.
Думаю, когда износится, то реально достанет.
P.S. Не по теме, думаю: у меня в Градо эллипс износился так, что помех не прибавил, а вот огибание СЧ-ВЧ-модуляции ухудшилось со всеми вытекающими.
Всем здравствуйте.
Появился и у меня данный аппарат, появился громко сказано..... Совесть не позволила пройти мимо...
Проезжая мимо придомового места сбора мусора увидел возле контейнера данную вертушку в комплекте с усилителем КОРВЕТ 068....
Вот я и говорю совесть не позволила это оставлять на съедение и разграбление
Привез домой включил в сеть усилок светится работает мигает но гудел транформатор, заменив кондеры всё встало на места
А вот с вертушкой проблема.....
Подключил к усилителю, включил, диск идет в разнос. как я понимаю нет регулировки частоты вращения и не идет сигнал с иглы на выход
Кто что подскажет?
Пардон за мою терминологию я здесь первый день...
Если диск крутится с высокой скоростью - обычно нет генерации опорного кварцевого генератора. Кстати переключи скорость, возможно на 45 оборотов будет держать эти 45.
переключал результата нет, и ещё диск при включении иногда начинает двигаться в противоположную сторону
AlexVAN,
принцип прост
микрики должны сработать после опускания тонарма на пластинку
их слышно по характерным щелчкам))
AlexVAN,
да, микрики находятся под тонармом
чтоб до них добраться нужно открутить три винта крепления тонарма к корпусу проигрывателя и открутить крепление выходного кабеля
тонарм снимается и под ним Вы увидите микрики, которые управляются от шайбы магнита микролифта
но! перед тем как это затевать, просто послушайте как срабатывают микрики... слышно как они щелкают... может они и нормально срабатывают, а беда то ли в контактах разъемов, то ли в отвалившихся проводах, то ли в электронике
Последний раз редактировалось mimzp; 09.08.2018 в 09:01.
В какое бы положение ни был повёрнут тонарм, вверх-вниз ходит не он, а шток микролифта. Наверное, именно этот шток нажимает на микрик, а положение тонарма не имеет значения.
Спасибо всем за участие в обсуждении! Теперь все логично, и можно попробовать.
Но, разборка этой системы (лет 10 назад) для перехода на внешние RC разъемы не оставила у меня приятных воспоминаний. Попробую найти какой-либо упрощенный способ, без переустановки микропереключателей.
Пока электронный способ задержки, предложенный Осликом Иа, кажется более простым.
О результатах сообщу, т.к. похоже, что эта проблема есть не только у меня.
Кстати замечу, что сила антискейтинга должна быть направлена ОТ ЦЕНТРА пластинки. При неправильных настройках это может приводить к промаху мимо пластинки, что опасно для иглы ЗС.
Последний раз редактировалось mimzp; 09.08.2018 в 15:33.
К самому тонарму это отношения по сути не имеет. Т.е. тонарм потом юстировать не нужно.
Микрики привязаны к положению микролифта.... т.е. должны сработать когда микролифт опустился, опустил тонарм на пластинку и не дотрагивается до тонарма.
Там два микрика, один управляет реле подключения головки к выходу, другой включает антискейтинг.
После возвращения из отпуска включаю проигрыватель, а он не включается (страбоскоп не моргает, тонарм не поднимается).
Начал делать замеры на БП. На минуса -11.4В, на плюсе под нагрузкой (с подключенными платами) +2,5В, без нагрузки +11,4. Заменил все электролиты кроме банок по 2200. Из-за чего просадка напряжения на плюсе под нагрузкой? Если поменять банки по 2200, то это поможет ситуации? Просто цена вопроса 260рублей за штуку.
dangear,
по мне так проблема не в блоке питания
попробуйте нагрузить его резистивной нагрузкой... думаю 0,5 ампера он должен тянуть... это и будет проверкой его работоспособности
