Показано с 1 по 20 из 107
Тема: Бандпасс 4th order vs 6th order(плюсы и минусы)
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    Идея! Бандпасс 4th order vs 6th order(плюсы и минусы)
    чуток поигрался в спикершопе на дине JBL2044G, было рассмотрено два варианта БП, первый 4th order а второй 6th order(А), объем обеих ящиков 160 л, так вот, 6-ой порядок получился впереди на 2 дБ при почти схожих АЧХ, но по моему 4-ый порядок дальнобойнее будет 6-ого, и еще может быть на другом динамике 4-ый порядок вырвется вперед...
    хотелось бы понять что для чего лучше, какой вариант дальнабойнее, в котором динамику легче работать(по моему в 6-ом легче будет) и т.п. вообщем хочется немножко поглубже покапатся в теории по бандпассам...
ID:	146906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Shocker
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Бандпасс 4th order vs 6th order(плюсы и минусы)
    Может я чего-то путаю, но 108 ДБ чуйка на одном ватте у БП-6??? И очень уж график 4-го порядка напоминает шестой.. 40-120 Гц +/- 3Дб..
    У 4-го порядка должен быть вроде острый горб на АЧХ, узкий диапазон. А у 6-го порядка диапазон шире.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Shocker, вы внимательнее посмотрите на цифры.
    И вообще все эти программы считают очень приблизительно, с ними можно только ФИ грамотно считать, а БП очень приблизительные данные дадут...
    Тем более что ТСы наверняка из даташита взяты, а в даташите с тех пор как выпустили динамик поправок никто не делал, а комплектующие из которых делают динамик уже 100раз поменять успели.
    По поводу дальнобойности - рупорные конструкции более дальнобойны чем БП. Из БП4/БП6 динамику проще в БП4 работается. БП6 более капризен к параметрам динамика.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Нижний Тагил, Russia
    БП6 настроить труднее, нежели БП4. Изменение настроики одного из портов на практике приведет еще и к изменению объёма одной из камер - меняется объём порта, меняется объём соответствующей камеры. Даже в симуляции это видно, хотя она и не учитывает изменения объёмов порта и соответственно камеры у РЕАЛЬНОЙ напиленной конструкции. БП4 по ГВЗ /group delay/ ближе к рупорным конструкциям, где бошка также находится в закрытой камере.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    программа считает чуйку при 2,83В, а динамик 4 омный...
    я избавил все неровности подбором параметров ящика
    вопрос не по поводу конкретного динамика, динамик можем и другой взять, но суть от этого почти не меняется
    это я знаю, и на практике проверял, но вопрос был иной, а именно, кто дальнабойнее БП4 или БП6???
    и симулятор так показывает, но угомонить изменением параметров ящика можно
    а вот симулятор говорит обратное...(по графикам Acoustic Power)
Название:	4th - копия.GIF
ID:	146982   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6th - копия.GIF
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    вот по этому и я думаю что 4-ый порядок дальнабойнее будет 6-ого
    Нет. Просто гудежа на частоте максимума ГВЗ у БП4 будет меньше.
    old chap Аватар для subsonic
    Да забейте на симулятор !
    Реальная конструкция будет очень сильно отличаться от симуляции...
    По дальнобойности БП-4 и БП-6 практически одинаковы, а по звучанию отличаются достаточно сильно.
    Если говорить о работе сабов в кластере ,то БЛ-4 "уживаются" в нём гораздо лучше чем БП-6.
    С прогревом у БП-6 могут плавать параметры, у БП-4 этого практически незаметно.
    Для БП-6 очень важны параметры головок (для максимального качества и эффективности только заказные),в БП-4 можно приспособить головки которые первоначально "затачивались" для других оформлений.
    Не переживайте, симуляция если параметры динамика точные и отличаются не более чем на 5%, если соблюдены все требовапния к кабинету и камерам, если фазоинверторы настроены максимально точно, и объем камер соблюден с точностью до литра, то у Вас получится максимальноприближенный к симуляции сабвуфер, не стоит делать примыкающие фазаинверторы, если нет опыта построения БП, резонатор лучше распологать в подвешенном состоянии (то есть не примыкающим), По дальнобойности все одинаковы, Динамику проще работать в Бандпассе 6-ого порядка, при чем если он тип "Б" из-за нагруженности подвижной системы на массы воздуха в резонаторах, а потому стоит делать фазоинверторы по площади не менее четверти площали дифузора динамика, не стоит делать щелевой порт, JBL их не считает, симулятор расчитан на квадратные или круглые фазоинверторы, В кластере хорошо суммируется банд пасс 4-ого порядка и 6-ого тип "Б" но тип Б один из самых капризных, и делать его крайне сложно, в построении Б П еще очень много всяких тонкостей, но это пожалуй основные. Да к стати, не стоит загинать резонатор, потеряете давление, атаку и точность.
