Страница 76 из 119 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2361
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1501
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Видимо, проверять напряжения, указанные на схеме... И выяснять, в чём дело, если какое-то отсутствует или есть значительное отклонение его.
  3. #1502
    возможно дело в блоке кнопок и их разъемах?
  4. #1503
    Новичок Аватар для gansik
    Добрый день .Подскажите пожалуйста чем заменить кварц на 33 скорость.Я так понимаю там 51180гц.В интернете найти невозможно.
  5. #1504
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Донором.
  6. #1505
    Гдеж его взять,донора?Вот помоему то что надо.http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=12317.02
    Последний раз редактировалось gansik; 27.09.2017 в 07:10.
  7. #1506
    После двух недель трудов, запустил таки ЭП-017 сегодня. Основные проблемы были: высохшие электролиты (все), окислившиеся (чёрные разъемы), смазка демпфер микролифт, регулировка автостопа, добавил возврат тонарма (делал на CD4013). Поставил ГЗМ-105, она тяжелей. Посему придумал простой выход, чтобы груз не упирался в крышку. На тонарм сразу за демпфером подматываем ровненько припой, кому сколько надо (у меня 35 грамм) фиксируем каплей термоклея, вуаля! И конструктив не нарушен, и снять легко.
  8. #1507
    Новичок Аватар для quoter
    Бийск,Алтай.
    подскажите причину раскрутки диска,после нажатия кнопки старт - раскручивается до высокой скорости на переключение 33-45 не реагирует,функции тонарма работают,автостоп - работает.
    Спасибо.
  9. #1508
    Если падает крышка! Снимаете петли, упираете ось петли в тиски, (верстак, кирпич, голову ) и легонько (без фанатизма) расклепываете другой конец оси, пока петля не начнет работать внатяг. После этого, крышка не падает.
  10. #1509
    Может кому интересно.Кварц на 51,2 кгц найти не смог.Переделал генератор опорной частоты 33 скорости 100 гц по этой схеме.Прекрасно работает и кварц можно выдергнуть из любых китайских часов.
  11. #1510
    как бы этот "внатяг" не привёл к трещинам в месте крепления петли.
  12. #1511
    Новичок Аватар для oled
    Спасибо.
    здравствуйте! на днях с подобными признаками отремонтировал аппарат 1988 года заменой в плате управления двигателем микросхемы К157УД2 (по схеме DA4) - усилитель таходатчика.
  13. #1512
    Завсегдатай Аватар для straus
    У К157УД2 неудачная топология металлизации, пробивается нижний транзистор выходного каскада (с выхода на минус питания). Вместо неё в своё время выпустили К157УД3 (кажется Львовский "Полярон") - схема та же, но другая топология; и КР1434УД1 (Черновцы, "Гравитон") - тоже аналог, но ещё и с разбраковкой по группам А/Б/В.
    И был ещё одноканальный вариант К157УД4 в восьминогом корпусе.
  14. #1513
    Бийск,Алтай.
    благодарю,попробую заменить.
  15. #1514
    здравствуйте! аналогичный ремонт в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38643 для версии проигрывателя без ручной подстройки частоты вращения.
  16. #1515
    Добрый день! Подскажите, как правильно разобрать вертушку и смазать привод тонарма? Поиском не нашел, заранее благодарю.
  17. #1516
    Россия, г.Челябинск
    Открутить винты со стороны дна проигрывателя и под диском ещё они есть. А на площадке с тонармом и всем остальным есть три винта. Для начала так.
  18. #1517
    Разобрать корпус у меня получилось, узел тонарма в сборе у меня в руках, что далее??? Снял железный колпак, (чуть более спичечного коробка), там много тоненьких проводков, закрутил назад....
  19. #1518
    Россия, г.Челябинск
    А вот как дальше, пусть подскажут знающие. Ибо я основательно не разбирал - не было нужды. А то там этот моментный двигатель из двух фигурных катушек и магнита...
  20. #1519
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Стр. 63, пост #1247 этой темы, там были фото.
  21. #1520
    Благодарю, этот вариант даже лучше полной разборки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Благодарю за помощь,
    электроника снова в стою. https://youtu.be/fq75rIxvrHc
