Показано с 1 по 8 из 8
Тема: скачет лазер - Pioneer cdj500II - ХЭЛП !
    Аватар для manwithnoname
    Внимание! скачет лазер - Pioneer cdj500II - ХЭЛП !
    Привет Чатланам
    продуешь линзочку, день поиграет и опять скачет...
    линзу в морг или возможно что то другое ? реально ли найти оригинальую замену линзе ?
    ps аппарат достаточно старый
    ХЭЛП
    По умолчанию Re: скачет лазер - Pioneer cdj500II - ХЭЛП !
    dвот сам аппаратик :
    Технические характеристики
    Тип диска 12 and 8cm CDs Frequency
    Response 4 Hz-20 kHz
    Signal to Noise Ratio 106 dB or more
    Dynamic Range 96 dB or more
    Total Harmonic Distortion 0.004 % or less
    Channel Separation 98 dB or more
    Output Line RCA Headphone 1/4" Phone
    Audio Output 2.0V
    Power Supply AC 220-230/240 V, 50/60 Hz
    Power Consumption 21 W
    Dimensions (W x Hx D) 320 x 98,5 x 362.1 mm
    Net Weight 4 kg
    может, кто сталкивался с такой проблемой на других аппаратах ?
    как лучше поступить ? разобрать , посмотреть чья линза и попробовать найти аналог ?
    Частый гость Аватар для Lanman
    -----А чем дуем? А под линзой? А искупать в изопропиловом спирте?
    Заказать можно через сервис Пионера вот тут предлагают:
    http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78288
    О
    можно по подробнее плз....искупать в спирте - т.е. снять и в ванночку со спиртом ? под линзой еще не смотрел...а что там может быть, приводящее к прыжкам..та же пыль ?
    дую ...просто ртом и дую аккуратненько..еще ваточкой чистил сухой
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Ртом дуть плохо, слюни летят. Меняют обычно не линзу, а всю головку. Что на головке написано?
    Именно. Вся эта байда меняется целиком. На кухне только линзу заменить невозможно, да и зачем?
    Обычно садится лазер. Как вариант - добавить току, но сие сильно сокащает его срок.
    Новичок Аватар для longserg
    Е-бург, Урал
    Абсолютно точно. байду зовут пикап, в пионеровском сервисе около 1,5 Крублей стоит. Обычно в прыжках виноват и подвес привода пикапа - 4 резиновых? колечка. В общем, лучше все вышеперечисленное поменять, особенно для дискотеки.
    Он самый. Но только учти, они статику ой как не любят. На шлейфе может даже быть капля припоя, которая замыкает пару проводников именно для защиты от статики. Так вот её надо снять, но только ПОСЛЕ того, как шлейф будет подключён
