Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Что это за колонки?
    Аватар для kotbogdan
    Богданович, Свердловская обл.
    Вопрос Что это за колонки?
    Здравствуйте!
    Не знал в какой раздел тему кинуть..
    Нашел в закромах вот такие колонки.. Кто знает что это вообще за фирма\модель?
    К сожалению, присутствуют только басовые динамики. Или плохо искал или действительно нет никакой инфы по ним
ID:	146869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146873   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Re: Что это за колонки?
    10мас-1
    Alexsanderoff, спасибо, вроде похожи) только фильтр в моих больше и НЧ немного по-другому выглядит сзади
    это НЕ 10МАС, в 10МАС весь фильтр - одна ёмкость
    матюhальник может быть 25ГД-26
    Phlanger, ну я вытащил динамик.. Все, что удалось на нем разобрать, это:
    35гд.. (дальше непонятно)
    (непонятно) 383.001 (непонятно)
    8 ом
    (непонятно) 88 VIII
    Динамики вроде рабочие, хотя не проверял. Т.к. половина проводов оборвана, а с радиоэлектроникой я на ВЫ) Вот больше интересует, куда их применить можно?...
    Это одна из разновидностей 25АС , где применены динамики 35ГДН-1-8 /25ГД-26. По паспорту30гц резонансная, полоса частот от 40гц до 6,3кгц .
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Это 15АС-4. Динамики 25ГД26б+3ГД31 Бердского радиозавода. Шли с Вегой 108,109.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Если есть желание и усилитель, можно попробовать востановить - докупить родную пищалку, проверить фильтры, обновить корпуса. Но порадует ли результат?!
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Вот прямо как в викторине))
    uncle, посмотрел фото этих колонок, вроде похожи, только в моих динамик
    .Васильев, спасибо!
    Юрий-Dos, усилитель есть, от него сейчас работают 50ас-106. И желание есть что-нибудь с этими сделать. Тоже уже подумал на счет восстановления.
    Качество не очень у них? Или что?
    Цитата Сообщение от uncle Посмотреть сообщение
    3ГД31
    Их, как я понимаю докупить надо? А есть какие-либо аналоги? Автомобильные, как я понимаю, по сопротивлению не подойдут?.. Лежат-пылятся у меня пара автомобильных ВЧ с кроссоверами..
    Из спортивного интереса снял НЧ динамик из 50ас-106 для сравнения. На фото он слева. последнее фото - маркировка динамика из колонки, основавшей тему.
ID:	146887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146889   Нажмите на изображение для увеличения.
    гараж озвучивать пойдут. Можно повесить и не родные пищалки.
    Подход к качественному звуку за 30 лет поменялся
    25ГД-26 aka 35ГДН-1 бывали бердичевского завода и ещё какого-то, бывали на 8 Ом и на 4, бывали на кобальте и на феррите... Клячин их хвалит и советует запихивать в ЗЯ 55- 60 литров
    тока упаси вас боже от 3ГД-31
    Юрий-Dos, ну да, так оно. Спасибо!
    Phlanger, это один такой такой "малыш" прокачает 60 литровый ЗЯ?
    ужасны?) Думаю разобраться со схемой фильтра и найти современный аналог динамику.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ИМХО можно поставить АСАЛабовские Т251.8.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    и асовкий сч/нч и в новый корпус)
    Частый гость Аватар для Ромик
    Так очень странно... Корпус 100% от 15АС-404 (состав НЧ 35ГДН1-4, старое 25ГД-26 4Ома + 3ГД-31). А вот фильтр явно не от неё и вообще похоже для трёхполоски типа 25АС-309, где помимо указанных динов ещё СЧ 15ГД-11 или может даже от 50АС-104.
    ---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    Может просто 8 Омный 35ГДН с фильтром от 50АС-104 или 106 засунули в этот ящик. Потому как 15АС были на 4 ома.
    ---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
    Ну не уступают даже в родном виде трёхполоскам 50АС-106 (разве что с пищалкой действительно проблемы, но и в 106 то же не хай-энд), для маленьких комнат вообще лучше, при хорошо загерметизированном корпусе бас у них правильней чем у 106.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    Спасибо, присмотрюсь) Просто в теме домашней акустики я новичок. Тем более советской..
    ну я по интернету пошарил, посмотрел кто как да что из 35гдн делает.. закралась мысля сделать для каждого ФЯ + сверху отсек для вч\сч и фильтра)
    то есть это трехполосные фильтра скорее? про качество спасибо)
    из Сумеречной зоны
    ИМХО двухполосный фильтр - и по НЧ/СЧ, и по ВЧ - 2-го порядка.
    На три полосы деталей маловато, однако...
    Alex-master, понятно, спасибо!
    2 All, знакомый изъявил желание их у меня выкупить.. Задались вопросом: у него усилитель 3 или 4 ома, а динамики 8 ом. Грозит ли подключение выгоранием чего-либо, даже если использовать один динамик?
    Не маловато. Два больших кондёра + резистор + катуха с сердечником = НЧ 2 порядка
    ---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение в 11:20 ----------
    Далее: Резистор + катуха + кондер поменьше = полосовой 1 порядка
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение в 11:21 ----------
    И ещё: резистор + катуха + 2 кондёра совсем маленьких = ВЧ 3 порядка. В сумме все три составляют детальки, которые мы видим на фанерке. Именно такие были в сов. трёхполосках типа 25АС-309 и подобных. В 50АС-104 разве только было не 2 больших кондёра, а 3.
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 11:24 ----------
    Усилитель будет работать в облегчённом режиме, но и мощность всю не разовьёт, на которую способен.
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    Нет, пардон, это самое вероятное - ФНЧ 1 порядка с цепью цобеля. Но фильтр конечно остаётся 3-х полосным.
