Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Озвучка при минусовой температуре и высокой влажности..
    Аватар для Namo_st
    Украина
    Вопрос Озвучка при минусовой температуре и высокой влажности..
    Что страдает в колонках при морозе или влажности?
    Я так понимаю что дифузоры в проф.топах почти всегда из бумаги с пропиткой.И почти на все АС в паспорте написано чтоэксплуатация при температуре не ниже +5 или 0. А что будит если колони работать при -15 или -20будут с бумажным дифузором?
    Предлагают знакомому морозостойкие колонки до -30град. по 8000грн за каждую..вроде как 2*15"+драйвер.. Модель незнаю..Вопрос бывают такие колонки?Если бывают то какие например или модель или ссылку пожалуйста?
    Вопрос собственно в том брать обычные топы 4 шт за теже деньги или 2 топа "морозостойких"..Само понятие -30грд для колонок мне кажеться это брехня какаято...просветите пожалуйста
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    По умолчанию Re: Озвучка при минусовой температуре и высокой влажности..
    И у меня неодимы от BEYMA стоят во всех АС. За 6 лет - не размагнитилось)). Правда в одной колоне полопал гофр. Но это была лажа производства. Задубела пропитка, что то намутили с рецептурой. Заменили дины без проблем. А так и на морозе по 3 недели под НовыййГод и в жару - без проблем
    На холоде не включайте сразу громко.Поработайте тихонько полчасика, разомнутся подвесы в динамиках, усилители войдут в режим(прогреются) .Холодный воздух более плотный может и не надо будет газовать.
    Неодим размагничивается при - 20 и ниже.
    Ukraine
    Не замечал. А потом что намагничивается обратно? А то 6 лет работы при морозах ничего случилось...
    Факты или научное обоснование... в студию!
    Частый гость Аватар для белша
    То что теряет магнитные свойства выше +180 градусов Цельсия это точно, а вот за - неслыхал, может что новое в физике...
    быстро, качественно, дёшево- выбирай любое из двух
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    На температурный диапазон использования магнита указывает буквенная часть его маркировки (смотри первый крайний левый столбец). Так магниты марки N – могут применяться при максимальных температурах до 80 С, а магниты марки EH – при температурах до 200 С (отрицательные температуры не оказывают влияния на магнитные свойства для большинства магнитов).
    http://tdm96.ru/?p=558
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    из этого списка можно сделать вывод, что все производители пихают разный неодим, как и разные динамики у всех.
    Украина
    По таблице видно что температура колеблется от +60гр до +200гр в зависимости от состава.
    Частый гость Аватар для Ануфриенко
    Есть у керамических магнитов один серьёзный недостаток: бывает, что трескаются на морозе, особенно при транспортировке. Многие прокатчики на это напарывались.
    Жень, мы как-то проверяли, по морозу не от транспортировки а от резкой перемены температуры. Одна наша компашка, отработала на прошлых выборах в мороз -15, после окончания быренько смотались, а в склад (теплый) ехать часа 3, машина (супер) тентованная газель. Через некоторое время заметили что что-то нето, при вскрытии - полопались ферриты, причем у всех сразу, так-что удар исключили...
    Завсегдатай Аватар для straus
    Очень чревато, когда из помещения с высокой влажностью динамики попадают на резкий холод. Впитавшаяся влага замерзает, и при изгибе бумажные гофры быстро приходят в негодность.
    Тряска и вибрации при транспортировке тоже поспособствовали. Но в первую очередь, конечно температурные перепады.
    Мне тоже кажется что одно другого не исключает, а только усугубляет.
    Крым.Джанкой
    и как быть?
    Есть еще одна вещь ,про которую никто не вспомнил.В усилках и пультах есть электролиты на которые мороз явно действует не в лучшую сторону.У меня после заморозки на улице пара пультов стала шуметь.Поэтому работайте из транспорта.Мороз я подразумеваю -20 и больше.Экраны на ноутах плохо работают,а сидюки как правило просто не читают.
    Ukraine
    Если уже обо всем на морозе говорить, то акумы с ноутов нужно снимать, а УПСы ваще нет смысла использовать. Далее: только самоубийца на морозе будет работать на открытой площадке. Палатка как минимум, чтоб не продувало. Здоровье однако. Ну и о технике позаботиться. обычно прокатчики возят с собой какие то УФО или прочие инфракрасные обогреватели. Сидюки - да, особенно если экран жидкокристаллический - все восьмерки на экране... Ну а если дабл, да еще и в реке с другими приборами "плечом к плечу" - самообогреваются. ДжеДаи постоянно крутят Диско на сцене, приходим заранее и включаем апарат, прогреваем на ХХ. Денон у нас дабл. А по поводу ноутов - не было такого замораживания матрицы. Не исключаю, но обогреваясь - обогреваем. Вот с акумом как то подвел в самый неподходящий момент: все шло какгбе нормуль, а тут во время пестни за пару секунд упала емкость акума, мигает АВАРИЯ и "...бац: вторая четверть..."
    Нижний Тагил, Russia
    А кто аппарат на митинге 28-го в Е-бурге у вокзала ставил? Как там матчасть себя чувствовала? Выступала Бабкина и Расторгуев. Это ж какую туеву хучу бабла надо было отвалить прокатчикам и артистам! Мне бы аппарат жалко было, если, конечно, гонорар не был в размере полной стоимости самого аппарата. Отработал - взял новый.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    и как быть?
    Крупное мероприятие на морозе должно быть обеспечено серьёзно - тепловые пушки и т.д. Транспортировка в термофурах и ещё куча геморроев. Если по-хорошему. Для мелких тусовок зимой на крайнем севере, как то: масленицы в микрорайоне или спортивных мероприятий - возможно, есть смысл обратить внимание на колонки типа DNH - у этих норвежцев заявлены рабочие температуры до -50.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Палатку, а в нее газовую тепловую пушку. Никогда даже на полные 15 киловатт жарить не приходится, и так в палатке ташкент, а пятилитровика туристического (от плитки походной) хватает на все мероприятие с запасом.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Посмотрел, но почему-то не впечатлило или что-то не беру во внимание? Очень низкая чувствительность и и температура -40, -20. А -50 это у колокольчиков.
