Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 217
Тема: LYNX 04 - виниловый корректор
    Аватар для Denim
    Питер
    По умолчанию LYNX 04 - виниловый корректор
    Не найдя отдельной ветки по данному корректору решил создать новую.
    Подробное описание на сайте автора
    http://lynxaudio.narod.ru/article.ht...les/lynx04.pdf
    Благодаря помощи Дмитрия и Сергея (за что им большое человеческое спасибо),
    закончил сборку Lynx 04. Результатом приятно впечатлен.
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    lynx04.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 21:09.
  2. #161
    Новичок Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Re: LYNX 04 - виниловый корректор
    А зачем все в Lynx04 предварительные стабы ставят? Да, в описании у Дмитрия написано так, но посоветовавшись с ним, я их ставить не стал. Да и на примере Lynx24 убедился, что предварительные стабы зло (во всяком случае, лично на мой слух).
  3. #162
    Частый гость Аватар для McCulic
    Видимо, потому что диапазон входного напряжения у Lynx04 невелик (что то вроде 18-22в, насколько я помню), а сеть может плавать весьма заметно
  4. #163
    Ну во первых, напряжение на входе по умолчанию 24 В. 18 В это выход после стабов. А во-вторых, там по сути поплохеть может стабам 78L06/79L06. А у них до 30 V. Это почти на 60 В напруга в сети должна уйти вверх. У op27 питание +-18В. А т. к. одно из питаний у нас подключено к земле, то запас ещё больше получается.
    Может я конечно и не прав.
    Да и потом, кто питает аппаратуру сетевым напряжением? Только гена, только хардкор)
  5. #164
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Подскажите, чем заменить входной ОУ AD743, чтоб подешевле и пораспространеннее? Боюсь купить подделку. Планирую запустить корректор на OPA134 (есть в наличии) и потом заменить при случае на что-то получше. BUF634 я оставил, но он у меня в корпусе TO220. И еще как Вам идея - сильно ли поплохеет звук, если родные стабилизаторы заменить на M5230 с внешними транзисторами?
  6. #165
    ad745, ad8067, opa1641 (только надо иметь ввиду, что у ора627 не rail-to-rail вход), ADA4898, ADA4897, AD8065 и любым другим оу имеющим низкоий входной токовый шум......
  7. #166
    Ливны
    Спасибо, из перечисленных самым подходящим вижу opa1641. Напряжение питания +/-18V, у остальных меньше... Его можно поставить как на вход, так и на выход? A AD745 это вроде почти то же самое что и 743.
  8. #167
    AD745 лучше, чем AD743
    Лучше так не делать. У него слабоватый выход. На выход вполне пойдёт AD8610, THS4061, AD8510, LME49600.....
    Замените, кто Вам не даёт? )) Потом, отпишетесь.
    Сюда вполне пойдут стабы LM317/337, только надо в ножку ADJ кондюк 150-220мкФ поставить, , перед диодным мостом снабберную цепочку, после диодного моста резисторы 1-4,7Ом.
    Трансформатор либо R-Core, либо на Ш образных пластинах. Торы лучше не использовать. Ну, или можно поставить "Торэл".
    В сетевую первичку поставить резистор 50-100-Ом 2Вт
  9. #168
    Ливны
    Выход у меня будет с буфером BUF634T, так что любой ОУ будет нормально себя чувствовать. Печатку сам развожу, как сделаю - выложу на конструктивную критику.
  10. #169
    BUF634T
    Он довольно хуже, чем lme49600/610
  11. #170
    Ливны
    Знаю, читал) Но БУФ уже года два назад был закуплен, хотел ушник с ним сделать, и передумал, прочитав что он нормально работает только с высокоомными наушниками. У меня 80-омные Байеры 770.
  12. #171
    В LYNX 04 выход сделан по т.н. "композитной" схеме (ОРА627+BUF634). Так что это можно считать как ушниковый усилитель и подключать напрямую к выходу LYNX 04 наушники.
    Для BUF634T нет проблем раскачать 80-омные Байеры 770, т.к. его выходной каскад построен по т.н. схеме "diamond-buffer", в котором Iвых ограничен на уровне 350мА цепочкой диодов с шунтом.
    Улучшенный аналог BUF634 практически с любым требуемым Iвых и Kr% в классе "А" можно построить на любом ОУ+пара транзисторов
    Больше того, маленькая AD8397 в SOIC8 имеет те же Iвых=310мА на 32Омах У меня на нем построен ушник в SONY CDP-XA555ES.
    Советую в корректоре разместить около BUF634 емкости побольше, если позволяет место.
    Я полагал, что печатка у Вас от Дмитрия.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.03.2017 в 20:28.
  13. #172
    Ливны
    Схема непосредственно корректора у меня повторяет авторскую. Три корпуса на канал, все в точности как у Lynx. А вот питание - из даташита на M5230, схема "High Ripple Rejection". Я уже делал такой БП для выхлопа SONY CDP-770. Результат мне понравился.
  14. #173
    Эта микросхема больше подходит для питания "статических" схем типа УВ, корректоров, микрофонных усилителей...., т.е. для схем с постоянным потреблением тока.
    ССейчас очень многие ОУ имеют Ripple Rejection 100 и больше дБ
    Подошла бы она и сюда, если бы не 2-ва BUF637 по схеме композита.
    Можно, конечно, поставить составные транзисторы для увеличения отдаваемого тока в нагрузку.
  15. #174
    Может лучше в таком случае отдельную тему создать, типа по мотивам Lynx04? А то это уже другое устройство. И в таком случае будет проще получить какие-то рекомендации.
  16. #175
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    у нас например сеть колеблется от 200 до 250 вольт, вечером естественно 200.
Название:	2017-03-16 23.01.02.JPG
Название:	2017-03-16 23.00.51.JPG
  17. #176
    Тверская область
Название:	2017-06-10 21.41.58.JPG
    Корпус приехал, осталось найти время собрать всё и настроить
  18. #177
    корпус такой шо как торик ни поверени все равно у входных цепей будет
    да и торик там не нужен
    шо-то в вде р-коре или ш-обр траса надо
    это де такая радость в 250в?
  19. #178
    Тверская область
    Можно БП и транс местами менять и будет дальше от входных цепей, а чем тор так плох и чем р-кор хорош, можно поискать на ибеях и-коре если он что-то даст положительное
  20. #179
    У Ш-образного секционированного транса и R-Core межобмоточная ёмкость гораздо ниже, чем у тора. Поэтому и проникание помех из сети меньше.
    Можно ещё поставить сетевой фильтр, как сделано тут https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1355253241
    Но, не килоом, конечно, поставить, а ом 100-150 примерно.
    И синфазный дроссель секционированный, как, например, в промаппаратуре
    Вообще, лучше делать корректор как можно меньше размерами, компактный, и ставить в корпус проигрывателя, экранировав корректор и провода к нему, т.к. тянуть слабый сигнал от головки по метровым проводам до корректора снаружи, не есть хорошо.
    Разводка БП, конечно, сделана высокохудожественно, напоминает французский родовой герб XII века, но, в БП совершенно нет никакого намёка на полигон земли. А он там нужен.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.06.2017 в 17:00.
  21. #180
    Тверская область
    По трансу понял а по фильтру незнаю, у меня есть фильтр общий на все на эпкосах
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Тверская область город нелидово у нас тут от 210 до 250 вольт
    А чем тор плох?
