Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Однотактный выходной каскад в чистом классе А
    Аватар для 8RAT
    По умолчанию Однотактный выходной каскад в чистом классе А
    Приветствую всех. Хочу собрать усилитель: Однотактный выходной каскад в "чистом" классе А.
    Схему нашел на сайте http://www.bluesmobil.com/shikhman/index.htm.
    На схеме имеется 8 транзисторов 3 - 2SK69, 3 - 2SJ19, 2 - 2SK77, пронумерованных группами, при этом транзистор VT6 обозначен 2 раза.
    Автор статьи вконце указал, что схема взята из справочника "Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах" п/ред. В.П.Дьяконова М."Радио и связь" 1994.
    Я не поленился найти этот справочник. В справочнике, в данной схеме транзисторы пронумерованы по другому и при этом помечено, что 7 транзисторов это 2SK77 - явно ошибка.
    Я зацепился за эту схему потому, что имею готовый трансформатор с диодными мостами и конденсаторами и с такими же напряжениями как на схеме и мощность меня устраивает.
    А теперь вопросы:
    1. Схема рабочая? Кто-нибудь собирал по этой схеме?
    2. Если схема рабочая, то стоит ли ее собирать?
    3. Если стоит собирать, то помогите определить какие именно транзисторы и в каком количестве мне нужны.
    4. Какой мощности нужны резисторы и какой диод установить? (Я уже черновую печатную плату нарисовал под 2Вт резисторы).
ID:	146058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема из справо&#1.jpg
    • Тип файла: rar Chema2.rar (10.2 Кб, Просмотров: 206)
    По умолчанию Re: Однотактный выходной каскад в чистом классе А
    Для начала нужно найти где-либо указанные транзисторы. Лютая экзотика, которую живьем давно никто не видел.
    Частый гость Аватар для Игорь_ЕД
    Если хочется такого типа схемотехники, то лучше взять проверенную схему типа Холтона на полевиках. Тут на форуме где-то есть. Если с замашкой на аудифилизм, то можно задать ток покоя по-приличней. Схема их первого поста у меня вызвала подозрение, ввиду отсутствия коррекции. (Но тут я не уверен).
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:26 ----------
    Во втором дифференциальном каскаде в эммитер источник тока обычно не ставят (опять я не уверен).
    Собери лучше Nelson Pass ZEN3(4) или Power Follower Ciuffolli (гуглить прямо по этим словам)
    vk.com/club44545118
    Аватар для 8RAT
    Я выбрал эту схему только потому, что напряжение мне подходит и схема не казалась сложной.
    У приведенных схем напряжение тоже подходит, и они не сложней. Зато это проверенные схемы, на форуме обсуждены все нюансы. И детали доставаемы, в отличие от ваших схем..
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ну, опечатался человек. На первой (левой) схеме VT7, VT8 - 2SK77. На второй схеме (рис. 8.30) - группы (VT1-VT2-VT8), (VT3-VT4-VT5) и (VT6-VT7).
    Транзисторы, наверняка, можно поставить и другие, для запуска - любые, подходящей полярности.
    Аватар для 8RAT
    Благодарю всех, что так быстро откликнулись. Вот даташиты на эти транзисторы, попробую достать, если получится.2SJ190.pdf2sk774.pdfdatasheet.pdf
    Извиняюсь, какие "эти"? Очевидно, что 2SJ19 и 2SJ190 - совершенно разные транзисторы даже по названию. Совершенно не похожи они и по принципу действия (первый сит, второй мосфет), и по электрическим режимам. Короче, заменить один другим нельзя, несмотря на совпадение большинства цифр в названии. Аналогично по 2SK77 и 2SK774.
    Аватар для 8RAT
    Вот как мне их посоветовали.
    Аватар для 8RAT
    Снова приветствую всех. Спаял усилитель для наушников по схеме Милитано. Все работает, но слышен гул. Как-то можно убрать этот гул?
    Запитал через мотоциклетный аккумулятор - гул пропал, значит дело в блоке питания. Я подсоединил к трансформатору диодный мостик и параллельно плюсу и минусу подпаял 3 конденсатора по 2200 мкф на 25 вольт.
    Посоветуйте что делать или ссылку дайте.
ID:	146567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 8RAT; 30.01.2012 в 12:56.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Транс отдает необходимый ток?
    Нет ли перегрузки транса?
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    Зеленьій клин
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post373938
    Аватар для 8RAT
    Я подключал несколько разных трансформаторов от 12 до 22 вольт, со всеми трансформаторами есть фон, с какими-то больше, с какими-то меньше. Даже к компьютерному БП подключил - фон стал потише, но таким будто электрический двигатель крутится. Только с аккмулятором нет фона.
    Я сначала нарисовал печатную плату и глядя на нее спаял все на макетной плате.
    Надо перерисовывать печатную плату под другой радиатор - прежний радиатор, под который рисовал печатную плату оказался маловат и мунут за 15 разогревается ощутимо.
    Честно говоря я сейчас в сомнениях стоит ли доводить до ума этот усилитель - звук конечно громче, чем без усилителя, но сейчас у меня наушники с сопротивлением 32 Ом, а в будущем нашники будут более высокомные, боюсь усилок с ними уже не справится.
    Вот и думаю: с одной стороны - это мой первый усилитель, надо бы дособрать, с другой стороны, мощность кажется маловатой и пока не поздно, может лучше по другой схеме собрать?
    Зеленьій клин
    Все равно, на какой тренироваться.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Здесь необходимо просто на порядок увеличить емкости фильтра(это ж класс А)...
    У вас какой реально потребляемый ток а амперах?
    Ну и примерно схема питания, - мостик, затем емкость 30000мкФ, дроссель 0,5 Гн(провод за 1,0мм), и еще емкость 22000мкФ...
    И будет Вам счастье(тишина).
    Аватар для 8RAT
    В таком случае не подскажете как сделать регулятор звука? Точнее в каком месте поставить переменник и с каким сопротивлением?
    Аватар для 8RAT
    rippi , а я думал попробовать еще одну ЛМ317 использовать . И еще нашел схему фильтра, тоже для класса А, номиналы в блокнот переписал, а где нашел не помню:
    О дросселях не знаю почти ничего, завтра почитаю. Его надо искать готовый, или надо самому рассчитывать и нматывать?
    Последний раз редактировалось 8RAT; 02.02.2012 в 21:26.
    8RAT, повторю вопрос, какой ток в амперах потребляет Ваш УМ, один канал или два канала ?
    Ну и если название дросселя ставит Вас в тупик, да и он будет большой и тяжёлый ... ну в этом случае можно попробовать простой транзисторный фильтр по питанию. Тразистор можно применить полевой, - например BUZ92, IRFP150, IRFZ48N... ну и т.д. Здесь главное потребляемый ток Вашего девайса... а чисто стабилизатор в УМ класса А не нужен, здесь и ток и напряжение постоянны.
    Применив транзисторный фильтр можно оставить Ваши конденсаторы 2200 на 25 В, два на входе , один на выходе фильтра. И всё будет о-кей!
    Не надо ЛМок использовать, нужно посмотреть осциллографом величину пульсаций напряжения питания, да и вообще что на выходе происходил.
