Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 385
    Плотник
    Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
  2. Завсегдатай Аватар для audiomun
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Первый будет перегружатся.
    Откуда такой вывод ? Ведь сигнал первого ОУ дополнительно усиливается вторым ОУ вплоть до частоты 440кГц, после которой его усиление становится менее единицы, но на этой частоте уже начинает работать общая ООС, то есть общее петлевое усиление выше, чем с одним ОУ, соответственно - выше перегрузочная способность. Вячеслав.
  3. Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Это общеизвестное правило усилителей с обратной связью - каждый последующий каскад должен быть быстрее предыдущего.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 20.01.2012 в 12:28.
  4. - Аватар для Olegyurich
    Второй ОУ - интегратор, но только усиление 0,1 у него будет на частоте выше 4-х мГц, на низких оно частотозависимо - на 20кГц,например, оно равно 22, на 2кГц, соответственно, 220. Вячеслав.
    А смысл?
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  5. Завсегдатай Аватар для audiomun
    А смысл?
    Смысл в улучшении линейности - первый ОУ работает в режиме малосигнального выхода, а второй, помимо своей ООС охвачен еще и общей ООС, то-есть здесь многопетлевая ООС. Вячеслав.
  6. Плотник
    Поспать после ночи не датите. Офф Вячеслав оу на самомделе неинвертирующий. сигнал то на неинвертируюший вход подается. ООС просто параллельная. Вот два файла ,один с усем на ВЧ и СЧ полосы,второй на полный усь с питанием +/-30вольт.Для дома. Как видите применение недорогих оу позволило получить весьма неплохие результаты при сравнительной простоте реализации.ВЧ канал впечатляет. Дополнительно композит линеаризует применение ВК с весьма высоким входным сопротивлением
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 13:17.
    С уважением Максим.
  7. - Аватар для Olegyurich
    Какое же тут улучшение - тут все предпосылки для перегрузки входа второго ОУ. Линейность была бы при коррекции на входе второго ОУ .
    avtech@palabs.ru
  8. Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Усилитель инвертирующий. Выбросы на выходе первого О.У. при подаче прямоугольника свидетельствуют о его перегрузке
  9. Плотник
    При входном номинальном напряжении на выходе первого оу всего 3вольта напряжения .Я скорее всего некорректно смотрю переходные на выходе первого оу.
    С уважением Максим.
  10. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так и есть. Второй ОУ не усиливает, а в 10 раз ослабляет фронт меандра, по-этому первому ОУ приходится развивать в 10 большее напряжение. Какое уж тут улучшение линейности и малый сигнал. Другое дело, что в музыке вертикальных фронтов сигнала не бывает )))
  11. Плотник
    Робяты , я прогнал зависимость напряжения на выходе первого оу от частоты. На частоте 40кгц а выходе 1ОУ всего 5вольт в случае с ора551 в качестве второго оу.Да и надо учитывать тот факт что нагрузка первого оу весьма мала
    С уважением Максим.
  12. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Кстати, это усилитель инвертирующий на ВЧ, но не инвертирующий на НЧ. Второй каскад постепенно разворачивает фазу на 180
  13. - Аватар для Olegyurich
    Это очень много. Нагрузка первого ОУ составляет 2 кОм.Т.е. он работает в режиме большого сигнала и не в классе А.
    avtech@palabs.ru
  14. Плотник
    Вот тут я не соглашусь. Характер входного сопротивления частотозависимый и в рабочем диапазоне никак не 2кома.
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение в 14:17 ----------
    Ребята у нас же инвертирующий вход второго оу на земле.
    С уважением Максим.
  15. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Честно говоря, так и думал с самого начала, что ты считаешь наоборот обозначение выводов ОУ - минусом обозначается инвертирующий вход. Вячеслав.
  16. Плотник
    Ну робяты , а повнимательнее не хотите посмотреть?
    С уважением Максим.
  17. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    На земле неинвертирующий.
    Полдня пытаюсь Максиму это доказать, он, видно - ну очень сильно не выспался, надо сделать человеку поблажку на это. Вячеслав.
  18. - Аватар для Olegyurich
    Неинвертирующий на земле. Там где +.
    avtech@palabs.ru
  19. Плотник
    Ой ребята, ребята ,заработался я . Тьфу точно , первый оу неинверт, второй инверт иначе возбуд. Но все выше сказанное по поводу характера входного сопротивления второго оу остается в силе.
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    Denisius,
    да ладно ,заблуждается . Автор темы просто не любит тупо копировать чужие решения и не любит применять редкие и дорогие детали. Ибо в провинции и почта хреново работает и магазинов нет. А так по сути ничего и не сказал.
    С уважением Максим.
  20. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    что-то я перестал понимать смысл схемы. 2 кОм нагрузки для первого ОУ считается большим сопротивлением. А второй ОУ нагружен на 25 кОм. Зачем нужен второй ОУ? Может сразу первый нагрузить на 25 кОм. Ему ещё легче будет раскачать сигнал чем на 2 кОм.
  21. Плотник
    А что тут накручено? А ? Что? ВК? С ним давно разобрались ,целая ветка есть по нему . Пара оу недорогих в таком включении?
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    _Сам_, неужели неясно. Не верю.
    С уважением Максим.
