Страница 89 из 90 Первая ... 7987888990 Последняя
Показано с 1.761 по 1.780 из 1781
Тема:
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. Новичок Аватар для Vas4271
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Спасибо всем за помощь! Добавил на С14 +33пик, все успокоилось. Думаю с завода попался неудачный экземпляр м\с, вертушка 12.91г. Менять пока не буду, понаблюдаю, есть одна м\с и та б/у. По старым схемам там в коррекции 68n вообще.
  3. Новичок Аватар для Vas4271
    И снова здравствуйте! Не долго музыка играла. Только собрал вертушку как положено, установил ГЗ. И спустя пару пластинок при включении диск крутится туда-сюда, если несколько раз вкл.-выкл., может заработать, но не надолго. Даааа, старая Вега крутила вообще без вопросов.
    https://youtu.be/nWgQxgfIRUk
    Upd. Потер контакты в колодке подключения двигателя, пока заработала. Контакты чистил в первую очередь.
    Последний раз редактировалось Vas4271; 02.06.2019 в 12:42.
  4. Частый гость Аватар для wowa
    Ага, догадался таки.. Можно было сразу предположить что обмотки через такт подключаются!
    Тереть их только спиртом, иначе раз год придётся всё разбирать на части для очередной тёрки.
  5. По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    А ни у кого не завалялось лишней ноги от этого аппарата?
  6. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Привет.
    Подарили 017 -й 1987 г. Рабочий, но без головы. Тема большая и наверняка здесь обсуждались типы ГЗ для этого аппарата. Поэтому, просьба к знатокам порекомендовать оптимальную по цене-качество, забугорную голову.
  7. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Годринг 1042 ММ с иглой Джигер S.
    https://www.goldring.co.uk/goldring-1042-cartridge.html
    Электричество дисциплинирует
  8. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Спасибо.
  9. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Классный проигрыватель, моему 32 года. Заменил головку, смазал и работает как часы. Звучание тоже нравится.
  10. По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
    Привет.
    Зелёная аудиотехника. AT95EBL
  11. Зарегистрировался Аватар для Nikityn
    Краснодарский край, Тихорецк
    Здравствуйте, хочу вновь поднять вопрос об возврате тонарма на стойку по срабатыванию автостопа. Дело в том что я почти новичок в этом всём деле но всё же видимо что-то не понимаю с микросхемами, сразу извиняюсь за глупые или некорректно сформулированные вопросы, но ни одна предложенная схема работать не хочет, ни самая первая и ж. Радио ни вторая от туда же ни те что находил здесь. Аппарат у меня 01.85, по идее должна подойти самая первая схема но нет. И так: о первой схеме
    1. контакт SA1 (А5) подключён к земле т.е. выход микросхемы подключён к земле что делать?
    2. Как должна срабатывать кнопка передвижения тонарма если при нажатии она замыкает резистор R8, а туда идёт один провод
    3. Куда всё таки подключать 4 вывод к561тм2 через 10кОм к 13 выводу операционника или к эмиттеру VT6?
    4. Почему на ВСЕХ схемах не подключают питание к микросхеме по идее же 7 вывод нужно подключать на массу, а 14 на +7.5.
    5. Если опять же обратиться к самой первой схеме то слева снизу около диода написано (вправо) вывод 11 DD4.1 и (влево) вывод 4 DD3.2, НО эти выводы СОЕДИНЕНЫ.
    Плата блока управления у меня с четырьмя цифровыми микросхемами
    Всё о чём я пишу находится в ссылках вверху, схему я брал ту что в PDF файле, вроде бы везде по платам подходит, если кто-то знает ещё схемы или пути решения помогите пожалуйста.
    Даже эту пробовал Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	возврат тонарм&#10.jpg
  12. Зарегистрировался Аватар для Nikityn
    Здравствуйте, в общем пока я тут пытался заставить тонарм ехать, сам чуть не поехал, дело оказалось в бракованных кд522 которых у меня целый пакет, прозваниваются как рабочие. В общем купил 1n4148 и всё заработало вот так сделал:Нажмите на изображение для увеличения.
    Но тут появилась новая проблема, диск перестал вращаться, из силовых транзисторов греется только один, и диск не просто стоит если его подтолкнуть в обратную сторону то он начнёт медленно раскручиваться. В нужную сторону он не крутится даже от руки (начинает притормаживать) что делать?
