Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Да спасибо, я знаю про этот эффект, когда собирал специально следил чтобы провода не перекручивались. Перепроверить не помешает конечно...
Действительно проблема в перекрученных проводочках Не стал ничего разбирать, просто снял П-образную крышечку с опоры тонарма, приподнял и повернул его на один оборот против часовой стрелки. Теперь в конце диска тонарм не тянет назад, его тянет вперед в начале диска
Тоже заметил эффект "пружиности" проводков когда смазал тонарм. Что с этим делать, так ни чего не придумал.
провода сменить на более мягкие
лэшо или кардас для тонармов
Думаю, подойдёт цветной многожильный литцендрат от наушников. Зачистки не требует, достаточно прогреть его хорошенечко сорокаваттным (не менее!), а лучше стоваттным, паяльником в канифоли с каплей припоя на жале. Изоляционное покрытие сойдёт, и провод будет облужен.
http://youtu.be/MS_s2206cAQ
Полный автомат! Подробности позже.
когда тонарм на стойке - гасите светодиоды стробоскопа
делать так до конца
Надо подумать, но в планах не было лезть в блок управления двигателем. Да и свободных ног в разьемах уже нет. Увы! Я поделюсь своими наработками, а уж там пусть каждый решает, что ему нужно, а что нет.
Полный пулемёт, когда ищет любую дорожку. Вам искренне Нормуль! Всё это только пройдено давно, из за веток в этом сайте. Но тем не менее спасибо за видео! И Будущим обладателям Эл-017 в помощь.
Вложение 230988PIC16F628A.rarСобственно, как и обещал. Писатель из меня никакой, поэтому сделал больше фотографий. Ни в коем случае не рекомендую использовать предоставленную мной печатную плату, поскольку рисовалась она именно как макет, но так и осталась в аппарате, претерпев некоторые изменения. Включайте мозг, схемы на сайте есть, а схема управления на микроконтроллере мной предоставлена.
Разработка моя, но прошивку писал добрый человек, так как я в этом ничего не понимаю. Надо отдать должное советским инженерам, которые максимально упростили схему управления моментным двигателем привода тонарма. Это модернизация после 1990 года. После этой доработки вся схема - это один операционник да пара транзисторов. Красота! Вот почему устройство получилось даже на макетной плате очень компактным. Светодиоды стробоскопа я заменил на RGB, откусив ножку зеленого кристалла. Синий кристалл оставлен как есть, а красный подключен через резистор, подобранный определенным образом. Помните были стробы на МТХ-90, с приятным розово-фиолетовым свечением? Теперь у меня так же! На видео не видно реальный цвет. Кто реально захочет повторить, задавайте вопросы, если таковые появятся, постараюсь помочь.
---------- Сообщение добавлено 08.55 ---------- Предыдущее сообщение было 08.47 ----------
Схема контроллера.
а можно алгоритм работы пика на словах?
Я не понимаю, что Вам нужно обьяснить? В архиве есть модель для протеуса. Автоматическая установка иглы на начало пластинки - длительное (более 2 секунд) нажатие кнопки "СТАРТ", при условии, когда тонарм находится на стойке. Кнопки влево и вправо имеют также, два режима - быстрый и медленный. (Это не трудно понять по печатной плате). Выход "ВПРАВО АВТОСТОП" подключен соответственно по другому (для быстрого перемещения). А вот подводится тонарм к началу пластинки медленно. Правда, я немного увеличил былую скорость уменьшив номиналы резисторов в делителе на входах ОУ. Датчик положения микролифта - штатный микрик. В режиме проигрывания пластинки нажатие любой из кнопок влево или вправо, также влечет за собой поднятие тонарма, и лишь после сработки датчика положения микролифта, возможно перемещение. Автостоп срабатывает от оптодатчика, поднялся тонарм - поехали к стойке, до сработки оптодатчика "опора тонарма". Кстати, от его состояния зависит возможность автоматической установки иглы на начало пластинки.
Всем добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйте.
Достался мне проигрыватель без шелла. тупо тонарм и более ничего.
Протянуть провода не проблема, начитался уже, буду разбирать и делать, а вот как быть с шеллом, посоветуйте адекватную замену по адекватной цене.
Спасибо.
Отсутствует концевой разъём для шелла. А в концевой разъем ставится любой стандартный шелл. Только желательно купить получше качеством данный разъем. От него очень сильно зависит качество звука.
выбирайте любой понравившийся:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...Text=&_sacat=0
Lenivo опять Вы сильно ошибаетесь как и с той витой парой..именно для этого аппарата(сколько именно таких Вы использовали?) ..Для 017 получше качеством брать ..смысла совершенно нет...именно от него там ничего не изменится в звучании. Любой стандартный,а вдруг он весом тяжелей раз в пять будет..На 017 изначально ведь не было переходников....
Сергей вы не со мной спорьте, а человеку посоветуйте как ему проще выйти из проблемы. Я вот такой совет дал. Вы дайте другой , а он сам выберет что ему делать.
Полагаю, ЭТО для Вас!
Родной тонарм это круто, но я купил проигрыватель за 30$. А по ссылке за 80 толкают только тонарм!
Неужели в металлолом без родного шелла?
