Страница 80 из 119 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2361
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1581
    Новичок Аватар для manen
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Последний раз редактировалось manen; 28.12.2017 в 13:23.
  3. #1582
    Новичок Аватар для shima68
    россия
    Всех С Новым годом!!!
  4. #1583
    Новичок Аватар для bighouse
    Подмосковье. г.Раменское
    Сообщение Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Стал я значится владельцем данной вертушки.
    Не работали кнопки управления тонармом, решил посмотреть в чём дело. В итоге оказалась неисправна релюшка KV1 РГК15. Но вот в чём интерес - а почему и зачем она стоит собственно там, она постоянно включена...? Стояла с паспортом 301 (т.е. на 12В), при этом на неё подаётся 24 В и оно ограничивается стабилитроном VD11 Д814В1. В общем не стал заморачиваться и поставил РГК15 паспорт 302 (на 24В) а VD11 закоротил... может был не прав?
    Промыл подшипники оси тонарма без полной разборки (тут на форуме описывалось как). ВэДэшкой... Пока полёт нормальный. Кондёры выкусил.
    Сделал автовозврат тонарма по автостопу, как описано https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post617356 тут. Только резистор от +12 подобрал в 46кОм, иначе не работало. И транзистор С945 поставил, но и с КТ315 всё работало, только ножки через отверстия макетки не пролезали...
    Ну и про замену электролитов и смазку оси диска естественно умолчу - само собой сделал. Электролиты все кроме 2200 по питанию вышли из допусков...
    Флажки менять не стал - всё работает и с ними.
Название:	Как у меня1.jpg
  5. #1584
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Оно задерживает подачу напряжения на моментный двигатель управления тонармом. Первое время напряжение на него подаётся через резистор, потом в какое-то время реле его закорачивает.
  6. #1585
    Улыбка Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Да это то я понял когда выяснял причину, и просто открыл схему. Величина задержки зависит от ёмкости С21 и она существует только первое время после включения. Как понял - время поднятия тонарма (микролифта). Всё остальное время реле замкнуто, т.е. в нём нет смысла...
  7. #1586
    Россия, г.Челябинск
    У меня, помимо обрыва обмотки этого реле, ещё и кондёр С21 был сухим.
    Отсутствие управления тонармом кнопками - это ерунда, куда хуже, когда электронный антискейт из-за этого реле не работает.
  8. #1587
    Так я собственно потому и полез (он не работал)... Мне на кнопки было параллельно. Но раз уж залез, то и доработку сделал.
  9. #1588
    россия
ID:	309946народ, прошу сильно не пинать. В новогодние каникулы надоело пить, и было решено оживить старое железо)))))).
    родного тонарма нет и не будет, так что стол теперь используется как универсальный полигон для обкатки разных тонармов.
    видео будет доступно тут.
    https://youtu.be/qJJnK9Sdask
    на многие вопросы ответ в коментах под видео.
  10. #1589
    Даааа....такого тангенса я ещё не видел!
  11. #1590
    россия
    manen, прям, полно видео в инете.
  12. #1591
    россия
    https://youtu.be/eKlYvQNNwJc
    продолжаем экзекуции))))
  13. #1592
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Очень трогательно, две лампуськи торчать за диском, пузырь с RCA на розливе, тельник и Гойя, замечательно
  14. #1593
    россия
    nvv957, стандартный набор)))))
  15. #1594
    Частый гость Аватар для germes
    Сам стол у 017-й может стать основой для построения отличного проигрывателя;сделать корпус,поставить приличный тонарм и головку,результат - хорошее звучание на уровне предтоповых моделей известных фирм.
  16. #1595
    Россия, г.Челябинск
    Выяснил, что с имеющейся головкой Градо Грин резонанс тонарма около 13 Гц. Хорошо ли это?
  17. #1596
    Классика 11-12 Гц. Скорее всего Градо тяжеловат для этого тонарма.....
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Где то на форумах читал, что мерили резонанс для головок весом 4-7г. получилось 12Гц. и это гудд!
  18. #1597
    россия
    Sulphur,
    manen,
    1-2гц, не принципиально, все равно попадает в область инфранизких частот.
    при желании, легко режется.
  19. #1598
    Россия, г.Челябинск
    Интересно то, что у меня в проигрывателе (которого давно нет) с тонармом, который давал резонанс 8-9 Гц (с той же ГГ), хорошо раскачивались диффузоры АС (позже был применён корректор с ограничением ИНЧ), а этот, в Элке - хоть бы хны - ничего не слышно с простым корректором в ресивере. Наверно, дело в электронном управлении тонармом.
    И, manen, Вы, наверно, хотели сказать - легковат, а не тяжеловат?
  20. #1599
    россия
    именно, из за чего многие не любят электромагнитное демпфирование элки, и отдают предпочтение той же унитре, где все "живьем" и не придавлено магнитом.
  21. #1600
    россия
    кстати, кому ни будь интересен стол 017С, без тонарма?
    версия без подстройки частоты.
    работает четко, быстро, 33-45 пара секунд.
    4000р.
