Страница 12 из 119 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2361
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    sherif,
    молодец.
    Я тоже через все это прошел. И с магнитом тоже в первый раз накололся
    Я тебе не случайно говорил, что WD - это керосин. Смазка там если и есть, то в следовых количествах. Так что после WD надо подшипник просушить и смазать чем-нить более адекватным. Но сейчас, если всё в порядке, то лишний раз, конечно, лезть не надо
  3. #222
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    Видать на военном заводе вертушку делали.
    Казанский вертолётный завод.
  4. #223
    Настолько микронные зазоры выдержаны.
    Такое впечатление что у нас разные вертушки. Никакими микронами там и не пахнет - достаточто посмотреть на поверхность шахты и сравнить ее с поверхностью точных калибров, губок микрометра и тп. Да и не нужна там микронная точность никому, при таком тонарме из пушки по мухам.
    В моем случае, при полностью затянутом винте, вертикальный люфт в пол милиметра был, пришлость шайбу сделать. Если есть интерес, могу измерить радиальный люфт, с разрешением в половину сотки.
    Пошипники просто так не влазили. Приходилось легонько постукивать по краям и тогда они равномерно оседали в шахту.
    Для этого достаточно выдержать 3-5 соток в трех точках по всему радиусу. Это совсем не микроны, мягко говоря.
    У лекальной линейки есть пластиковые накладки, за которые ее положено держать. Накладки для того, чтобы пальцами ее не греть, чтобы не искажать температурой профиль. Вот это - микронная точность, а как измеряют это отдельная большая песня...
    И может вынести трансформатор из корпуса, поскольку говорят он гудит и гудение передается на головку.
    Он не только гудит, а еще и лучит. Поэтому выносить из корпуса обязательно, темболее что это совсем не сложно.
    Залил его парафином прямо в родном экране, потом прикрутил к металлическому листу, положил на пол.
    WBR, Michael.
  5. #224
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Теперь осталось с ножками (подвеской) проблему решить
    Вырезать из массива белой вакуумной резины ножки по размеру старой конструкции, резина эта мягкая и если достаточно толстая без применения пружин, сам до сих пор не знаю что они там делают, то все 4 ножки должны держать вертак достаточно мягко.
    Это надо проверить предварительно, я тоже поддавшись советам решил выдернуть транс из корпуса, но при включении никаких призвуков и наводок от него не было заметно, что включен - что выключен, ни фона, ни вибрации от сети не было. Единственный фон когда головка поднята микролифтом и сработавшие герконы замыкают головку на землю, наводка я так понял через обмотку геркона питающим напряжением срабатывания, больше вроде не от чего. Попытаться поставить фильтр из сопротивления и конденсатора перед обмоткой герконового реле, чтобы прибрать фон.
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Затея с поролоном не получилась. Да и недолговечный он.
    Осталось два пути:
    1. Подвесить проигрыватель на пружинах. Мягкие пружины тяжело найти.
    2. сделать мягкие ножки из мягкой резины. Осталось узнать где достать эту белую вакуумную резину и каких размеров?
  7. #226
    Новичок Аватар для RebelsLG
    Господа, подскажите пожалуйста как снять диск? Недавно приобрел данный девайс, надо бы почистить хорошо.
    Под вкладышем для увеличеных центровых отверстий есть пломба под которой я полагаю находится болт. Подозреваю что если я его отверну, то смогу вывинтить черную пластиковую гайку которая навинчена на золотистую резьбовую втулку на стержне. Я правильно все понял?
    И еще вопросик, есть небольшой люфт диска и он ходит вверх-вниз миллиметра на три. Это нормально?
  8. #227
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    • Вкладыш для сорокапяток ни при чём.
    • Поставить проигрыватель на ребро, придерживать левой рукой.
    • На дне проигрывателя пластмассовый пятак с пломбой. Под пломбой винт. Снять.
    • Под пластмассовым пятаком металлический подпятник на трёх винтах. Снять.
    • Увидишь конец оси со стопорной шайбой. Снять стопорную шайбу.
    • Если не собираешься перевозить или переворачивать проигрыватель, можешь спрятать стопорную шайбу на хранение в коробочку, или прилепить скотчем к крышке изнутри, а подпятник и декоративный пятак прикрутить на место.
    • Поставить проигрыватель на ножки, выдернуть диск вверх.
    • Вертикальный люфт из-за зазора между стопорной шайбой и втулкой, так задумано.
    • Помнить, что при перевороте проигрывателя вверх ногами без стопорной шайбы диск будет выскальзывать и бить по крышке.
  9. #228
    Благодарю! Изложено абсолютно доходчиво
  10. #229
    Новичок Аватар для radiomonter
    москва
    а осевой люфт это нормально? (если подергать за край диска с одной стороны вверх-вниз-край диска ходит миллиметра на 2)
  11. #230
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    На тебя, Андрей, вся надежда.
