Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 260
Тема: LM1875 включение (возможности в классе А)
    Аватар для PA-qa7
    По умолчанию LM1875 включение (возможности в классе А)
    Здравствуйте! Собрал, все работает, хочу в корпус пихать.
    Нет ли косяков на взгляд специалистов ?
    Примечание: резистор 88 ом - это 4шт. х 22 ом (10w).
    Моя цель была сделать именно на LM1875 и без конденсаторов (кроме БП). Так и сделал еще 3 месяца назад. Про класс А для TDA2030/LM1875 давно читал (Олег Гетьман), но никак не мог найти статью в инете - теперь нашел, попробовал, понравилось.
    И с "А" и без "А" уже работает ) Транс на входе - ибо надоело перебирать конденсаторы (Россия, Bennic, Jantzen, Visaton, Solen - из запасов), ну слышно их, как будь-то регулятор тембров крутишь! )) а транс поставил и вообще забыл.
    Сама схема по статье: А.Г. Зызюк (РАДИОАМАТОР №4-5 2008г.)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 27.02.2012 в 14:51.
    По умолчанию Re: LM1875 включение (возможности в классе А)
    А если и без трансформатора поробовать (сигнал напрямую на РГ)?
    Ukraine Lviv
    Хочеш лучший звук - попробуй поставить качественный кондер в выходном фильтре 0,22мкф = качество слышно при хороших усе и пищалках
    Аватар для PA-qa7
    Конечно пробовал - все ОК! но так спокойней )
    Донецк
    А ноль на выходе не "плавает"?
    Аватар для PA-qa7
    По первости я его сразу при включении мерил, пока запускал и после прогрева = -30 и 40мВ по каналам.
    Теперь в типа классе А ))) замерил на прогретом = - 35 и - 45 мВ соответственно.
    Донецк
    А 88 Ом не много ли? Ток покоя получается даже меньше 300 мА. Хотя нагрев и так должен быть дай Боже!
    flipper
    Я бы микруху помощней поставил, 3886 например. Транс выкинул бы. Номиналы ООС уменьшил раз в 10, поставил входной фнч. Переменник поставил бы на 10к. Мощность 5W в оос тоже избыточна, только габариты увеличивает.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Источник CD справляется с входным сопротивлением этого усилителя?
    Зачем же "забывать," трансы точно также можно перебирать.
    Причем результат будет гораздо сильнее чем от перебирания конденсаторов.
    В "А" он "работает" до мощности 0.25вт при указанных номиналах резистора и нагрузки (да и то - теоретически. реально еще меньше).
    Аватар для PA-qa7
    бОльшие токи пробовал (75, 80ом) - на маленькой громкости звучит почти нормально, но рок и рояль при увеличении громкости не понравились, поэтому подобрал в итоге до 88ом = чуть-чуть "А" и все довольны )
    LM-ки стоят на одном маленьком радиаторе с вентилятором 50х50х10мм с термодатчиком - температура как в АВ, только вентилятор начал раньше включаться при включении.
    Сами резисторы 22ом(5вт) х 4шт. греются, но вполне нормально.
    Ну на 75 ом будет не 0.25вт (как на 88ом) а 0.34вт, оччень сущестенная разница
    Аватар для PA-qa7
    Вот Вас-то я и хотел прочитать (искренне спасибо)
    Да, пробовал Neutrik - вернул обратно ТОТ ))) Согласен полностью.
    Мне к конденсаторам вернуться или вообще ничего на вход не ставить?
    На мой слух получился именно такой мощности класс А
    или умощнить?
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 19.01.2012 в 12:21.
    В ОС конденсатора нет, интегратора нет, Ку=30, если и на выходе источника сигнала нет коненсатора, то я бы не рискнул вообще ничего не ставить.
    А вообще, всем этим смысл имеет заморачиваться при переходе с 1875 на 3886 или 4780 (что собственно, одно и то же), или на еще более качественные схемы.
    Хотя я конечно поствил бы на входе конденсатор и обо все забыл, Но конечно не из этого списка:
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:14 ----------
    или умощнить?
    Если АС децибелл 95-100, то можно так и оставить.
    А если пониже и хочется класс А, то надо делать Фолловер, Зена, или цирклотрон. (ну или лампы
    Аватар для PA-qa7
    Какой кондер и какого номинала посоветуете?
    Для LM АС - Tannoy 631 SE (86дБ кажется)
    "Лампы" есть - SunAudio 200M (один такт 4.5вт), АС- студ.мониторы Tannoy DMT15" (97дБ), CD- Wadia 23 (твикнутая)
    Но хочется и самому руками сделать. Follower буду после доделки этого и устранения косяков.
    Частый гость Аватар для AleHey
    Страна племянников
    Пробовал подобное творение, даже как-то сборный резистор транзистором заменял (тепло от транзюка проще отводить). В статье, конечно, слишком радужно и прекрасненько. Заметно изменение в звучании, но в лучшую или худшую сторону - вопрос. Главное, чтобы душу грело и самому нравилось.
    Аватар для PA-qa7
    Давайте считать, что я с друзьями поспорил именно про LM1875 и приходится делать на ней )
    Транс выкину - если присоветуете порядочный кондер и его номинал.
    ООС - номиналы уменьшу согласен.
    Вход ФНЧ ставил - в корне не понравился звук.
    Перем.гром - был 10кОм, 33кОм. 50кОм - "легче" звучит (причем даже ALPs ставил ради интереса, но вернул китай)
    Kiwame на 2вт на мой вкус оказались похужее 5вт, вот их и оставил (я когда пару "стразов" впаял и для непредвзятости попросил послушать и прокомментировать женский пол с музыкальным слухом (со стразами и без в слепую), то поменял и остальные)))
    Кондер - какой-нибудь хороший полипропилен от Wima, ICEL и т.п. Главное - чтобы на нем небыло написано "For Audio".
    А номинал - от сопротивления того что за ним стоит зависит. Если конденр до регулятора громкости - от сопротивления потенциометра. Я обычно 10-20к ставлю, ну 25к в крайнем случае.
    Ну на таких АС говорить о мощности в четверть ватта просто смешно.
    Странный способ перевода микросхем в класс А.
    На малых мощностях (в предах на ОУ) он вполне применим. А в УМЗЧ - перевести в полноценный А не позволяет крайне низкий КПД получаемой схемы и, как следствие, перегрев микросхемы. А класс А на первом четвертьватте - ну, может и есть от него какая-то польза, но вряд ли значительная.
    Вместе с тем существует древняя и имхо незаслуженно забытая схема перевода микросхем УМЗЧ в класс А. Применительно к ЛМ1875 схема приведена на рисунке. Ток покоя 1А.
Название:	Усь ИМС кл А.JPG
    Предупреждаю сразу - сам не паял (и не собираюсь).
    Новичок Аватар для ShadeCD
    И совершенно не заботимся о том куда загнали входной каскад и что стало с его
    линейностью. Оба решения приведённые здесь откровенно слабые, ведь есть же
    альтернатива, правда более, скажем наукоёмкая, в виде более глубокой ООС.
