Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Как подключить фильтр ЭМП
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Как подключить фильтр ЭМП
    Тупой вопрос, но не могу найти ответ Я подключил провода 220 к выводам 1 и 4. Но смущает то, что при включении этот фильтр сильно гудит, как трансформатор, а в первые секунд 5 звенит как камертон с убывающей громкостью, может надо подключать сеть к выводам 1 и 2 ?
    Вот из даташита картинка
    [ATTACH=CONFIG]146428
    По умолчанию Re: Как подключить фильтр ЭМП
    на картинке в #1 сердечник один, значит не должен одновременно гасить диф и синф
    Запросто как я уже упоминал выше - это патент Мураты, как на одном сердечнике с двумя обмотками, сделать и коммон и дифф (в вышеупомянутом даташите они называются hybrid)
    "комбинированные" дроссели "коммон+дифф" - это серия PLY, а у топикстартера - "только коммон", PLA
    vk.com/club44545118
    Киров
    Разнося обмотки, устраивая магн перемычки (т.о. уменьшая магнитосцепление) можно согласен, на обычном кольце вряд ли "зазвенит".
    Новичок Аватар для Svarog
    Подскажите, пожалуйста, какие ёмкости ставить перед и после дросселей PLY? Тип, наверное X2 лучше всего, а вот какие номиналы. 0,022 мкф. подойдут?
    Лучше больше раз в 10.
    vk.com/club44545118
    Аватар для msgkras
    Хочу сделать фильтр ЭМП для питания звуковой карты Asus Xonar ST, у нее питание кроме PCI еще и внешнее цепляется. Подойдут ли Murata PLA10AN3521R2R2B для этих целей и вменяемая ли такая схема будет ?
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    msgkras, никакого смысла в этом нет. Лучше оденьте на провода внешнего питания абсорберы.
    Аватар для msgkras
    Ферритовые кольца ?
    г. Калуга
    Аватар для msgkras
    Один на весь пучек проводов или на каждый в отдельности ?
    г. Калуга
    Можно по одному абсорберу на каждую пару питающих проводов +5/12 В.
    И получить снижение синфазного импеданса, а значит и эффективности фильтра, в два раза..
    Одну клипсу надо на весь пучок конечно же.. а можно и две подряд
    Впрочем, сомнительно чтобы вообще был какой-то толк от этого в данных условиях.
    vk.com/club44545118
    Аватар для msgkras
    Почему, изначальная порочность компьютерного БП как питания ? Карточка то неплохая вроде
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Скажите, пожалуйста, а синфазные фильтры (к примеру Мурата), которые в даташите прописаны для переменки, можно ли вообще ставить на постоянку? будут ли они делать свое дело? Или для постоянного напряжения нужны свои специальные дросселя/фильтры.
    Читая даташиты Мураты наткнулся на такие синфазные дросселя PLT серия
    http://www.mouser.com/ds/2/281/Murat...ies-202927.pdf
    Возник вопрос по поводу их экрана: он у них есть или нет. В даташите на стр.150 (каталога) подписано
    winding type Cased structure, что дословно переводится как капсульная структура?
    Вообще у Мураты есть дросселя, чтоб в броне была катушка?
    Последний раз редактировалось LampCos; 30.05.2014 в 19:43.
    Да, похоже именно так, сегодня утром не гудит уже дроссель
    Возможно поможет DC-фильтр между синфазником и розеткой.
