Показано с 1 по 14 из 14
Тема: OK, Так какойже опер подходит для I/U?
    По умолчанию OK, Так какойже опер подходит для I/U?
    Интересует мнение окружающих, субъективные очучения.
    понимаю AD811 Рулезз
    Но так хочется какойто альтернативы, да еще подешевле
    опять же есть в наличии OPA2604, MAX4268 - применимы ли эти оперы?
    По умолчанию Re: OK, Так какойже опер подходит для I/U?
    Ета тема уже здесь не раз подымалась, посмотри поиском
    OPA2604 не подходят тормознутые больно, поищи недорогие АД817,АД826,также AD8065, с ТОС АД812, THS3001 , вообщем быстрых ОУ дохр... а с питанием 5в так вообще навалом
    Jerusalem
    вот и поставь для начала, а там видно будет
    есть и другие мнения, а также наличие оных оперов в не последних по звучанию ротелевских сидюках.
    Евродупло
    Vidalgo, нет . сначала пусть попробует к140уд7
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    ценю юмор.
    есть у меня и такие, в 8pin SOIC
    на какие параметры надо смотреть в первую очередь
    например
    MAX4268
    Operates from +4.5V to +8.0V
    Superior SFDR with 100Ω Load
    -90dBc (fC = 5MHz )
    -59dBc (fC = 100MHz)
    35dBm IP3 (fC = 20MHz)
    8nV/√Hz Voltage Noise Density
    100MHz 0.1dB Gain Flatness (MAX4268)
    900V/μs Slew Rate
    ±45mA Output Driving Capability
    Ну, хочу я их попробвать втулить.
    опять-таки, для PCM1794 в ток/н-ие ТИ советует NE5534
    воттак : An NE5534 op amp is recommended for the I/V circuit to obtain the specified performance. Dynamic performance
    such as the gain bandwidth, settling time, and slew rate of the op amp affects the audio dynamic performance of the
    I/V section.
    и этот самый "specified performance" оченно даже ничего. ИМХО
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Vidalgo,
    Если типа 971-го Ротеля имеется ввиду, с PMD100+PCM63, то OPA2604 в I/U и фильтре их главное ( и можно даже сказать - почти единственное ) узкое и больное место. И даж пре-фильтр на токе их не спасает. И даже в качестве буфера, и даже там где не присутствует ВЧ помех, они в общем то от ширпотребных NJM/JRC не далеко ушли. Серят-с.
    Wired,
    ТИ советует NE5534
    Если интересует соответствие даташитным цифр - величин искажений и шумов, полученных на стационарном синусе, то можно и поставить. Если кроме синусов еще чего вдруг послушать захочется, то лучше поставить чего другого. Подешевше не выйдет. Все более-менее приличные опера начинаются где то от 4$ за шт в розницу у не сильно наглых продавцов.
    Насчет NE5534 С.Агеев говорил - хороши только там, где нет ВЧ составляющих, а уж на выходе дельтасигмы их просто тьма, со спектром нарастающим.
    Проверенные варианты
    AD811/812 обязательно c питанием выше +/-12в,
    до +/-12В например AD8065/66, AD8610/20
    Чем выше питание, чем больше ток покоя, чем меньше время установления, чем больше скорость нарастания, чем меньше плотность шума по входу, чем меньше уровень искажений на МГц, чем выше полюс, и еще добрый десяток, хотя все равно все и сразу - не бывает
    MAХ4268 можно выкидывать из списка претендентов с первой же строчки Operates from +4.5V to +8.0V
    Хочешь, так втули, кто мешает. Только потом не надо говорить, что все ацтой, формат CD - лажа, микрухи звук давать не могут и их надо истреблять и пр. и пр.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вот погляди, как толстые дяди из Cyrus делают .
    А рядом, как худые за ними переделывают .
Название:	Cyrus Dacmaster.GIF
ID:	7651   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DacMaster upgrade1.GIF
    Последний раз редактировалось Mosfet; 26.01.2006 в 11:55.
    С уважением, Сергей.
    Евродупло
    Хорошо излагает ! Я б тебе репутации накинул ... но не могу , неразрешают !
    Сан-Марино
    КАк то глубоко апгрейдил оный девайс, в оригинале звук редкий кал, уступал даже ха ха CS4390, с чем собсно сам хозяин апарата несмотря на амбиции вынужден был согласится. Кроме выходных оперов 2604(их замена подымает планку в разы) в нем еще удивительно идиотская разводка платы. А так вообще ничего хороший корпус, куча BG, есть Oscon, набор фильтрр ЦАП тоже великолепный
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    По совету А. Никитина использовал THS4062 (питание +/- 12в. с теплоотводом) после BB1790DSD заместо NJR2068. Разница офигительная, доволен! Правда для CD не использую, есть отдельный тракт, а SACD и DVD-A супер!
    Jerusalem
    Как же удалось целый девайс сравнить с одним отдельным чипом?
    Про узкое место согласен, не согласен с последним словом цитаты.
    Вообще, оный аппарат, с оными чипами отрабатывает свою стоимость (не забываем о ценовых группах) пожалуй на все 100%. А ложечку дегтя при желании везде можно найти.
    Кстати, с PCM63/67/69 не так уж и прёт ВЧ как почему-то счмтают.
    Vidalgo,
    По сравнению с дельтасигмами да, зеркалка в основном спадающая.
    В общем то да. Обычно все в 2-3-.... раза дороже стоят, и в 10 раз хуже играют. Но он точно так же и c какими-нибудь 2066 ее отыграл, это не заслуга 2604.
    SergioT,
    А чего там идиотского, учитывая что гальв. развязки нет? Опять же для промышленного аппарата- бывает сильно хуже, а в 971-м даже реклок есть. А еще удивили дискретные стабы для ЦАП и аналога, хотя толку то там от них таких....
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 26.01.2006 в 17:19.
    Фсе... понЯл, осознал...
    Привсем богатстве выбора, альтернатив практически нет.
    Частый гость Аватар для max653
    для I/U THS-3001 очень не плоха
