Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Звучание системы. В чем нестыковка?
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    По умолчанию Звучание системы. В чем нестыковка?
    Есть акустика ALTEC model -846B 8 Om. Есть предварительные усилители: Lynx 12, Onkyo P-309, ламповый (фирма неизвестна, но Япония) model SRP-200. Есть мощники: Sansui B-2301 (110В), Exclusive M-3 (110В), Sansui AU-9500 (110В), Copland CSA-515 (220В).
    Есть источники: вертушка Pioneer PL-70LII, CD Teac VRDS-10, тюнер Accuphase T-101. Но совершенно нет звука. Звучание как от дешевой балалайки. Нет низов, нет мяса. Комната где стоит аппаратура 14 метров. Мало конечно, но не до такой-же степени чтобы вообще не звучало. Недавно в ремонте был дешевенький ресивер Sony с виниловой вертушечкой. Когда подключил акустику, то обалдел- откуда что взялось. Подал на вход через свои предварительные- звучит. С учетом конечно вшивости усилителя Sony, но звучит. А почему мощники не звучат? Нет согласования с предами? Поделитесь пожалуйста своими мыслями в каком направлении двигаться?
    По умолчанию Re: Звучание системы. В чем нестыковка?
    На соседнем форуме был случай, человек выкинул топовый усилитель грифон и поставил вместо него сони.. Так что вы не одиноки
    vk.com/club44545118
    На соседнем форуме
    А "соседний" - это какой?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Алекс, не пытайся - грифон уже наверное подобрали
    Эти АС http://www.kogerer.ru/subj/valencia-846b.html слишком велики для комнаты 14 кв.м, скорее всего.
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    С этим я согласен. Но с Сонькой они звучали совершенно по другому. Регуляторы тембра в среднем положении.
    Вполне вероятно, что это среднее положение не линейка.
    Там ещё тонкомпенсация должна быть. Отключал?
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Не включал. Про тонкомпенсацию я знаю.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Наличие так называемого "мяса", бухающих в грудь низов свидетельствует о подъеме ачх в области 150-200 Гц и , возможно, резонанса в какой либо цепи по НЧ. ( комнату пока не трогаем) Кстати это как раз и фича некоторых моделей соневских усилов: у них выходное сопротивление около 1-2 ома и в результате имеем "мясо", но непредсказуемое остальное, если это не соневская акустика. Все ИМХО.
    Новичок Аватар для alqv
    Попробуйте без предварительного усилителя, с пассивным регулятором громкости.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    не факт.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    А вот еше совет посколько автор в москве почему бы не пригласить Mosfet`а в гости? насколько я помню и с альтеками есть опыт.
    (c) Tony Gee
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Была мысль связаться с Сергеем, но все время почему-то откладывал.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Вопрос на уровне "бреда": Вы фазировку НЧ-динов проверяли? То, что Вы описываете, похоже на звучание в противофазе. Когда Sony подключали, могли один канал переплюсовать - вот оно и забасило. Проверте всеже фазировку, чем черт не шутит.
    В бюджетном ресивере Сони энергетика баса сосредоточена на более высоких частотах, в районе 100 Гц, скорее всего, а самого нижнего баса там может и нет вообще. То есть, я хотел сказать, что помещение, в случае с ресивером Сони, на НЧ влияет меньше, возможно.
    г.Минск
    Согласен. Достаточно посмотреть параметры АС , которые должны идти в комплекте к данному ресиверу - и все станет понятно. Там НЧ дины малого диаметра, и чтобы клиент был доволен, нужно, чтобы они бухали.
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Про фазировку я конечно знаю.
    Есть сдвиги. Не подключал полностью интегральник Сансуй 9500 из-за проблем с предварительным усилителем. Устранил дефект и подключил источники напрямую к нему. Картина резко изменилась в лучшую сторону. Стало звучать.
    А теперь вопрос. Как в таком случае задействовать Сансуй В-2301. С чем его поженить чтобы был звук?
    Россия, г.Самара.
    Импеданс Ваших АС похоже не по зубам для ЭТОГО экземпляра усилителя (в его сегодняшнем состоянии). Источник отсутствия баса - маскирование нижнего регистра преобладающим СЧ диапазоном. Надо мерять АЧХ АС. Все ИМХО.
    Ярославль
    Улыбка Re: Звучание системы. В чем нестыковка?
    Этот и сам по-себе с чем угодно споёт!
    Best regards, Johny.
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    В том то и дело что не поет. Не поет и 9500 с внешним предварительным, а со своим великолепно. Вот и думаю почему такое происходит. Или еще предварительный от Сансуя искать?
    Так он стоит под 2000$, а то и больше. Или попробовать LUXMAN C-05. Может с ним запоют. Он немного дешевле. Правда оба редкие.
