Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Spammer, тут.
Насколько это помогло?
С Уважением, Анатолий.
слышимость транса слегка снизилась, но совсем не пропала, там же тор
видимо надо схему отсечки постоянки ставить еще
Познай темную сторону Силы...
один мой знакомый намерил вольт 40 постоянки
Последний раз редактировалось Openreel; 11.10.2008 в 02:45. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
Экранирующая оплётка не должна участвовать в передаче сигнала, то есть эта цепь должна быть разорвана. Значит, экранная оплётка должна быть соединена с общим проводом только в одной точке.
Joy2008, нет, замкнуть ее надо непосредственно на выходных концах проводов, иначе фон обеспечен.
Я распаял микрофонный кабель "один-в-один", фона нет...
вот фото кабеля
http://photofile.ru/users/gam64/115236998/122369397/
WBR, Alexey
У меня перестал срабатывать автостоп. Я снял диск и увидел. что пятно света сфокусировано мимо фотоприёмника, захватывает его краем пятна. Подогнул ножки светодиода и жизнь наладилась.
Но через пару лет автостоп стал работать всё хуже. Наверное, надо что-то поменять. Или сдуть пыль. Лень.
термоусадкой тоже попробую, куплю черную при случае...а внутрь засунул дабы немного погасить возможную "звонкость" трубки. Результат конечно неочевиден, но пеной жалко брызгать
Добавлено через 5 минут
да, после сборки/разборки/покраски АС сбился. Пинцетом поправил свтодиод, штоп светил по центру щели фоторезистора (как и Андрей), а коромысло гнуть не стал, сделал проще - ослабил 2 винта кот. крепят эту оптопару в сборе с блоком реле и перемещал всю эту конструкцию относительно подвижного коромысла с прорезью. Где-то с 3-4 пластинок всё получилось. Законтрил. Пока срабатывает. Автовозврат тонарма на стойку "ниасилил"
Последний раз редактировалось AlexSpb08; 11.11.2008 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Alexey
Термоусадка работает неплохо, на мой взгляд. Я себе именно так сделал (правда, не в 017, я делаю из отдельных узлов что-то вроде открытой "доски"). Проверить-то легко даже не включая - подвесить трубку на тонкой проволоке, слегка щелкнуть ногтем и послушать. Главное - хорошо усадить (без перегрева и недогрева), а это несложно.
Добавочную массу чаще всего можно не принимать во внимание (в смысле увеличенного момента инерции). Ну и внешний вид неплохой.
Последний раз редактировалось Cerg; 12.11.2008 в 12:42.
только что еще раз регулировал, оказывается винты не затянул...
быстро получилось...не более минуты, попробуй.
Добавлено через 18 часов 6 минут
А где-то была измерительная линейка для настройки картриджа в формате jpeg... не могу поиском найти...
Помогите, плиииз
Последний раз редактировалось AlexSpb08; 13.11.2008 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Alexey
Красиво! А что за виброфольга на дне корпуса? Никогда не сталкивался.
riverbluesman,
дык есть куча всяких автомобильных материалов для шумовиброизоляции/поглощения. Фольговая основа там часто используется.
Правда лично я лучше обошелся бы без фольги, не дай бог, коротнет где-нить. Зазоры-то до плат уменьшились...
Это вибропоглотитель StP - на авторынках есть навалом и его активно используют установщики музыки в автомобиль. Только на куски нарезан напрасно - лучше сначала сделать шаблон из бумаги на всю панель (с дырками в нужных местах), потом по шаблону вырезать из цельного куска и наклеить. StP очень хорошо ложится на неровности и выштамповки панели, главное - плотно прикатать роликом (если нет ролика - просто торцом ручки отвертки).
У меня друзья работают в автозвуковом бизнесе, они и посоветовали методику прикатки ручкой отвертки. Так что (поскольку делал это сам по их советам) - рекомендую.
Да, это "Вибропласт М-2" осталось от ШИ машины обрезки от 26 листов, вот и пустил их в дело... А что касается кусками или целиком, тут мнения расходятся. От "разница не слышна" до "кусками лучше гасятся резонансы" Склоняюсь к первому.
А отверткой "друзья" катают потому что им жалко 20 уе на фирменный инструмент. и правильно.
Толщина материала не допустит никакого КЗ, проверил. Так что смело!
WBR, Alexey
