Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 343
Тема: Усилитель с оптимальным выходным сопротивлением
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Усилитель с оптимальным выходным сопротивлением
    В продолжение темы «И снова ИТУН». (в разделе, Разные вопросы)
    Сразу скажу тем, кому не нравится слово ИТУН и тем, кто не согласен с концепцией построения усилителей, на этой основе, что, предлагаемое схемное решение позволяет переводить, изготовленный усилитель в ИНУН, без всякой переделки. Перевод осуществляется исключением из схемы всего одного резистора.
    Скорее всего, этот усилитель не относится к чистому ИТУНу, а является промежуточным вариантом между ИТУНом и ИНУНом. За счет уточненной величины выходного сопротивления достигаются более качественные характеристики, которые не достижимы в предыдущих вариантах.
    Дерзайте.
    Оптим.rar Читайте статью.
    Последний раз редактировалось scorpin; 07.03.2012 в 09:48.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилитель с оптимальным выходным сопротивлением
    И какое резюме? Что даёт такое построение усилителя?
    лучшее согласование с реальным импедансом динамиков, Инун "чувствует" провалы импеданса, Итун - резонансы...
    Тоже так начинаю думать. НЧ- отдельно, СЧ/ВЧ - уже пассивный кросс поделит как надо
    Угу. Я так и делаю.
    я бы ВЧ отделял, а НЧ/СЧ пассиком
    НЧ/СЧ "пассиком" плохо, я ведь режу 70-100, в кр. случае 150, на такие частоты пассив плохо получается.
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    Один из взгядов на эту тему описан в журнале радио 2008 №8 стр.8 и далее
    В "Коневодстве" много чего пишут
    мифолог Аватар для anli
    Эта статья на Веге обсуждаласaсь, а автор статьи тоже на Веге зарегистрирован. Опять же, если ничего не путаю, автор и Георгий Крылов о чём-то бурно спорили
    Последний раз редактировалось anli; 02.02.2012 в 11:56.
    Аватар для scorpin
    Обратная связь по току расширяет возможности повышения качественных параметров усилителей. По сравнению с традиционными усилителями, с одной обратной связью по напряжению, у которых при максимальных амплитудах входных и выходных сигналах, а так же при критических нагрузках (близких к замыканию), потенциал напряжения обратной связи уменьшается настолько, что усилитель теряет устойчивость. Если есть обратная связь по току, кроме ОС по напряжению, то они работают вместе – дополняя друг друга. Так как при тех же критических значениях входных и выходных сигналах, обратная связь по току начинает работать в полную силу, не давая усилителю выйти из режимов электрических параметров. В результате отпадает необходимость в узле защиты ВК от короткого замыкания.
    Кроме того, применяя частотно зависимую ОС тока, в сочетании с частотно зависимыми ОС напряжения, можно влиять на АЧХ акустики (но, это, на будущее).
    Новичок Аватар для RobinF
    Урал
    Автор, чтобы ориентироваться в других аспектах темы, рекомендую почитать классику: 1)Салтыков О. "ЭМОС или отрицательное выходное сопротивление"
    - Радио 1981 №1 с.40-44. 2) Е.Лукин "О выходном сопротивлении УМЗЧ" Радиохобби 2008 №2. Хорошо, что понимаете необходимость в управлении выходным сопротивлением и в его оптимизации. Но в Вашем подходе нет привязки к конкретным головкам, фильтрам и АС. Вы выставляете неизменное выходное сопротивление и все. А на НЧ полезнее головку задемфировать отрицательным выходным сопротивлением и поуправлять Qt головки, а на ВЧ отпустить повышением выходного сопротивления для снижения нелинейных искажений. А оптимизация для согласования по мощности с нагрузкой? В этом, по моему мнению, мало толку.
    Аватар для scorpin
    Создай свою тему и там рекомендуй автору, какие книжки читать.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Автор темы постарался оптимизировать усилитель по критерию слабой зависимости выходной мощности от сопротивления нагрузки. Во-первых, не очевидна сама "естественность" такого критерия. Мне представляется более "нормальной" ситуация, когда мощность и характер нагрузки связаны друг с другом. Во-вторых, подход очевидно не универсален. Для одной АС выбранное оптимальное Rвых. будет полезно, а для другой - вредно.
    С замыканием - бывает, а просто при макс. сигналах - с чего бы это?!
