Страница 81 из 119 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2361
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1601
    Новичок Аватар для VladTs
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Коллеги, прошу помощи для новичка) Достался мне ЭП-017, меняю электролиты, ставлю RCA. Родная ГЗМ-053 сломана, решил поставить Audiotechnica AT-3600 (АТ-91), как я понял дополнительно пригружать ее не нужно?
  3. #1602
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    ИМХО, эта головка не для Элки. Но если нет выбора...
  4. #1603
    Пока выбор ограничен, с чего-то нужно начать) А на что ориентироваться?
  5. #1604
    Россия, г.Челябинск
    На головки с высокой податливостью (ибо тонарм лёгкий). Правда, не знаю, какие в пример привести...
  6. #1605
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Попалась вертушка с дефектом - неравномерно раскручивается диск, видимо проблема в одном из "плеч" коммутатора обмоток....
    Поскольку как известно плата залита лаком, да еще и в разобранном виде включить с диском проблематично, вопрос - а как бы проще найти в каком ? мультимер или ослик подключу как-нибудь по месту....
  7. #1606
    Новичок Аватар для Falkon
    У меня на 017 стоит ГЗМ055 Бюджетно и играет неплохо. Возможно какая нибудь буржуйская голова будет играть лучше, но нет возможности попробовать.
    P.S.
    055ю не догружал, только поставил прокладку между шелом и головой чтобы игла была на таком же расстоянии как и у родной головы с грузиком-проставкой.
  8. #1607
    P.S.
    Сегодня - завтра буду ставить AT-091, посмотрю в сравнении с 053-й по габаритам, проставка сохранилась.
  9. #1608
    Новичок Аватар для operator71
    Екатеринбург
    Ортофон ОМ5.
  10. #1609
    Новичок Аватар для zazelino
    Я сначала думал, что резина, или то из чего сделан мат, разъедает винил, но здесь пишут, что продавливается сама виниловая поверхность и оставляет окружности. Тогда еще в 87, я проложил бумагу от АЦПУ с перфорацией, так по сей день и лежит. Правда и на бумаге пропечатались такие же окружности.
  11. #1610
    Родной резиновый мат лучше заменить и проблемы "продавливания" исчезнут. Возможный кандидат - мат от Радиотехники Эп-101 или какой нибудь Веги.
  12. #1611
    Россия, г.Челябинск
    Но в центре тогда придётся прорезать окружность.
  13. #1612
ID:	318354 А чем бумага не подходит? Толщины - 0. Проскальзывания - нет. Может статические заряды остаются? Не замечал я потрескиваний. Да и винил хранится в бумажных вкладышах. Не меняю с тех пор. Реритет понимаете!? А сколько на этой бумажке дисков "покаталось"!
    Последний раз редактировалось zazelino; 23.04.2018 в 16:26.
  14. #1613
    Да, я так и делал около 25 лет назад - аккуратно вырезал окружность в центре.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Ух Ты! Здорово! У меня бы точно мозгов не хватило(шутка). А в плане эксперимента я вырезАл разные тканевые накладки, но по совокупности признаков мне не понравилось - например заметно меняется вертикальный угол погрешности иглы звукоснимателя, а регулировки высоты тонарма, как в Technics SL-1200, Электроника не имеет.
  15. #1614
    Новичок Аватар для manen
    Лично у меня мат ничего не продавливает и на дисках следов не оставляет (специально положил пластинку на 3 дня и потом осмотрел через лупу) возможно это проблема вертушек первых лет выпуска (моя выпущена 02.91)....ну или вертушка стоит на солнце или просто дома жара за 40.....
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    ...возможно это ещё зависит и от качества материала самого винила....
  16. #1615
    ...возможно это ещё зависит и от качества материала самого винила....[/QUOTE]
    Если бы на бумаге не остался явный отпечаток от резины мата, я бы тоже так думал. Если найду те диски с отпечатками посмотрю под увеличением. Чтобы сравнить с нормальными,которые выглядят вот так.
Название:	20180423 5308 винил.jpg
ID:	318412 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20180423 5307 винил.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Подскажите,пожалуйста, должна ли игла касаться стержня. Думаю при опускании на диск за счет веса головки, зазор видимо появляется. На звук не отражается. И какое мнение по поводу состояния самой иглы.
Название:	ЭП017_40 ГЗМ043.JPG
ID:	318414 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭП017_38 ГЗМ043.JPG
ID:	318415 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭП017_39 ГЗМ043.JPG
ID:	318416 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭП017_41 ГЗМ043.JPG
ID:	318418 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭП017_42 ГЗМ043.JPG
ID:	318417 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭП017_43 ГЗМ043.JPG
ID:	318419 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭП017_45 ГЗМ043.JPG
  17. #1616
    Ну...за 25 лет из резины (особенно если она изготовлена с нарушением технологии) много чего может выделятся...я свой мат раз в месяц протираю салфеткой с изопропилом и ничего не выделяется (повторюсь вертушка изготовлена 02.91) на салфетке тоже ни чего, кроме пыли, не собирается....
  18. #1617
    Уважаемый Ослик Иа - не открывается ни в одном браузере... вылечите пожалуйста...
  19. #1618
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    sergei_sms,всё открывается. Входи во вложения и дерзай все 1617 постов.
  20. #1619
    Собственно, я про сайт ivanovandrey.ru, а не про вложения...
  21. #1620
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Я перестал оплачивать сайт в 2013 году.
