Я грабель не вижу. Хорошее решение. TC11 - это чьих будет?В такой полосе хорошо отработает купольник 2". Если головки уже куплены, то вопросов нет. Но если выбор еще есть, то я бы немного поднял верхний раздел и поставил пищик 3/4".
в общем проблемы вервульфа в средней полосе ;)
среднечастотник режется первым порядком и работает в очень узкой полосе.
B тестовом боксе это звучит весьма прилично, но мучает некошерность решенияэтакая подпорка в диапазоне 1.5-3.5кГц, по -3dB вообще диапазон около килогерца, (Vifa 2xTC18, TC11, PL27TG )
расскажите где грабли раскиданы
Та же Vifa.Сообщение от gross
Куплены, есть еще другие головы (Vifa, Audax), но этот набор оптимален из того что есть.
Последний раз редактировалось funny the rat; 26.01.2006 в 17:36.
Гляньте сайт http://www.musicanddesign.com/
Там некто John Kreskovsky описвает линейно-фазовые 3-полосные колонки с таким же как у Вас вариантом СЧ, "заполняющим дырку". Они действительно линейно-фазовые, по его описанию, то есть подаете меандр на вход - имеете меандр по ЗД. Как оно реально по звуку - это конечно вопрос.
funny the rat, А в такой узкой полосе даже не получить плоской вершинки электрической АЧХ. И вообще, зачем такой геммор? Уж делать, так 0,6-6 кГц. А там приличная пищалка и басовик... Тогда не просто дырка заткнется, а еще и облегчится жизнь остальных динамиков.
и что это необходимое условие хорошего звучания ;)Сообщение от AudioKiller
в данном конкретном случае она там и не нужна причем абсолютно.
У меня тоже есть задумка похожая, но в этом случае вся смысловая нагрузка будет ложиться на мидголову и она должна быть хорошей, есть несколько кандидатов от Fostex, Seas, ScanSpeak, Vifa, a кто именно будет подбираться по возможностям/результатам прослушивания и финансамСообщение от AudioKiller
Кандидаты
Fostex: FW108N, FW137, FE126E, FE127E, FF125K, Vifa: PL11WH09-08, PL11WG09-08, ScanSpeak: 12M/4831G00, 12M/4631G00, 13M/8636-00, 15M/4831G00, Seas: H1262, H1304, H1216, E0044При чувствительности 90дб уровне прослушивания до 102дб в комнате около 30м2 им жить и так весьма легкоСообщение от AudioKiller
funny the rat, Н1216 не катит однозначно, начиная с 4к завал на внеосевых АЧХ. У меня их есть. Измерено.
Сергей.
GREY, Спасибо. за инфу а как звучит? это кстати бывает не так страшно ;) когда вся катавасия собирется в кучу может оказатся что все не так плохо.
funny the rat, мне нравится, но у меня опыту маловато. Если резать низко (имею ввиду двухполоску, ВЧ Вифа ДХ25) - очень душевно, женский вокал - просто супер. Если резать высоко, то как то мертво, что ли, я не особо умею описать. Но все равно все гладко, без резкости.
Сергей.
Для подобной полосы головок практически нет. 600Гц плохо воспроизводится 2" купольником. А 6кГц не воспроизводится (без потери устойчивости) практически никакой головкой большего размера. И как тут уже заметили, будут проблемя с направленностью. Вариант, который вы задумали - узкая полоса для СЧ - весьма неплох. Не отказывайтесь от него без сильных причин. Можно и ровную АЧХ сделать и хорошую импульсную характеристику.Сообщение от funny the rat
В статье Олсона упоминаются как хорошие средники с лин. АЧХ и широким диапазонам вот это:
13-ти сантиметровый конусно-купольный среднечастотник Scan-Speak 8640 с линейной АЧХ от 300Гц до 13кГц, очень низкими искажениями, превосходной импульсной характеристикой и детальностью.
16.5 сантиметровый высокочувствительный Audax PR170M0 (100дБ/м!)
Нигде не смог найти ачх для Аудакса этого.
8640, 8636 и 12М - это пожалуй лучшие конусные головки для СЧ вообще. У них площадь диффузора всего 48...49 см.кв и купол имеет 38мм диаметр. То есть, частота поршневой работы очень высокая. Но до 6кГц для них тоже много. 4...4,5к - максимум. Стоили бы подешевле, вообще было бы здорово.![]()
Сережа, ну тогда и любой 5" (или больше) не канаетСообщение от GREY
Для "широкой" серединки вот, интересный вариант http://forum.vegalab.ru/showpost.php...75&postcount=6
Сканы, конечно, хороши, но вот чувствительность... Я заказал себе четверку Н1262. С их 90 дБ и ровной АЧХ, да и цена невелика. Приедут - померяю, но похоже, что WMTMW с ними я все-таки сделаю. Потренируюсь заодно...![]()
С уважением, Дмитрий Чуманов.
А что чувствительность? У 12м наманая - токмо цена...Сообщение от DIM-AudioPortal
Вы забываете, что она указана в 2,83 В. А динамик-то четырехомный...
5" по хорошему катит до 2,5к. 4,5" - до 3...3,5кСообщение от Ламер со стажем
А какие остальные головки? Спрашиваю, потому что у меня тоже WMTMW.Сообщение от DIM-AudioPortal
НЧ - Vifa M26WR09, пищалка MDT-33 (пока), потом посмотрю...
Одобрямс.Сообщение от DIM-AudioPortal
А какое оформление НЧ и используете ли коррекцию?
Аха! Согласный. Думаю, что хороший компромисс - 4". Раньше были Н143 и Н522, они почти до 4к могли, по отзывам старших товарищей.Сообщение от Ламер со стажем
а имел ли кто дело с коаксиалами СИС? Имею желание к компу активную АС сделать, новоселье у подружки - дизигнером заделалась, контору открывает. Падарак был ба.
Вчера получил боксы из столярки - произведение искусства, начну ковыряться, фотки завтра покажу.
Сергей.
