Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 433 из 433
Тема: Кабель межблочный из литцендрата.
  1. #421
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Кабель межблочный из литцендрата.
    Цитата Сообщение от aleksandr_pot Посмотреть сообщение
    Уже синтезировали...
    Читать умеем? Один и только один .
  2. #422
    Уже синтезировали.
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=285
    Дык!
    Чего ж еще надо?
    В общем, кто хотел, тот в вопросе разобрался, оставим Юрия в покое.
    Пусть себе...
  3. #423
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Пусть себе...
    ЭЭэээ , а я думал лица друг другу мять начнете Я бы поглядел
    Добавлено через 41 секунду
    Шуткуем мы так, звиняйте
    Последний раз редактировалось tbvbor; 15.07.2008 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
  4. #424
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    да пусть больные отдыхают, приемный час окончен, а то старые воспоминания про ПТУ раздражают больного не дают сосредоточится, переходють с темы на тему, видать товарищи по ПТУ 3,14здили
  5. #425
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Э ! однако ! цифровая запись - это не звук, а описание звука
    и как по этому описанию звук будет воссоздан
    чем точнее описание, тем точнее и воссоздание
    так что правы все, а проверять надо на кошках, они ультразвук лучше слышат
    а вот до мордобоя дело не дошло , жаль
  6. #426
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Gennadyi, +1 за все, кроме кошек.
  7. #427
    котов вчера душили-душили, душили-душили...
  8. #428
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Один период синуса - сигнал с бесконечным спектром, есть произведение синуса бесконечного на одиночный импульс с шириной равной одному периоду. Его нельзя разложить в конечный ряд Фурье, т.к. не выполняется условие ограниченности спектра, причем не зависимо от частоты хоть Fd/2, хоть Fd/2000.
    Другое дело, что такого звука в природе существовать тоже не может, поэтому и записывать его тоже не надо.
  9. #429
    г. Волгоград
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Один период синуса - сигнал с бесконечным спектром...
    Не надо утрировать.
    Во вложении один период - вполне себе красиво
    Получите аналог для 20 000 .
    ...Другое дело, что такого звука в природе существовать тоже не может, поэтому и записывать его тоже не надо.
    Есть фронт волны со скоростью нарастания, соответствующей частоте, например, 20 000 Гц (щёточки). И вот этот фронт невозможно оцифровать при Fd=44100 (или 48 000).
    Об этом-то вам всем и пытался сказать Yury Novikov.
    Т.е. речь о том, что звук - набор переходных, но не стационарных (!) процессов. И Котельников здесь отдыхает .
Название:	Синус 1К 48К.png
  10. #430
    Не понял, если честно. Если 20КГц, почему же нельзя-то?
  11. #431
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    На вашей картинке цуг имеет прямоугольную огибающую, с очень широким спектром. Сответственно, сам сигнал имеет очень широкий спектр.
    Если сигнал отфильтровать brick-wall фильтром, то данная огибающая сигнала форму тоже поменяет.
    В чём вопрос-то?
    Сомневаетесь, что можно ли Fs=44,1кГц оцифровать
    круто отфильтрованый на 20кГц сигнал?
    Не верите, что отфильтрованный на 20кГц сигнал имеет предельно малое количество внеполосных составляющих?
    Или думаете, что сигнал на вашей картинке имеет ограниченый спектр?
  12. #432
    Верим. А нахер он кому нужен такой "круто отфильтрованный сигнал 20КГц"? Смысл в том чтобы он был на выходе ЦАПа точно таким же какой он пришел на вход аналоговой части АЦП, а не "круто отфильтрованным" и не "хитро восстановленным". Иначе это не оцифровка, а фикция или имитация, как кому больше нравится.
  13. #433
    г. Волгоград
    Редактор есть? Попробуйте.
    ...В чём вопрос-то?...
    Вопрос в том, например, что щёточки на 192 кГц будут звучать лучше, чем на 48кГц, даже если в первом случае подрезать спектр до 24кГц.