    Самая гдавная защита в домашнем усилителе - это от постоянки на выходе (защита АС). Защиту от КЗ самого усилителя можно и не делать. Но тут да. согласен - почти автоматичекое наличие этой защиты при ОС оп току, несомненный ее плюс.
    ---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    С такими ответами, боюьс можешь и ты без темы остаться - Слон снесет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Похоже не читал... Тогда в двух словах: автор заметил корреляцию (Связь) между искажениями тока через головку, при питании напряжением, и нелинейными искажениями излучения.
    С уважением
    ES
    Аватар для scorpin
    [QUOTE=Alex;1462258]
    При замыкании выхода, петля обратной связи замыкается на общий провод, а при ограничении выходного сигнала – на полюсы питающих проводов, в результате возникают не контролируемые токи, проходящие через выходные транзисторы.
    Постоянки не будет если не заземлять источник питания - среднюю точку вторичной обмотки трансформатора.
    про замыкание - я вроде как сразу согласился. А вот про большой сигнал - не принимается - у тебя описан клиппинг а не "большой сигнал". В клиппинге ООС не действет у любого усилителя.
    или делать однополярное питание.
    но многие так боятся конденсатора на выходе!
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение в 15:25 ----------
    Ну так то давно известно - паршивые головки хзвучат от ИТУНа лучше.
    Правда, зачем применять всякую дрянь - неизвестно.
    Кроме всего прочего ЦЕНА
    Аватар для scorpin
    Ответ для Alex. Обратная связь по току работает, даже, при клиппировании.
    Ставропольский край
    scorpin, Вот если бы усь был с отрицательным вых. сопротивлением на самых низах, с низким сопротивлением на верхних низах, с оптимальным сопротивлением на СЧ, и как источник тока на ВЧ,( и ещё регулировался в каждом поддиапазоне), вот это был бы класс. Помню, был помоложе, рисовал на бумаге вариант попроще:на НЧ и ВЧ (разделение условно на 2 части) регулировалось выходное сопротивление раздельно, но к сожалению и бумажки те уже потеряны.
    Анатолий
    Имелась ввиду ООС по напряжению.
    Кстати, кто сказал клиппинг не может быть по току?!
    Впрочем это неважно, в клипиге никто усилитель не слушает.
    Дешевую дрянь проще купить готовую в магазине, зачем ее самому применять? Свое время стоит дороже.
    Аватар для scorpin
    На мой взгляд,если не будет оптимизации – будет вредно или АС или усилителю, а скорее всего обоим звеньям.
    В журнале Радио №8, 2008, на стр.8, автор – Д. Горшенин показывает, что увеличение выходного сопротивления усилителя позволяет уменьшить искажения, обусловленные вариацией импеданса ДГ. Однако, он не говорит об оптимизации выходного сопротивления усилителя. Считаю, что если оптимизировать выходное сопротивление ВК усилителя, то уменьшение искажений будет и у супер-динамиков т.к. основа динамического звукового излучения одинакова, что у хорошего динамика что у плохого.
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение в 10:03 ----------
    Анатолий
    Эту тему хорошо освещает Наиль - Nota Bene. У него есть свой форум.
    Последний раз редактировалось scorpin; 03.02.2012 в 08:20.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    полностью с этим согласен. По-моему, даже у высококлассного динамика должны уменьшиться интермодуляционные искажения при увеличении Rвых. Хотя у подхода есть существенный недостаток — необходимость индивидуальной настройки оптимального Rвых под конкретную АС, т.е. теряется непринуждённая взаимозаменяемость в паре УНЧ + АС.
    Аватар для scorpin
    Во первых не согласен с «не принужденностью» т.к. точно знаю ни какой не принужденности нет и не бывает. Стандартным усилителям так же требуются подборы АС или перенастройка кроссоверов внутри колонок, если заранее, акустика не согласована с усилителем в комплекс (в комплект).
    Статья этому и посвящена – уточнение выходного сопротивления – оптимизации.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    массовый потребитель никогда не полезет перестраивать кроссовер в колонке. Потому производители АС выпускают их в расчёте на выходное сопротивление ресивера близкое к нулю, а производители ресиверов соответственно обеспечивают малое Rвых.
    Аватар для scorpin
    Вы сами ответили на свой вопрос - потребитель "не полезет". Поэтому, по возможности, будет менять колонки или усилитель для удовлетворения своего слуха.
