Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Доброго времени суток всем! Когда-то давно в 1985г. купил Электронику ЭП 017, работал аппарат исправно много лет , потом в связи с переездом долго стоял . Вот теперь решил запустить , но при включении диск начинает вращаться в другую сторону с возрастающей скоростью. Поменял все электролиты (начал с блока питания) , проверил целостность проводов. Вроде все в порядке , кнопки все работают , тонарм возвращается на место . А вот с диском разобраться не могу. Уважаемые форумчане может кто сталкивался с такой проблемой? Пожалуйста подскажите куда смотреть и что делать?
Заранее спасибо.
Операционные усилители DA2, DA3 к замене
Спасибо большое! Буду пробовать.
Сам же и отвечу, замена да2,3 помогла с самоипроизвольным вращением при включении, теперь крутит когда надо и куда надо. Обороты немного гуляют, думаю промывка смазка может помочь. Единственное что при регулировке оборотов на 33й диск останавливается и начинает взад вертеть, на 45 этого нет., это откуда?
Замена электролитов на плате управления шелом привела к полной потере управления им.(((
Всем спасибо, особенно ммм, победил вертуху(почти) тормозит, подклинивает лифт, одно из 10и включений диск не вращается, нужен пинок( есть у кого мысли на этот счет? . Но это прогресс учитывая что досталась копанная перекопанная россыпью в мешке) в ближайшее время попробую к усилку подключить, но предвижу замену головы, родную похоже молотком рихтовали. Что бюджетное можете посоветовать, может ссср поискать?
Msorok, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88660
Весь ассортимент в наличии в Аудиомании.https://www.audiomania.ru/golovka_zvukosnimatelya/
Последний раз редактировалось aganext; 08.11.2020 в 23:06.
С уважением, Андрей.
Господа, проблема схожа с Msorok. После замены электролитов на плате А3 (управление тонармом), после старта не опускается тонарм, при этом все остальное исправно. Плата сборки III-89-453. Не могу понять в чем дело... Прошу помочь.
---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
Проверил и пропаял еще на раз кондеи - результата нет. Вообще не могу понять какая цепь отключает магнит после запуска диска...
А исправен ли микролифт?
Здравствуйте! Хочу заменить проводки (цветные, идущие в шелле от тонарма к голове). На самом тонарме у нас нет пин-разъемов, туда проводки придется паять. Делал так кто? проводки , которые внутри тонарма идут к шеллу при этом не отпаяются?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры крышки.
Спасибо
Рыжий, Габаритный размер 390х320х55, толщина 3,5мм.
Последний раз редактировалось aganext; 23.12.2020 в 11:50.
Спасибо, буду искать что нибудь похожее, родную найти целый подвиг
Здравствуйте.Достался сей аппарат без тонарма,чем заменить
Нет площадки со всем узлом, что ли?
Только трубки с шелом и грузом
