Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Фазик
    Украина
    По умолчанию Фазик
    Вопрос такого плана: при расчетах бывает необходимо ставить трубы для фаза невероятной длины, напр. 60см, 1м и т.д. Можно их гнуть, делать лабиринт и вставлять??? Например взять 100 канализационную и над огнем изогнуть ее?????
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Фазик
    можно.
    Можно изгибать, только не с очень маленьким радиусом. Ничего не меняется. Длина считается по средней линии. Краевые добавки остаются такими же, как и для ровной трубы.
    Сургут
    это куда ж такой диаметр фазика? Может имеет смысл немного уменьшить его и повысить частоту настройки, тогда и гнуть не прийдется.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    при сгибании инертность воздуха в трубе может увеличиться, поэтому настройка может уехать немного вниз. ИМХО
    Сургут
    а фирма DLS выпускает гибкую друбу разных диаметров наподобие используемых в вентсистемах металлруковов, кстати если взять вентрукав, то намного дешевле будет. Фазики гнули еще в начале 80х в той же S-90
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    а зачем гнуть? в тех же магазинах сантехники есть колена под разный угол-наклон. а еще длина уменьшится, если диаметр фазика с делать, повозможности меньше, или с переменным сечением. т.е. выход ФИ чуточку больше, чем вход.
    С двух сторон делается увеличение диаметра, а посередине - поменьше. С точки зрения уменьшения длины трубы - это самое эфективное.
    Рига
    это хорошо!
    а это еще лучше
