Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Мой гибридник.
    Аватар для AME
    Челябинск
    По умолчанию Мой гибридник.
    Хотя моего тут мало
    УН. Повторитель на VT7, VT8, VT5 можно не делать, у меня он появился для универсальности, а т.к. звук не портит, прижился. Стабилизатор на VT6 также не обязателен. В макете, который сейчас в Питере, этого нет.
    Напряжение на аноде 110 в, ток 10 мА.
    Аватар для AME
    Челябинск
    По умолчанию Re: Мой гибридник.
    УТ. Вариант от Мусатова (на его сайте РА-14). Чтобы не делать интегратор, сделал однополярное питание и искуственную землю.
    Все транзисторы должны быть на общем радиаторе.
    Последний раз редактировалось AME; 01.02.2012 в 13:40.
    Аватар для AME
    Челябинск
    УТ. Вариант от Никитина.
    Аватар для AME
    Челябинск
    БП от Лысого. Бустер повышает с 10 - 18 вольт до 44 в и стабилизирует 44 в, полумост разделяет земли и выдает нужные напряжения. Меж собой бустер и полумост синхронизированы по частоте. Трансы на правый и левый каналы включены параллельно по первичке (на схеме один канал).
    Аватар для AME
    Челябинск
    Платы сделаны из двухстороннефольгированного текстолита, верхний слой земля, в нужных местах раззенкованная.
    Последний раз редактировалось AME; 01.02.2012 в 13:38.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А это не тот макет, который в Питер отправляли?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Аватар для AME
    Челябинск
    Да, это он.
    Фото БП
ID:	146988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для AME
    Челябинск
    Фото уся (с УТ от Никитина)
ID:	146995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146997   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я его слышал, весьма не дурно играет. Его на сч вч хорошо, низа немного не хватает. И кондёры для девайса такого уровня, я бы взял поблагороднее, хотябы ничикон кг. А вообще усилок понравился.
    Тани Куссо
    Аватар для AME
    Челябинск
    Низа не хватает, потому-что межкаскадный конденсатор емкостью всего 0,22 мкФ, при 1 мкФ вроде все было в порядке. Но у меня в машине миды порезаны снизу на 100 гц...
    Нет предела совершенству