  13. Частый гость Аватар для CHCLF2
    читать внимательно все 89 страниц! Проверь соединение всех шлейфов. Может быть окисление контактов либо недовставлен
  14. Зарегистрировался Аватар для Nikityn
    Разъёмы все перепроверил, протёр штырьки от окислов, вставил, и потыкал каждое соединение всех шлейфов - безрезультатно. Единственное что я нашёл это пара проводков которые болтались в месте пайки на самом двигателе, пропаял, ничего не изменилось. До этого диск крутился сам по себе без нажатия кнопки пуск, а после нажатия скорость стабилизировалась (но время от времени дёргалась) это всё решилось заменой DA2, потом я решил добавить функцию возврата тонарма, несколько раз переделывал, в итоге тонарм возвращается, я всё собираю ставлю диск а он стоит. Я пробовал смотреть осциллографом, но то ли я что-то не так делаю то ли мне половину микросхем менять нужно, подскажите методику проверки, Файл с осциллограммами есть. Сигналы на DD4,DD5 (561ИЕ5) есть как на картинке.На ЛЕ10 тоже есть, переключается (33/45) дальше непонятно. И да забыл добавить микросхемы у меня все 176 серии, говорят что они не очень. И когда покупал как не рабочий мне сказали мол всю 176 логику под замену.
  15. Зарегистрировался Аватар для Nikityn
    В общем я обнаружил следующее: если щупом осциллографа коснуться сначала 10 а потом 9 вывода DD8 то появляется сигнал на 11 выводе этой же микросхемы (и работоспособность восстанавливается) так же при нажатии на корпус DD5 (к176ие5) тоже появляется сигнал, причём достаточно просто придавить и отпустить корпус (при этом я не касаюсь выводов) и диск вращается, после отключения всё по новой: нет сигнала на 11 выводе DD8 диск стоит, надавливаеш на микросхему началось вращение сигнал есть, я пропаял всё что можно, это точно не ложная пайка или обрыв дорожки, всё проверял под лупой. Возможно ли такое поведение микросхемы? Я подозреваю что там какой-то обрыв или трещина. И ещё вопрос чем её можно заменить, аналогов у неё нет как я понял.
  16. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    В конце СССР было проще найти К561ИЕ5, это прямая замена.
  17. Зарегистрировался Аватар для Nikityn
    Да я вот что-то засомневался есть ли они вообще (561) т.к. в магазинах нет ни 176 ни 561 подавно, да и в интернете разное пишутвот например 4 сообщение с верху:
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...%D0%B0-cd4033/
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Процентов на 80 - там плохая пайка выводов микросхем. Или не только микросхем. Под лупой сухую пайку рассмотреть проблематично - выглядит то она как превосходная. Для советских плат одним из самых простых способов устранения таких неисправностей была сплошная пропайка с флюсом всех без исключения паек на плате.
  19. Частый гость Аватар для nvv957
    И правильно подозреваете, нажав на МС выгибается плата, где проблема надо искать вокруг.
  20. Зарегистрировался Аватар для Vlad.ai
    Для того кто кто не уверен что может сам разобрать не сломав или не оторвать провода тонарма -дам простой совет как смазать этот сложный механизм - берем шприц не большой- я взял на 5кубиков меньше не было заправил его маслом трансформаторным на 0,5 кубика , одев иглу вводим её под тонарм - если присмотреться там есть прорезь под верней шайбой (заметь есть паз фрезерованный на картинке ), при этом проигрыватель стоит на переднем ребре и чтоб её увидеть я подсветил зажигалкой - но можно и фонариком и выдавил из шприца туда масло , после поставил его в нормальное положение сняв иглу берем и качаем тонарм в разные стороны как он должен ходить - через несколько движений он бегает без усилий . Не говорю что это правильно - возможно но такое простое лечение обеспечит его работу опять (подув на тонарм он ходит свободно ) . Хотя конечно можно и ВДШкой промывать и пр как тут говорилось . Кому не подходит такой способ не делайте , а теперь можете кидать в меня помидоры
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1259260412
  21. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    WD-40 - вытеснялка воды, попытка номер сорок. Из полезного в ней только удобная трубочка для пшикания. Получила такую же любовь народных масс, как и чипсы, потому что легко купить, приятный пшик для уха, везде реклама, её ест Читас, он не лох, значит и ты не лох. Отправь СМС со словом "нелох".
    Хуже не будет, ВДшка не повредит, но она не обладает смазывающим действием от слова "инезадумывалось". Она просто продувает зазор под давлением и если в зазоре есть мусор, она может его куда-нибудь выдуть. Опять же, лучше трение мокрое, чем сухое.
    Но в велосипедных ларьках есть аналогичные баллончики с такими же трубочками и настоящей смазкой.
