Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Как так?А то немного железо гудит
Хотя транс торовый, маленький. Может, постоянка (совет: try транс 220 : 220 перед ней, для начала, чтоб выяснить ).
При режиме проигрывания "игла над диском" гула нет, вожу тонарм от начала пластинки до конца - всё тихо. Ставлю иглу на диск - в паузах и выводящей дорожке идет легкий гул, примерно 50Гц. Послушал корпус вертушки стетоскопом - чуть слышно гудит. Вот и подумал, что транс. Может эпоксидкой витки залить?
Последний раз редактировалось Nagema; 16.11.2011 в 15:00.
У меня тоже бп на тороидальном трансе. Задумывался вынести бп из корпуса, но послушал - никакого гула нет. Выносить соответсвенно не стал.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение в 14:44 ----------
Да что вам сделал плохого этот звенящий диск?
Всякими "доработками" только собъете балансировку диска, что может нанести вред мотору.
А ты представь, игла на царапине подпрыгивает, а потом двумя ногами на диск бабах. И после этого звон диска перебивает музыку не менее трёх минут.
Несколько лет назад я обнаружил не совсем звон, но какой-то послезвук. И даже записал его в файл и создал тему. Тогда решили, что это звенит трубка тонарма. Но расслышать этот послезвук можно было только, если готовиться к этому как Амундсен на полюс. Наушники, медитирование и все дела. Просто так слышно не было.
Как думаете, диск балансировался (сверлился по внешнему краю) с осью или без? Если без, то установка оси с минимальным люфтом (куда ж без него, не конус) в бОльшей степени повлияет на балансировку. В конце концов, баланс легко проконтролировать, поставив вертушку на ребро. Момент полоски 2х30 см невелик. Сам блин оказался не таким и звонким.
NiDenis
Э... Вы пришли спецом чтоб УГАРАТЬ ?На всяк случай проверьте, мож ось полирнуть, включая опорную полусферу.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
Почему в режиме "стоп" ползёт, а в режиме "плей" - нет?
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
Андрей раньше выкладывал и мануал по её РЕМОНТУ. (щас ссылка не работает).
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение в 19:22 ----------
Ой нашел! Сорри. Никаких претензий.
Yello,pardon moi,
вы б вопрос формулировали четко. Я ж по первому вашему видео, все качать и смотреть времени нет. . Второе видео вообще разобрать трудно. Кто ползет, куда... Мож там вообще перекос площадки микролифта под тонармом. Формулируйте, пожалуйста, точно вопрос и получите в меру понимания ответ
NiDenis
Ой. я ж менял из резисторов р9-р14 что-то.. Поди, тем самым и испортил. (хотя сначала не заметил).
Людиии , ищу плату управления тонармом на се агрэгат . Мож у кого ломом валяется , или аппарат на разбор .
Доброго всем здравия!
Приобрел себе вертушку, у неё была сломана родная игла. Поменял на новую головку Shure M97xE, вроде всё нормально играет, но... Есть подозрение, что немного деформирован держатель головки (см. фото). Может таким образом и родная игла была сломана? Что посоветуете в данной ситуации?
Поиск информации по изображениям делается так.
После этого остается просмотреть картинки и кликнуть на нужной, допустим этой.
Посоветую следить за "углами иглы" в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Остальное по большому счету пустяки.
(На твой держатель ставили "высокую" головку, вот и выгнули его безбожно.)
PS. Причем гнули явно пассатижами, судя по перекосу при виде "с морды" :)
Банальный вопрос, а как следить? Подкладывать шайбочки и клинышки чтобы головку правильно выставить?
Может лучше держатель взад пассатижами выпрямить? Мне думается, что это не пассатижами его так покоробило, а просто что-то на него упало, когда головка над диском была, вот его и погнуло. Вертушка валялась у мужика в гараже, крышка была расколота вокруг её держателя, расположенного за тонармом. Видимо у её бывшего хозяина руки из одного места растут, раз он так с техникой обращается.
Уй блин какой кошмар :( Больно слышать :)
Ну не пассатижами, конечно. Снять с тонарма, положить боком на стол, надавить на боковину шелла (так понтовито на импортном языке называется головкодержатель) какой-нибудь деревяшечкой -- может быть шелл и выпрямится. А там уже "добить" пальцами и пассатижами через бумажные прокладочки или тряпочки, чтоб царапин не оставалось.
В общем равнять надо любыми способами, но чтоб комар носа не подточил :)
Про углы конкретно ничего не скажу, я винилы не юзаю, всю теорию забыл, шуруй "Поиск" Интернета и форума.
Возник интересный бзык! После нажатия на кнопку Пуск, тонарм опускаетсч, затем ,ч/з 3 мин диск начинает вращене. Далее все опции управляемые. Где может быть глюк? даайте просто направление.
У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
