Показано с 1 по 16 из 16
Тема: GainClone - ???
    Аватар для Balakovec
    Balakovo
    По умолчанию GainClone - ???
    ЧТО ЭТО (определение/перевод)???
    Много чего уже почитал, но ни как не пойму. Меня интересует на примере ЛМ3886. Знаю, что всех уже задолбало, не пинайте меня. Буржуи почему-то прутся от ентого гейнклона во всю, а у нас (Вас) тишина, мало кого интересует. По мне так, как минимум, одно обалденное преимущество - нет кондюков + схема из 2-3 резисторов.
    Может у нас с буржуями слух разный, или я чего-то недопонял?
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: GainClone - ???
    Буржуи - что дети, всякому говну рады. И стадные инстинкты посильнее, чем у нас, развиты. Недостатки базового образования, пиндосы, одним словом. Один спорол х-ню, все остальные повелись и прониклись, и понеслось.
    GainClone - ???ЧТО ЭТО (определение/перевод)???
    Литературный - пожалуйста - приблизительно такой
    "типа усилитель, правда на микросхеме, спаянный собственными кривыми руками первый раз в жизни на макетке либо вообще на соплях, и к несчастью, случайно вдруг даже при этом заработавший, ну а там подвозбуды, таких слов мы еще не знаем - не страшно, и даже звук дает, хреновенький правда, но все остальные диу-члены говорят, что так и надо и как раз это и есть супер, а лучше мы все равно пока не слышали, хотя много всякой ширпотребной шняги переслушали"
    Самое то, для детей. Когда оно конкретно свиснет, пыхнет, и утащит за собой недешевую акустику, еще больше понравится
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Несколько другой перевод. Gain - усиление. Clone - обеспечивать абсолютную совместимость. Т.е. по сути, это нестандартное включение усилительного устройства, которое легко собрать.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Balakovo
    INVERTING AMPLIFIER APPLICATION
    The inverting amplifier configuration may be used instead of
    the more common non-inverting amplifier configuration
    shown in Figure 1. The inverting amplifier can have better
    THD+N performance and eliminates the need for a large
    capacitor (Ci) reducing cost and space requirements.
    Вроде как при подклучении по типу GainClone, мы избавляемся от электролита в ООС (что ВЕРИГУД для сигнала) и имеем меньший коэффициент гармоник и интермодулей.
    А про буржуев не надо так сильно гнать, а то это больше похоже на рассовую/национальную нетерпимость. Наодо быть объективнее. Как прокоментируете пост на аглицком (это из pdf на LM4780, которая по сути - 2xLM3886). Вроде как по всей теории ентот GainClone (инвертированное включение), имеет только плюсы, и ни одного минуса при простейшем включении данной мелкосхемы.
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Почему "похоже" ? Это именно она и есть.
    Хотя на комплекс неполноценности тоже смахивает.
    Даже не "по сути", но и "на самом деле 2х3886"
    4780 - это два силикона 3886 в одном корпусе, гибридка.
    - Аватар для Olegyurich
    Есть там и минусы - нестабильность нуля на выходе и низкое входное сопротивление. Надо еще буфер и интегратор ставить.
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich,
    Вот именно что. Только под "сопливую" концепцию gainclone это уже не подходит, печатку все равно делать придется
    Это не дискриминация. Буржуи разные бывают. Просто тупое в массе своей большинство ведется обычно на всякую х-ню, и потом ее "усиленно" продвигает воплями по форумам
    Ну это не только буржуйским форумам свойственно
    Я бы даже сказал "не столько".
    Да, на наших форумах тоже болтовни про Лмки хватает. И про много чего похуже.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Olegyurich, постоянка на выходе в пределах 40 милливольт низкое входное решается Т-ООС. какие тут уже минусы?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Это при Т-образной ООС смещение нуля 40 мВ? Авыходное сопротивление источника какое? Т-образной ООС вообще свойственно увеличение смещения, точнее его нестабильности.
    Я не утверждаю, что смещение будет всегда, оно может возникнуть при определенных условиях.
    avtech@palabs.ru
    Jerusalem
    Исторически - существовал кит GainCard на базе LM1875, недорогой, простой в сборке и достаточно качественный - то что принято называть cost effective solution. Поэтому быстро стал популярным у множества самодельщиков начального и среднего уровня.
    На волне его успеха потом появились вариации. В какой-то момент появилось и прилипло название GainClone. Т.е. теперь это общее название любительских чиповых усей.
    Вот и все дела.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Рядом веточка про LM3886 - 150 страниц... Это тишина?
    Новичок Аватар для SERGOSV
    GainClone - название прилипшее ко всем схемам на базе LM3886. И у нас в старне очень популярно, только не принято так называть.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    "Приблизительно", "вроде", "наверное"...
    Нувыблиндаёте...
    Надо ж знать историю интересующей отрасли народного хозяйства.
    Исторически, продукт от сакурасистемз(или 47 лаборатори) - небольшой микросхемный усилитель с дискретными регуляторами громкости и внешним блоком питания. Называется Gaincard
    http://www.sakurasystems.com/products/47amp.html
    Основные фичи:
    World*s smallest number of parts - 9 parts per channel ( excluding attenuators )
    World*s shortest signal pass length - 32 m/m ( including the length of parts )
    World*s shortest NFB loop length - 9 m/m ( including the length of the resistor )
    World*s smallest filter/condenser - 1000µF
    Самодельщики принялись его клонировать, и своим поделкам давали название GainClone.
    В исходнике маркировка пятиногих микросхем спилена, но у diy-еров легче всего получалось сделать на микрухах фирмы national semiconductor серии overture.
    Пятиногие tda c 1000uF в фильтре БП играли хуже. Вот и повелось, что gainclone это усил на LM.
    Сочи, Москва
    Olegyurich, да 40 мв- это с ТООС. на сколь оно не стабильно - не знаю- не мерил в процесе - померяю обязательно. выходное сопротивление чем мерить не знаю
