Показано с 1 по 19 из 19
Тема: АС на скан спиках 8542 & 9700
    Аватар для SlayerScream
    По умолчанию АС на скан спиках 8542 & 9700
    Необходим грамотный совет относительно расположения ГД на панели. На данные момент у меня есть готовая система на головках ScanSpeak 18W/8542-00 + 2905/9700 напольная с ФИ с обратной стороны сделанная по эскизам Троэлса с некоторыми доработками. Но в силу того что ребенок присмотрел себе пару динов приходиться делать полочник с этими динами примерно как у Ув. г-на Крылова вот здесь http://geokrilov.com/0085429700.html с ФИ на тыльной стороне.
    ВЧ будет располагаться со смещением относительно НЧ, для совпадения Акустических центров, на расстояние которое будет измерено (глубина посадки). Выглядеть это будет примерно так http://www.troelsgravesen.dk/stepped...ed-baffle2.jpg даже возможно с небольшим наездом на ВЧ, это уменьшит расстояние м/д центрами ГД.
    Вопрос вот в чем: как расположить дины на фронтальной стороне со смещение относительно центра как в проаках или все таки на оси? Момент потери стерео о чем пишет Клячин не сильно верю. С другой стороны если его сместить в одну из сторон, то отражения от выступа панели НЧ будут уже мало прогнозируем и куда все это приведет непонятно. Если ставить по центру то выброс на 1700 Гц обеспечен с моими размерами панели, ящик кстати уже готовый остался от прошлого проекта.
    Последний раз редактировалось SlayerScream; 24.01.2012 в 00:21.
    flipper
    По умолчанию Re: АС на скан спиках 8542 & 9700
    Я бы сместил.
    Я бы сместил.
    Выглядит это примерно так, но ни у одного производителя я такого не видел.
    flipper
    Не уверен, что эта волна не испортит больше, чем улучшит. А ссылку на троелса можно?
    http://www.troelsgravesen.dk/stepped-baffle.htm
    flipper
    Спс. Криминала вроде не видно
    Похоже, даже по оси можно ставить.
    по оси 100 мм от верха панели до центра ВЧ
    вот что рисует симулятор. А у Троелса все гуд, может компенсировал??
    flipper
    Симулятор не видит этот выступ, плюс симулирует упрощенно. Обычно в нем все хуже, чем в реале, плюс это сильно зависит от самой головки. Судя по тому, что троелс намерил, проблем особо нет.
    Смысл тогда мерить?
    А почему просто не повторить либо меня либо Троелса в полочном варианте?
    Георгий Крылов
    Потому что хочется совместить акустические центры и получить норм импульсную х-ку, а не такие "пляски" http://www.troelsgravesen.dk/8542_fi...ep_resp_V1.jpg
    Что подтвердилось на слух, и при наклоне АС ситуация чуть улучшалась, отражалось это в увеличении глубины сцены, отвязке от АС и частичному восстановлению картины м/д АС.
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    Повторить не получиться потому как ящик у меня уже есть, остался с прошлого проекта. И запасная передняя стенка без вырезов под дины, вот и хочу компромисс найти. Объем 13,7 литра.
    А внешний вид не смущает, с этим наростом на передней панели?
    Ради звука готов на все. Дизайн вообще никак не волнует, мне для себя.
    есть еще мнения? на сколько далеко здвигать ВЧ относительно центра?
    Последний раз редактировалось SlayerScream; 24.01.2012 в 14:14.
    Подскажите плиз программу в которой удобно и наглядно можно выставить акуст.центр. В Лсп каде всегда делаю (переполюсовкой), но говорят в Арте вроде удобней. окном - Step response
    flipper
    А при чем тут переполюсовка??? Смещением делается. По Z
    Возможно, сделать для эксперимента корпус из двух частей и подвигать пищалку относительно мидбаса до получения лучшего результата, а затем этот сдвиг перенести на рабочую конструкцию.
    я имел ввиду без фильтра замер первоначальный для определения глубины смещения. Я обычно выставляю 2 дина смещаю вглубь ВЧ и смотрю на фазу, потом переплюсовываю, где большая яма там и меряю линейкой. А вообще и по фазе сразу видно.
    А по Z, имеется ввиду, измерять дины отдельно а потом Z сводить и на полученную величину смещать.
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение в 14:31 ----------
    надо будет подумать как это технически воплотить.
    flipper
    А.. так с двухканалкой это проще..
    ну да а потом уже ставлю фильтр и жду сюрпризов. Так вот в арте вроде как возможностей больше, но у меня она без ключа, скорее всего не все опции отображаются.
