Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Luger, кстати, есть предположения как на утяжеление диска отреагирует сам мотор? хватит ли ему мощи крутить все без напряга?
ПМС 100 отлично идет в ненагруженные подшипники. Ну, там где не киловатты.
Это совсем другое - это не смазка, а демпфер.
---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
На фонограмме слышно только иглу на запыленной немой дорожке.
Еще имейте в виду, что у этого проигрывателя при раскрутке диска БП работает с перегрузом - это бывает слышно, если головка уже подключена к фонокорректору - т.е. реле, закорачивающее выхода головки уже сработало. Эффект полностью исчезает при выносе БП из корпуса проигрывателя. После разгона диска до номинальных оборотов потребление от БП падает в несколько раз.
Как опробую, обязательно отпишусь.
---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
Ну, и зачем мне эти сомнительные эксперименты, если у меня есть отличный, специально обученный гриз от лучших мировых производителей?
Таки домучил блок питания. Кстати, ни одна из ёмкостей не изменила своих номиналов, но, от греха подальше, электролиты в б/п заменил все, кроме "длинных".
Собрал всё до кучи, подключил - работает. Диск исправно крутится, кнопки нажимаются. Изменения в качестве воспроизведения буду оценивать завтра, надо ещё выставить голову и подстроить автостоп (перестал срабатывать)
Жаль лоханулся, надо было записать какой-нибудь трек до изменений, теперь не с чем будет сравнивать.
---------- Сообщение добавлено 13.05.2020 в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12.05.2020 в 20:27 ----------
Ну вот, пожалуй, пока всё. Даже вырезал из паранита утерянную прокладку под краешек верхней крышки.
Сравнивать не с чем, да и дело неблагодарное. Ежели кто хочет, можно обменяться записями треков какой-нибудь распространённой композиции и сделать для себя выводы.
Уважаемый, спасибо за фотоотчет. Собираюсь так же восстанавливать два аппарата. Всего их у меня три. Не осилил 95 страниц. Вы не собираетесь делать его полным автоматом?
Набор "опций" вертушки меня больше чем устраивает, автомат принципиально не хочу. Зато появилась новая "хотелка" - карбоновая трубка тонарма + деревянный шелл, уже подобрал исходники.
Про деревянные шеллы ничего хорошего не слышал. А вот разъём под «нормальный» шелл не помешал бы здесь. Кстати у вас изначально этот трансформатор стоял? Просто у меня на всех трёх тороидальный стоит.
Трансформатор этот и стоял, поэтому и вынес и не жалею, результат реально ощутимый. Нормальный съемный шелл не хочу по причине лишних соединений. Хочется целиковый литц от головы до (хотя бы) кабеля фонокорректора. Насчёт деревянных шеллов - просто хочется попробовать, японцы делают, а я что хуже?
С того света:
Это третий проигрыватель. Будем восстанавливать.
---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
Электрика вся жива как ни странно. На втором фото второй проигрыватель.
---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
Разбор тонарма проигрывателя номер-1. Это просто стопроцентная необходимость!:
Наверное на помойке нашли. Мне он таким достался. Потом уже я открыл охоту на них)) Слишком он мне визуально понравился. И крышка, и форма, и размер. Подымем! Не таких к жизни возвращали. Кстати как у вас работает перемещение тонарма? Вы чистили подшипники? Говорят скорость перемещения тонарма вырастает после этой процедуры.
Надо ли? Если начинка хороша - может есть смысл сделать новый корпус? Очень хорош был бы падук - верхняя дека и стенки, с окантовкой по ребрам рейками из венге. И все это закрыть маслом хорошим, либо, что еще лучше - шеллаком натуральным. Падук под шеллаком (слоев 15-20) просто светится! Царский вид! Кнопочки, конешно заменить - точеная латунь хорошо подойдет.
Начинка у этого проигрывателя достойная - для своего времени - выдающаяся. Ну а корпус - весьма скромен. Аскетичен.
Вы их нашли? Кто-то писал что таких нет в продаже.
---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
Я бы наверное не рискнул стать "пионером" в плане проектирования космолёта. Действовать по интернет-шаблону куда проще. Или данный проект кто-то уже осуществлял?
Мне в принципе корпус нравится. Этот проигрыватель вариант номер два. В качестве основного использую Micro DD-8. Я вообще кайфую от реставрации вертушек. У меня так же
в очереди на операцию две "radiotehnika arija-102", Вега 110 или 120, ещё разные. Всего в квартире 9 проигрывателей.
Жена говорит: дом сумасшедшего! ))
---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
Один из восстановленных мной аппаратов.
Друзья, моторное масло 5*30 пойдет для смазки шахты и подшипников тонарма?