    Собрал знакомому один ЭП-017 из двух.
    Приступили к регулировке приведенной силы на нос иголки:
    - имеем ГЗМ-043, со специальным неким грузиком, фрезерованным именно под крепёж-профиль 043-й;
    - крутим задний грузик по паспортной инструкции до тех пор, пока труба тонарма не "всплывает" чуточку над дугой-площадкой микролифта, то есть висит не касаясь,
    - совмещаем "ноль" шкалы с продольной риской на тонарме,
    - пытаемся крутить весь грузик по направлению к головке до риски "1,0"
    -- и вот тут получаем увесистый хрен на затылок, ибо вращать грузик просто тупо нет места, дойдя до отметки "Приблизительно 0,4 грамма", всё упирается в ограничитель.
    Добавляю 10 копеек на шелл -- регулировка проходит штатно.
    Вопрос: если при привинчивании головки к шеллу на двух винтах были очень давно и не нами игнорированы шайбочки /а паче всего до кучи и "гроверы"?../, плюс отсутствует пластмассовая скобочка-защита у иглы -- всё это вкупе может ли иметь около грамма весу?..
    (В паспорте, что интересно, обозначено, что вертак комплектовался головкой ГЗМ-053/050. А я на протяжении лет десяти был свято уверен, что на нем отродясь была башка 043. Но раз, повторяю, профилированный грузик на месте -- малая масса 043-й скомпенсирована, казалось бы…)
    Извиняюсь, что не читал тему от корки до корки, но поиск на "прижимная сила", "прижимную силу" и "прижимной силы" меня чота нипарадовал.
  12. #231
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Значитца, так. Разные головки очень сильно различаются по массе. Так сильно, что хода противовеса не хватает. Поэтому лёгкие головки на заводе прикручивались через дополнительную утяжеляющую пластину между шеллом и головкой. Снаружи её не видно. У меня лёгкая ГЗМ Корвет-128, пластина есть, и всё равно противовес вплотную к опоре.
    Когда я пытался ставить тяжёлую ГЗМ-105, пластину пришлось убрать, и всё равно противовес пришлось отодвинуть на самый хвост
    Ты пишешь, что у тебя под шеллом такая пластина есть. Но ведь могло так быть, что завод ставил разные по весу пластины под разные головки. Может быть, твоя пластина подобрана под одну головку, а ты сейчас поставил другую? Тем более, что собирал из двух один.
    Я не думаю, что это ужасная проблема, замени пластину на более тяжёлую или поставь две, или приклей клеем гайку для веса. Ты же хитрый [автоцензура] , ты справишься.
  13. #232
    Аватар для Nagema
    Казань
    Пластина-груз отнюдь не напильником сделана: "воронение", блеск граней -- заводские…
    Лады, Андрей, просто "из рук" давнего владельца этого аппарата получить указания хотелось, я их и получил, спасибо. Естественно, выкрутимся.
  14. #233
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Завод мог иметь разные по весу пластины для разных головок. Если ты поменял головку, то веса старой пластины может не хватать.
  15. #234
    Аватар для Nagema
    Казань
    Теперь окончательно понятно.
    Наверно, так и есть: данная 043-я -- такого же серого цвета, как и корпус аппарата. Странная.
    Я считал, что 043 должна быть чёрная с оранжевым защитным язычком.
    Теперь любопытно промерить массы обуих этих голов. Может быть удастся.
  16. #235
    KIEV
    # На дне проигрывателя пластмассовый пятак с пломбой. Под пломбой винт. Снять.
    # Под пластмассовым пятаком металлический подпятник на трёх винтах. Снять.
    а у вашего собеседника точно именно эта версия ЭП-017й? Я чуть не поругался с одним из форумитов на этой почве, у меня дно монолитное и весь доступ только сверху через откручивание именно этой большой гайки держащей на оси движка диск, а мне доказывали что такого быть не может.
  17. #236
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Точно я этого знать не мог, но раз человек не возмущается, значит я угадал.
  18. #237
    KIEV
    ГЗМ-043 есть двух, во всяком случае я знаю, видов одна весом 6 грамм другая 7, могу это подтвердить сканом паспортов от головок.
  19. #238
    Аватар для Nagema
    Казань
    LOKER, окончательнейше ясно. Буль ласка, отсканируй паспорта на разновидности ГЗМ-043. Мой знакомый - человек педантичный, ему эта информация будет весьма в масть.
    А нехватка массы как раз получается около грамма, для серой головки, точно.
  20. #239
    KIEV
    С начала, тот вариант который прислали мне:
    а это мой скан паспорта головки которая у меня:
  21. #240
    Аватар для Nagema
    Казань
    LOKER, оукэй, взято. Ку.
