Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Антискейтинг не смотрел.
Добавлено через 12 минут
А где находится движок. который перемещает тонарм?
И почему при нажатии на любую кнопку перемещения
тонарма сразу останавливается основной движок вращения диска
и тонарм поднимается?
Последний раз редактировалось SSSH; 03.02.2009 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Нашел неисправность. Обрыв в одной из обмоток в двигателе перемещения.
SSSH,
хреново... перематывать будет грустно
У меня такая-же неисправность с обмоткой обратной связи. Она включена в цепь обратной связи ОУ. Его коеффициент усиления из-за обрыва падает до 1. Напряжения для движения тонарма не достаточно. Можно зашунтировать оборванную обмотку резистором, подобрав его величину по желательной скорости движения, но динамика очень плохая. Где взять намоточные данные для обмотки не известно. Сделал шаблон для намотки фигурной катушки. Провод - диаметр 0,08 мм, но буду мотать 0,1 до заполнения (высота намотки около 4 мм, число витков примерно 600...800). Плохо то, что обмотка залита компаундом и ее просто не удалить. А перематывать собирался морално больше года.
Просто интересно. Как не трогая вертушку 8 лет получить обрыв
обмотки? Я так думаю и не у меня одного. Кто-то тоже писал об этом.
У меня журналы Радио с 1963 года. Ничего кроме двух доработок в них нет. Привод тонарма - аналог привода винчестера или прибора магнитоэлектрической системы. Магнит, втягивающаяся катушка задающая перемещение и катушка обратной связи. С помощью кнопок подаются задающие напряжения на усилитель привода. Больше напряжение - больше скорость. Катушка обратной связи определяет демпфирование колебаний. Одновременно на входе усилителя с задающим напряжением суммируется напряжение определяющее анти скатывающую силу.
Привет всем!
Наконец то нашел время запустить в работу ЭП-017.
1. Корректор Никитина вынес из Веги 106 и сделал отдельным устройством. Корректор даже лучше заиграл, чем внутри проигрывателя. Наверно по цепи питания исчезли наводки от двигателя.
2. Перенес головку Grado из Веги 106 на ЭП-017. Звук хуже стал чем из Веги 106 с той же головкой. Значит дело в кабеле. Кабель там стоит совсем не звуковой с большой емкостью и многожильный. Пережат во многих местах креплением. Звук грязный.
3. Установил на ЭП-017 разъемы RCA на изолированной текстолитовой панельке на месте шильдика. Заменил проводку от тонарма на самодельную. Брал хороший экранированный кабель для внутренней разводки сигнальных цепей. Вынимал внутреннюю жилу с изоляцией. На две жилы одевал оплетку, сверху одевал гибкую ПХВ трубку. По одной жиле пускал плюс сигнала, по другой минус сигнала. Оплетку соединял с корпусом блока тонарма (лепесток возле реле). Сигнал пускал на RCA разъемы отдельно и от RCA разъемов уже на реле. Корпус блока тонарма и вертушки, там лепесток есть, где они соединяются, завел отдельным проводом на корректор. На корректоре сделал клемму для земли проигрывателя. Фона нет. Звук очень чистый. Межблочный кабель хороший применил. Центральные жилы одножильные, по два провода на канал. Оплетка соединяется с минусом сигнала на приемнике сигнала. Наконец то реализовался весь потенциал ЭП-017. Еще не нравятся проводники, идущие непосредственно с головки и по внешнему виду и по качеству. Со временем заменю на литцентрад.
4. К сожалению подшипники тонарма опять стали плохо крутиться, несмотря на то что я их вытаскивал, чистил, смазывал. Полгода полежали и закостенели. Перед каждым проигрыванием нужно их разминать, двигать тонарм влево вправо, иначе поначалу даже автостоп не срабатывал. Тонарм не тянуло на концевой дорожке. Наверно придется опять их вытаскивать насаживать на вал двигателя и давать им приработку или еще что-нибудь делать. Пришлось купить еще одну ЭП017, с хорошими подшипниками. Теперь тут тоже надо менять проводку от тонарма и ставить RCA разъемы. А на старую поставлю МФ101 для средней запиленности пластинок. Недавно досталось 60 кг пластинок классики разной степени износа и надо на чем-то все это слушать.
5. Сделал доработку – возвращение тонарма после срабатывания автостопа. Проигрыватель выпущен в 89 году. Интересно схема платы А3 приведенная Андреем «Ослик иа» какому году выпуска соответствует? С моей полностью не совпадает. У меня стоят всего 4 цифровых микросхемы в том числе из них всего один триггер 561тм2. Полностью не совпадает нумерация элементов. Начал делать доработку по Гаврилюку. К сожалению, не отключается триггер после возвращения тонарма на стойку. Напряжение с выхода ОУ всего 2.9В, а напряжение срабатывания триггера 3.75В при питании от 7.5В. Попробовал реализовать рекомендацию Гусева уменьшить напряжение питания триггера до 5 вольт. Все равно не срабатывает. Напряжение с выхода ОУ почему-то уменьшилось до 2 вольт. Каким-то образом завязано питание триггера и выходное напряжение ОУ. Перевел питание триггера обратно на 7.5В. Доработку по Гаврилюку дополнил резистором 36 ком, подсоединенным к 4 выводу триггера DD1’ и к цепи +12В 1 вывод разъема XP7. Напряжение на резистор R1’ 10к взял не с 13 вывода ОУ, а с выхода эмиттерного повторителя на транзисторах VT6, VT7, конкретно с эмиттера VT6 (1 вывод). Таким образом перевел область срабатываний ОУ и повторителя (0В при проигрывании, 0.3В при движении к стойке, 2.3В при упоре в стойку) на порог срабатывания триггера 3.75В. Скорее всего все кто делал доработку не проверяли и не обращали внимания на то, что после возврата на стойку кнопка вправо как бы нажата и на катушку управления подается постоянное напряжение 3В, может катушка греется и это может быть очень долго, пока проигрыватель включен.
sherif, валяется где-то установочный блок тонарма от Электроники, пересылка за твой счёт..
Ослик Иа, шаришь.. ...
sherif, всё придумано до нас, читай, вникай http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm
Добавлено через 56 минут
sherif, можешь скооперироваться с gerva, тебе подшипники, ему катушки с магнитами ...
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 21.02.2009 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
А приходилось владельцам Э-017 растачивавть в шелле продольные отверстия для юстировки голов? У меня только несколько дней, как есть этот аппарат.
Продольные отверстия растачивать не приходилось, потому что не смог такие найти.
Три разные советские головы успешно юстировались без расточки.
Последний раз редактировалось sherif; 24.02.2009 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
Подскажите, плз, чем лучше приклеить резиновый мат к диску. Не стоит ли резину на обратной стороне сменить на что-нибудь лучше гасящее вибрацию? Спасибо.
NiDenis
Родной верхний умельцы смыли. Какой клей-то там, не подскажете, неохота резину раздуть.
NiDenis
Обыкновенный резиновый... я к примеру штатный мат на вертаке Стантон ст150с не использую, а юзаю от разбитой Арии-102 резиновый коврик, лучше всего для оцифровки подходит. Вы тоже можете не заморачиваться с пожизненной фиксацией коврика на вертушке, а попробовать юзать разные - резиновые, пробковые, войлочные или вообще без оного, есть такие наработки у народа.
должен подойти любой резиновый клей, попросите в будке где обувь ремонтируют немножко...
Подтянется Ослик Иа, может более дельное что-то подскажет...
