Страница 13 из 20 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 385
Тема: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
  2. #241
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    А чем питание у Агеева от моего отличается? У него параметрический стаб на стабилитроне,у меня параметрический стаб на транзисторе и стабилитроне. Выбросить транзистор и один в один
    С уважением Максим.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    А у него (в зависимости от делителя в земле питания ОУ) напряжение плечей питания ОУ может быть выше питания самого УМ.
    Истина где-то там...
  4. #243
    Nick, так вы про второй вариант (радио2/87) говорите? . Ясно. У меня как в первом варианте и у Карева с Тереховым.Можно и так переделать .Всего ввести делитель
    С уважением Максим.
  5. #244
    NY, USA
    Я только что забил симуляцию, и понял что про отсечку стабилитронов в вашем варианте я ошибся, должно работать нормально, только возможно R29 надо подобрать. Хотя при большом выходном уровне падение напряжения на транзисторах будет очень малым для хорошей стабилизации. По хорошему их следует питать от стабилизированного и чуть большего чем для ВК питания. Ну и C21 и C22 как то нехорошо стоят.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.02.2012 в 09:36.
  6. #245
    Ладно,убегаю,до завтра.
    С уважением Максим.
  7. #246
    Вот добил можно считать окончательно.Сделал раздельное питание +/-32вольта ОУ и буфер,лучше стабилизированное,ВК от +/-30 . Можно конечно ввести источники тока для стабилитронов,но чет мне кажется,что это не даст заметного эффекта, а геморроя с разводкой платы добавит.Желающие могут попробовать токовое зеркало вместо стабилизаторов в раскачке попробовать,я не эксперементировал с ними в данной схеме .Поставил пару стабилитрончиков параллельно,чтобы уменьшить шумы и обеспечить бльшую плавность переключения .
    ОФФ Плату под оу уже развел,но с применением СМД элементов ,второй слой тупо сплошной экран .Отредактирую немного и скину черновик для критики.
    Р.S. на 8ом параметры весьма недорогой композитной связки ОРА134/ЛМ318 настолько впечатляют,что даже сомнения возникают.
Название:	Усилитель с шун&#1.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.02.2012 в 08:43.
    С уважением Максим.
  8. #247
    Частый гость Аватар для Shaq
    Если уже использовать SMD элементы то имеет смысл заменить транзисторы у которых Vкэ менее 60В и Pк менее 300 мВт на что-то типа BC846/847 в SOT23. Если что то в SOT23 есть и более высковольтные транзисторы, например BF822/821, либо более низковольные но сильноточные BC807/817.
    Не покидает ощущение что если бы вы отказались от спользованинии готового ОУ на месте врогого, а собрали бы свой то вы выйграли бы больше чем проиграли. Сделать можно очень компактно, те же BC847/857 есть сдвоеные в SOT23-6, и даже в SC70, добавочно потребуется где-то 6 транзисторов, т.е. 3 корпуса (два на дифпару, два на зеркало, УН и т.д.). При этом он а) изначально высоковольтный б)позволяет манипулировать частотой единичного усиления, что удобно в)здорово экономит стабилитроны.
    Последний раз редактировалось Shaq; 13.02.2012 в 16:46.
  9. #248
    Shaq, приветствую на нашем форуме. Очень рад здесь видеть. На дискрете есть уже, на базе Оды102 Мне хочется такой добить,уже из принципа
    С уважением Максим.
  10. #249
    Вот плата печатная.Очень попрошу глянуть слабые места.Учитывая ,что плата для домашнего изготовления двухсторонки ,верхний слой только экран . Отверствия немножко раззенкавываются и все .В качестве источников тока возможно применение стабилитронов, ТЛ431 , а также использование токовых зеркал.Очень прошу посмотреть,кстати крепление транзисторов шунта через уголок,который распложен на радиаторе входных транзисторов.При токе покоя 20-40ма тепловой контакт этих транзисторов с радиатором необязателен
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.02.2012 в 17:21.
    С уважением Максим.
  11. #250
    Добавил гифку
Название:	плата мой компо&#1.GIF
ID:	148180   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  12. #251
    flipper
    Я обычно стараюсь блокировки типа ФНЧ и питания не на полигон навешивать, а непосредственно на ноги ОУ. Но не знаю, важно это или нет.
    Первый оу пробовал крутить на 90 против часовой? Не проще будет?
  13. #252
    Так на ножках оу и так конденсаторы смд поставлены, а полигоны чтобы не заморачиваться с металлизацией.Да и отделил сигнальную землю от иных.Плата то двухсторонняя
    С уважением Максим.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Советую от точки соединения С1 и R1 включить резистор сопротивлением порядка 100к на землю для защиты первого ОУ (без этого резистора при ограничении или неисправности выхода на входе ОУ будет более 30 В).
    Естественно в реальности этого не будет, хотя бы потому, что модели идеализированы в этой области (в модели ОРА132\4 нет реального ВК, смещение на два порядка меньше реального, да и входной шум ОРА132\4 близок к 2 мкВ р-р, т.е. на выходе УМ будет более 40 мкВ, так где же искажения в единицы мкВ?). Вот с OPA827 можно попробывать (кстати и модель более реальная).
  15. #254
    Ну вход то условен, а почему там при ограничении должна быть кака? Вообще то предусматривается или буфер или лестничный РГ.
    ОФФ вообще то я пробовал с различными моделями транзисторов и ОУ ,от ТЛ071 до АД845 .Транзисторы подставлял и аналоги нашим КТ-814-819 и КТ3102/3107.Результаты довольно близкие ,в самом худшем случае все равно лучше,чем с одиночным операционным усилителем. Думаю,что и на К5442УД2/К574УД1 вполне неплохо будет
    С уважением Максим.
  16. #255
    Ну вход то условен, а почему там при ограничении должна быть кака? Вообще то предусматривается и буфер или лестничный РГ
    Замкните выход на питание (какой-нибудь выходной транзистор пробился или в насыщении, у вас ведь защиты нет) и посмотрите напряжение на входе первого ОУ.
  17. #256
    так в лестничном РГ вход как раз резистором на землю и кончается .Я же спецом сказал это
    С уважением Максим.
  18. #257
    Если конденсатора С1 не будет, то нормально.
  19. #258
    Конечно не будет.Но спецом поставил еще один смд резистор. Места там много,одним меньше,одним больше.
    Р.С. ну а по плате то что молчим все? Все так плохо?
    С уважением Максим.
  20. #259
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Добавил гифку
    А контакты реле не хотите охватить ООС?
    Shine on you crazy diamond
  21. #260
    Надо подумать.
    С уважением Максим.
