Страница 82 из 119 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2361
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1621
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Может кто сталкивался с данной проблемой, кнопками звукосниматель управляется, а ставишь на пластинку стоит на одном месте. Двигатель частоту держит отлично. Антистайтинг?
  3. #1622
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    1. Слишком сильная электронная компенсация. Видел проигрыватель, где после резкого толчка рукой антискейтинг отпружинивал тонарм назад, может у тебя что-то похожее.
    2. Грязный подшипник, сила трения в узле подшипника меньше, чем у двигателя тонарма, но больше, чем канавка прикладывает к игле.
    3. Слишком лёгкий, невесомый прижим.
  4. #1623
    Новичок Аватар для mimzp
    Запорожье
    Скорее всего п.2
    со временем смазка высыхает, да и пыль туда попадает. В итоге тонарм попросту подклинивает, что на ощупь не определишь
    ... лечение одно - разбирать и смазывать... занятие не для слабонервных
  5. #1624
    поставил головку MF100 для проверки и поехало (на вид иголка потоньше) с ГМЗ не работает (видимо убитая)
    ага заметил, больше нагружаешь работает надёжней.
    ищу нормальную головку..может что посоветуете?
  6. #1625
    не могу выставить горизонтально тонарм , то задирается сильно , то опускается на пластинку , как вывести тонарм в горизонталь , игла ортофон 5 ?
  7. #1626
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А там уравновесить нелегко. Крутить противовес потихоньку...
  8. #1627
    Может у кого есть схема 90г.в блока А3 (управление звукоснимателем) ни как не хочет работать....
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    нашел
  9. #1628
    вообщим пока не промыл подшипник работать не хотел. Сейчас как новый!
  10. #1629
    Новичок Аватар для AlexVAN
    Перерыл Интернет, но не нашел ответа на злободневный вопрос:
    Как отключить антискэйтинг до опускания иглы на пластинку. Я использую небольшую прижимную силу, поэтому головку существенно сносит при опускании на пластинку. При узком "бордюре" в начале пластинки это приводит иногда к промахиванию мимо пластинки, что чревато для иголки. Считаю этот дефект одним из главных для данного проигрывателя.
    Может кто-то даст ссылку или поделится опытом?
    Внесу свои "5 копеек" по злободневным темам.
    1. Была проблема со смазкой подшипника диска: после длительного простоя приходилось разогревать смазку толканием диска вручную.
    Затем я перестал использовать ЦИАТИМ (рекомендуемый заводом) и Литол (рекомендуемый форумчанами), а ЕДИНЫЖДЫ заменил смазку на русско-японскую (название не помню точно, но по требованию смогу найти пакетик с этикеткой). Вот уже лет десять смазку не меняю, поскольку даже после оч. длительных простоев торможения диска на старте не наблюдаю. Это я к тому, что хорошие смазки существуют, и их можно найти. Упомянутую я нашел на форуме скейбордистов, а купил в автомагазине.
    2. Много лет назад заменил родную головку ГЗМ-043 на AT440MLa, и очень доволен. По габаритам она вполне подходит, и по качеству вполне достойная. Ее преимущество над более (и очень) дорогими головками - в форме и размерах иглы, которая в поперечники оч. широкая, а в продольном направлении довольно узкая. Это позволяет воспроизводить хорошо высокие частоты и не доставать дна канавки. В итоге старые "запиленные" пластинки реально становятся несколько менее шумными.
  11. #1630
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Резиновая полоска на пОлке лифта спасает.
  12. #1631
    Россия, г.Челябинск
    AlexVAN, доставать до дна может только изношенная в край игла. А так, ни одна заточка дотуда не достанет.
  13. #1632
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Я делал сложным способом. Нажатие на кнопку пуск одновременно запускало счётчик, который считал импульсы то ли от кварцевого генератора, то ли от какого-то счётчика в середине схемы. Мест, откуда можно брать меандр, в схеме завались, выбирается из соображений удобства. Пока счётчик не досчитывал до секунды, он запрещал работу антискейтинга, а когда досчитывал до секунды, то разрешал. Счётчик был не помню какой, но явно из 561 серии, я его вешал сверху на проводках. Разумеется, можно сделать то же самое на RC-цепочке, но я тогда работал регулировщиком аппаратуры на 561 серии, и мне казалось, что на микросхеме проще и надёжнее.
  14. #1633
    Ослик Иа, спасибо за ответ, он достаточно конструктивный. Именно на такой я и рассчитывал. Но! Я не электронщик по профессии, и то что вы сказали я абсолютно все понимаю, и смог бы сделать сам, если бы это были те годы, когда я покупал эту Электронику, только что сошедшую с конвейера. Сейчас времена другие, и это практически невозможно из-за отсутствия свободного времени. Судя по Вашему ответу, схемки у вас не имелось. Тогда не подскажите параметры RC цепочки, ведь ее нужно рассчитывать, исходя из сопротивления входа - выхода микросхем, в разрыв связи которых нужно вставить T-образный фильтр, с ножкой RC?
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Вы эксперт по механической звукозаписи?
    Спасибо, но, похоже я делал что-то подобное. Это работает при прижимной силе больше 15 мН.
  15. #1634
    Россия, г.Челябинск
    Не эксперт, но это "элементарно, Ватсон!"
    Игла (неизношенная), как известно, опирается на стенки канавки, не касаясь её дна.
  16. #1635
    Верно мыслите! А что будет, если после долгих лет эксплуатации пластинки вы перейдете на иглу более широкую?
  17. #1636
    Россия, г.Челябинск
    Т.е.?
  18. #1637
    Т.е.?
    Элементарно, Ватсон?
  19. #1638
    Россия, г.Челябинск
    Широкую, в смысле перехода со сферы на эллипс имеете в виду?
  20. #1639
    У 440 заточка микролайн, легко может и достать.
  21. #1640
    Россия, г.Челябинск
    Считаю, что производитель рассчитывает конфигурацию так, чтобы игла не достала до дна канавки.
