Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Balakovec
    Balakovo
    По умолчанию GainClone - ???
    ЧТО ЭТО (определение/перевод)???
    Много чего уже почитал, но ни как не пойму. Меня интересует на примере ЛМ3886. Знаю, что всех уже задолбало, не пинайте меня. Буржуи почему-то прутся от ентого гейнклона во всю, а у нас (Вас) тишина, мало кого интересует. По мне так, как минимум, одно обалденное преимущество - нет кондюков + схема из 2-3 резисторов.
    Может у нас с буржуями слух разный, или я чего-то недопонял?
  2. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: GainClone - ???
    Буржуи - что дети, всякому говну рады. И стадные инстинкты посильнее, чем у нас, развиты. Недостатки базового образования, пиндосы, одним словом. Один спорол х-ню, все остальные повелись и прониклись, и понеслось.
    GainClone - ???ЧТО ЭТО (определение/перевод)???
    Литературный - пожалуйста - приблизительно такой
    "типа усилитель, правда на микросхеме, спаянный собственными кривыми руками первый раз в жизни на макетке либо вообще на соплях, и к несчастью, случайно вдруг даже при этом заработавший, ну а там подвозбуды, таких слов мы еще не знаем - не страшно, и даже звук дает, хреновенький правда, но все остальные диу-члены говорят, что так и надо и как раз это и есть супер, а лучше мы все равно пока не слышали, хотя много всякой ширпотребной шняги переслушали"
    Самое то, для детей. Когда оно конкретно свиснет, пыхнет, и утащит за собой недешевую акустику, еще больше понравится
  3. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Несколько другой перевод. Gain - усиление. Clone - обеспечивать абсолютную совместимость. Т.е. по сути, это нестандартное включение усилительного устройства, которое легко собрать.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  4. Новичок
    Balakovo
    INVERTING AMPLIFIER APPLICATION
    The inverting amplifier configuration may be used instead of
    the more common non-inverting amplifier configuration
    shown in Figure 1. The inverting amplifier can have better
    THD+N performance and eliminates the need for a large
    capacitor (Ci) reducing cost and space requirements.
    Вроде как при подклучении по типу GainClone, мы избавляемся от электролита в ООС (что ВЕРИГУД для сигнала) и имеем меньший коэффициент гармоник и интермодулей.
    А про буржуев не надо так сильно гнать, а то это больше похоже на рассовую/национальную нетерпимость. Наодо быть объективнее. Как прокоментируете пост на аглицком (это из pdf на LM4780, которая по сути - 2xLM3886). Вроде как по всей теории ентот GainClone (инвертированное включение), имеет только плюсы, и ни одного минуса при простейшем включении данной мелкосхемы.
  5. Частый гость Аватар для BumBum
    Почему "похоже" ? Это именно она и есть.
    Хотя на комплекс неполноценности тоже смахивает.
    Даже не "по сути", но и "на самом деле 2х3886"
    4780 - это два силикона 3886 в одном корпусе, гибридка.
  6. - Аватар для Olegyurich
    Есть там и минусы - нестабильность нуля на выходе и низкое входное сопротивление. Надо еще буфер и интегратор ставить.
    DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
    avtech@palabs.ru
  7. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Olegyurich,
    Вот именно что. Только под "сопливую" концепцию gainclone это уже не подходит, печатку все равно делать придется
    Это не дискриминация. Буржуи разные бывают. Просто тупое в массе своей большинство ведется обычно на всякую х-ню, и потом ее "усиленно" продвигает воплями по форумам
  8. Частый гость Аватар для BumBum
    Ну это не только буржуйским форумам свойственно
    Я бы даже сказал "не столько".
  9. - Аватар для Olegyurich
    Да, на наших форумах тоже болтовни про Лмки хватает. И про много чего похуже.
    avtech@palabs.ru
  10. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Olegyurich, постоянка на выходе в пределах 40 милливольт низкое входное решается Т-ООС. какие тут уже минусы?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  11. - Аватар для Olegyurich
    Это при Т-образной ООС смещение нуля 40 мВ? Авыходное сопротивление источника какое? Т-образной ООС вообще свойственно увеличение смещения, точнее его нестабильности.
    Я не утверждаю, что смещение будет всегда, оно может возникнуть при определенных условиях.
    avtech@palabs.ru
  12. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Исторически - существовал кит GainCard на базе LM1875, недорогой, простой в сборке и достаточно качественный - то что принято называть cost effective solution. Поэтому быстро стал популярным у множества самодельщиков начального и среднего уровня.
    На волне его успеха потом появились вариации. В какой-то момент появилось и прилипло название GainClone. Т.е. теперь это общее название любительских чиповых усей.
    Вот и все дела.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Рядом веточка про LM3886 - 150 страниц... Это тишина?
  14. Новичок Аватар для SERGOSV
    GainClone - название прилипшее ко всем схемам на базе LM3886. И у нас в старне очень популярно, только не принято так называть.
  15. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    "Приблизительно", "вроде", "наверное"...
    Нувыблиндаёте...
    Надо ж знать историю интересующей отрасли народного хозяйства.
    Исторически, продукт от сакурасистемз(или 47 лаборатори) - небольшой микросхемный усилитель с дискретными регуляторами громкости и внешним блоком питания. Называется Gaincard
    http://www.sakurasystems.com/products/47amp.html
    Основные фичи:
    World*s smallest number of parts - 9 parts per channel ( excluding attenuators )
    World*s shortest signal pass length - 32 m/m ( including the length of parts )
    World*s shortest NFB loop length - 9 m/m ( including the length of the resistor )
    World*s smallest filter/condenser - 1000µF
    Самодельщики принялись его клонировать, и своим поделкам давали название GainClone.
    В исходнике маркировка пятиногих микросхем спилена, но у diy-еров легче всего получалось сделать на микрухах фирмы national semiconductor серии overture.
    Пятиногие tda c 1000uF в фильтре БП играли хуже. Вот и повелось, что gainclone это усил на LM.
  16. Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Olegyurich, да 40 мв- это с ТООС. на сколь оно не стабильно - не знаю- не мерил в процесе - померяю обязательно. выходное сопротивление чем мерить не знаю