    ---------- Добавлено в 02:52 ---------- Предыдущее сообщение в 02:43 ----------
    Чем больше по площади порт, тем как бы сильнее нагружен и естественным образом демпфирован диффузор, но помните, что все хорошо в меру, так как при сильном увеличении размера фазоинвертора, сдвигается минимально подаваемая мощность.
    Приднестровье
    Вот это да, понимаю - развернутые ответы (2 последних) и ничего лишнего
    Ну не знаю, мне почему-то больше нравится БП - 6. Хоть его и сложнее делать, зато диапазон воспроизводимых частот в пределах +/- 3Дб шире чем у БП-4, и охватывает всю необходимую НЧ полосу. В кластер я все равно собирать сабы не буду, мне двух штук хватает выше крыши
    Получается гибрид саба с мидбасом и сразу возникает вопрос а нафига?
    Только для создания "кривых" халтурных систем!
    Саб до 75 Гц и мидбас выше 75 Гц две совсем разных полосы с разными задачами и требованиями.
    P.S.В правильно посчитанном БП-4 динамику "живётся" легче всего.
    Приднестровье
    Так я не говорю, что БП-6 должен воспроизводить мид-бас. Настроить его можно например до 100 Гц, а кроссовером резать кому как нравится, на 70, 80, 90 Гц.. Просто я про то, что БП-6 более музыкальный что ли... АЧХ более пологая (типа "П-образная"), а у БП-4 горб на одной частоте (типа "/\ образная") Может быть в БП-4 динамику живется легче, точно не знаю. Но если так поразмыслить, то в БП-4 компрессия сдерживает диффузор, не давая ему сильно разгуляться, тем самым сохраняя подвес. А с другой стороны, катушка должна сильнее нагреваться (типа как эл. двигатель принудительно тормозить во время работы), да и вентиляция катушки становится менее интенсивной. А вообще, кому какой звук больше нравится
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    С вентиляцией у Sudsonic-а в его БП4 - всё отлично - магнитом на камеру порта.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Если хочется сабвуфер именно сабвуфер, а не компромисс, делайте тип Б, но не факт, что голова подойдет, он оень капризен, но если сделаете, результат не разочарует, правда чувствительность у него не высокая, за-то кпд на самом низе очень высок, но если голова не подходит, делайте четвертого, потому как график, который получился у Вас в шестом, не фантан, и по задержкам и по АЧХ, да и собрать его легче всего.
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    вот я ради эксперимента собрал бандпассик 6(А) на китайской восемнашке, объем получился 180л, причем порты щельевые, параметры динамика следующие
    Fs 35Hz
    Qms 14.43
    Qes 0.38
    Qts 0.37
    Vas 233L
    Mms 192 g
    Sd 1237sq.sm
    Bl 26
    Z 8 ohms
    Re 5.2 ohms
    этта 2.54%
    Pe 500W
    на слух ооочень понравился, ради интереса даже впихнул такой дин в супер скуп 18, в гараже площадью в 30кв.м он даже умудрился на слух обогнать супер скупа, но уже в зале площадью больше 100кв.м начинает сильно отставать от супера...(по этому и я спросил про дальнабойность этих конструкций)
    графики прилагаются, фотки готовой конструкции будут позже
    Миниатюры
    Все здорово, но задержки крайне не приемлимые, возможно в них и надо искать проблему дальнобойности.
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    Да кстати еще один нюанс, не забывайте про то, что большинство симуляторов не вычитают объем головы, так вот это надо делать самому, можно пшеном.
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    итак, начинаю новый проект для изучения тонкостей этого типа оформления, дины будут те же что и в вышеописанной конструкции, но на этот раз ящик будет с сдвоенными динами, общий объем ящика 315л, пугает только дявольская задержка))))
    с радостью выслушу замечания
ID:	148113   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148114   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    походу вопросец появился, в реале порт 2 будет делаться как надо///////////////, но порты 1 будут такими ///////////, почитав пост #976 товарища subsonic-а поменял частоту Fb(1) на 43Гц(добавил для поправки 5 Гц) а Fb(2) не тронул, в таком случае симулятор начал показывать такой график, но думаю что в реальной конструкции все выровнится в полочку, я прав????
    Hrach, посмотри это http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
    Конструктив подходящий.
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    привет народ!!!
    собрал два таких саба, объем получился всего 320л, кпд на высоте, парочку пускаю от 45 гц, заказал еще 2 таких ящика, послушаю их всех вместе и отпишусь
    вот фотки ящиков, фотки готовых конструкций будут чуть позже
ID:	150561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150563   Нажмите на изображение для увеличения.
