А я бы всё же исключением .Я слышал МБ кабели из литца,очень большого общего сечения,около тысячи жил,набранных из разного литца.Это не мешало им хорошо звучать.Сообщение от AMUR
Сергей.
Да был такой провод у меня... Литцендратом его называть просто нельзя, так можно любую витую пару обозвать литценратом. А звук его мне откровенно непонравился, и я отдал его товарищу. Кстати, он тоже недавно от него отказался в пользу литцендрата 120Х0,07.Сообщение от AMUR
Дайте, пожалуйста, ссылочку на формальное определение, а то можно скатиться на философские сентенции, наподобие:"начиная с какого количества песчинок, они становятся кучей песка".Сообщение от Разум
Удивительно, я тоже слышал, и они оказались такими разными.Сообщение от PSV
А что тут филосовствовать,чем больше песчинок,тем больше куча .Сообщение от AMUR
Сергей.
Сылочку дать немогу. Но дедушка Litz когда изобретал этот провод не просто скрутил вместе несколько изолированных кусков. Сейчас литцендратом что только не называют. Но является литцендратом только провод набранный из лакированных проводников, все они переплетены так что каждый проводник по неправильной синусоиде проходит и с наружи набора и ближе к краю и через середину. Блогадаря этому падает внешнее поле рассеивания. Поробуйте провети простой опыт. Включите четверть волновой кусок провода 1000Х0,05 к передатчику, и померяйте излучение (провод спаян только в месте подключения к передатчику). А потом померяйте излучение с обычным проводом, или с LS 2.1.Сообщение от AMUR
Результаты очень Вас удивят. Гарантирую!
Как с определением для частных случаев согласен.Сообщение от Разум
Именно по этому, если кабель описывать всего лишь определением 1000Х0,05, результаты будут разными для различных моделей кабеля.
Я в свою очередь дам ссылочку - http://www.litz-wire.com/ . Как видим, там полный зоопарк. В частности, интересна страничка http://www.litz-wire.com/round_litz_configs.html
What is Litzwire?
litz wire selection.
Последний раз редактировалось AMUR; 26.01.2006 в 17:13.
PSV, мы про межблок, надеюсь, говорим?Видать разные вкусы. Противоположные наблюдения - по мне так такое сечение просто долбит по ушам, как кувалдой, раздутый бас, интонации - гипертрофируются, и на интонации становятся не похожи, вместо эха - раздвоение источников, (как пример в стенке флойдовской момент - вертолет прилетает справа, а от стены слева идет мощное эхо от него, с толстым же -тупо второй вертолет слева) а с верхом, так это просто засада какая -то. И в два раза тоньшего сечения, 1кв.мм 500х0.05 не намного лучше. У меня знакомый тоже плотно подсел на него, те же самые наблюдения, литц пробовался разный и в синем шелке, темном лаке (с жилками по 0.07, и по 0.1, набиралось по чуть-чуть до требуемого), и белый в светлом по 0.05. Для межблока всегда оптимально получалось меньше 1квадрата. Т.е. по идее 120х0.07 должно быть то что надо.Сравнивал с 120х0.07,оба провода в синем шёлке с труднозалуживаемым тёмным лаком. 615-Й понравился больше,как-то более ровно и основательно звучит,богаче по интонациям
Dark Abbat,
Не далее как сегодня ночью, взял 500х0.05, если с него снять шелк сантиметра на два-три, он разваливается на четыре жгутика по 125, так вот, по два жгутика спаивается вместе - два на сигнал, два на землю, получается по 0.5кв.мм. в провод на канал, в общей шелковой изоляции. Литц ЛПЭШД 86г - никаких замыканий не обнаружено. Правда емкость паразитная в таком варианте здоровая, но похоже, она не главное. Спаял, воткнул - он сразу и заиграл, да так Эхо, ревер, нюансы, и бас на месте, все как надо, а с прогревом представляю, что будет. Вот оно-щастя И как, блин, какой то долбаный 30см кусочки меди такое влияние оказывают, учитывая, что внутри уся еще столько же длины не литца стоит?Насколько я знаю, срок хранения обмоточного провода 1 год, после теряется эластичность изолирующего лака и таким проводом мотать уже нельзя
PS. Чего то дернуло меня по разному по втыкать, и похоже я услышал то, о чем так долго говорили меньшевики - он совершенно четко имеет направление, в одну сторону все ровненько, но плосковато, в другую - обьем. Словами трудно обьяснить, но разницу можно сравнить с картинками - 2D модели с высокой детализацией по разным планам дальше-ближе, и чистое натуральное 3D.
Соунд Технолоджи, LS2.1 который, тоже есть - 25см, в обе стороны включал - разницу не уловил, но он более "плоский", и не такой прозрачный. Формально, вроде все на месте, но "живья" меньше.
Да разными. Но они будут очень отличаться от обычного провода. И не просто очень, а в разы.Сообщение от AMUR
Мне странно, что Вы не заметили некорректность своего примера. В случае, когда будут использованы два свитых проводника (сигнальный и земляной, попросту банальная витая пара двух проводников, каждый из которых является литцендратом) эти свойства литца будут по барабану.Сообщение от Разум
Свеите пару из литца1000Х0,05.И при прочих равных повторите эксперемент.Сообщение от AMUR
Вы наверное меня не поняли, я не о результате с антеной, а о неуместности этого эксперимента применительно к рассуждениям о применимости типа проводника в межблочном кабеле.Сообщение от Разум
В межблочном кабеле уместнее говорить о взаимодействии проводников - сигнального и земляного. И тут картина распределения ЭМ поля будет практически идентичной при одной топологии кабеля в случае если будет использованы одинаковые диэлектрики (внешняя оболочка проводников) и соответственно одинаковые диаметры кабеля (моножилы, совокупности изолированных тонких проводников, скрутке неизолированных проводников). Литцендадрат, как проводник, в первую очередь является конструкцией для борьбы со скин-эффектом на высоких частотах частотах, на чем его преимущества и заканчиваются. Его самым крупным недостатком является просто огромная площадь соприкосновения материала проводников с диэлектриком (по сравнениию с моножилой), который существенно влияется на применимость провода для изготовления аудиокабелей. Причем в случае изготовления кабеля произвести замену этого диэлектрика не представляется возможным.
Последний раз редактировалось AMUR; 26.01.2006 в 19:13.
Ну так о том и речь, обычный провод очень отличается от литцендрата. Как ведет себя литц в виде межблочного кабеля для меня вопрос открытый. Я пока эксперементирую. Но я точно знаю, что для переменного тока это самый прозрачный проводник из доступных.Сообщение от AMUR
А в какой полосе частот вы сигнал передаете?Сообщение от Разум
Без обид. Мне кажется, что вы не до конца понимаете, что в случае кабеля, как изделия, т.н. "прозрачность переменному току" обеспечивается не одним проводником, а конструкцией кабеля в целом. Литцендрат это не конструкция кабеля.
Я на этот счет думаю иначе. По мне так какими нарядными тюлпанами не наряжай, толку небудет если плохой провод. А насчет полосы частот... Так я применяю литц в шнурах из других расчетов, у него нет своих резонансов. И потом если провод хорошо проводит высокие частоты, то он просто обязан хорошо проводить их нижние десонансы.Сообщение от AMUR
Разум, так чего с сечением? Попробовал уменьшить?
Литц-форева
Вчера поставил кабеля на прогрев способом, описанным в восьмом посте. В результат, честно говоря, не очень то верю... А сечение уменьшить я конечно попробую. Нынче слушаю через шнуры сделанные из литца 120Х0,07. Вчера разжился литцендратом 500Х0,05, сегодня попробую его. Пока стодвадцатый литц в качестве межблочников побеждает всех. Чтобы меня не поняли превратно объясню. Речь идет о довольно ровном тракте. У товарища на комплекте Аркамов лучше заиграл литц 1000Х0,05, вылезла так недостающая аркамам середина, и появилась детальность. В общем, на этом комплекте тысячный провод ушол вперед от стодвадцатого с большим отрывом. А на комплекте LYNXов тысячник не угадывается по сравнению со стодвадцатым проводом.Сообщение от Эx, залужу...
Я никогда не озвучивал цифру 0,8, как сечение моножилы - речь всегда шла о диаметре, в мм. Сечение моножилы такого диаметра - 0,5 мм2.Сообщение от Эx, залужу...
Да ничего он не обязан.Сообщение от Разум
Если уже говорить о выкоких частотах, то обратите внимание, что кабель и проводники, из которых он изготовлен, различные вещи. Если бы литц
был панацеей, то из него бы делали и коаксиальные кабели. По этому поводу можете проследить эволюцию конструкций и материалов коаксиалов с ростом их граничной частоты и/или одной граничной частоты, но различного затухания.
Если Вас уже так интересует широкополосность проводника, как такового, то можно сделать кабель из медной фольги - литц тут по звуку явно проигрывает. Естественно не любой фольги, а приличного качества. Я например, советовал бы попробывать фольгу из катушек для разделительных фильтров производства Raimond Mundorf (линейка CFC), см. http://www.samodelka.ru/cats/103.htm . Вот из них действительно получаются высоклассные межблочники, но нужно сильно покумекать, как сделать их законченной конструкцией, которой удобно пользоваться.
Но результат того стоит.
Не обязан развеСообщение от AMUR
Наверное мы по разному понимаем что такое классный межблочник. Я слышал межблочники из фольги. Не впечатлило. Правда это было в салоне. Может если бы дома послушал то сменил бы мнение.Сообщение от AMUR
Согласен. Из коаксиала не получается достойного межблочника, из литцендрата получается. Надо мне подучить матчасть...Сообщение от AMUR
