Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 260
Тема: LM1875 включение (возможности в классе А)
    Аватар для PA-qa7
    По умолчанию LM1875 включение (возможности в классе А)
    Здравствуйте! Собрал, все работает, хочу в корпус пихать.
    Нет ли косяков на взгляд специалистов ?
    Примечание: резистор 88 ом - это 4шт. х 22 ом (10w).
    Моя цель была сделать именно на LM1875 и без конденсаторов (кроме БП). Так и сделал еще 3 месяца назад. Про класс А для TDA2030/LM1875 давно читал (Олег Гетьман), но никак не мог найти статью в инете - теперь нашел, попробовал, понравилось.
    И с "А" и без "А" уже работает ) Транс на входе - ибо надоело перебирать конденсаторы (Россия, Bennic, Jantzen, Visaton, Solen - из запасов), ну слышно их, как будь-то регулятор тембров крутишь! )) а транс поставил и вообще забыл.
    Сама схема по статье: А.Г. Зызюк (РАДИОАМАТОР №4-5 2008г.)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 27.02.2012 в 14:51.
    Аватар для PA-qa7
    По умолчанию Re: LM1875 включение (возможности в классе А)
    Ерунда полная насчет баса нет. Переменник вообще не при чем. Дело явно в других цепях.
    Ничего кроме переменника (номиналы одинаковые) не менял. Самому интересно какое дело в других цепях?
    Там как обычно что-то вроде вот этого (там тоже автор жалуется на недостаток баса, что характерно
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Yamaha-NS-8900
    зато все резисторы фор-аудио...
    Но в ветке по ссылке автор хотя бы слушает и делает,что ему говорят, поэтому есть надежда.. А тут нет..
    vk.com/club44545118
    flipper
    Другого объяснения и не напрашивается. С такой конструкцией там даже пятирублевая монета внутри на звук будет влиять.
    Аватар для PA-qa7
    Зачем?
    Это действительно смешно.
    И вообще, smd надо было ставить.
    А что мне оставалось делать с переменником за 1000руб.? поплакал и выпаял
    smd по какой причине надо было?
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    P.S: Я не говорю, что ALPs - г. ALPs лежит до своих времен
    1) Альпс - это всего-навсего название фирмы. Потенциометры они выпускают разные.
    Я не думаю что у тебя кто-то типа RK50, баксов за 300 А самые обычные "альпсы" - стоят даже в старых компьютерных мониторах.
    2) При потенциометра в 100к - говорить о каком-то большом качестве звука сложно. Но это на НЧ не воздействует, больше на ВЧ.
    3) Не тот это усилитель, где надо таких блох вылавливать.
    4) Схема выходного усилителя - это еще пол дела, даже треть. Схему ПБ ты не привел, а это еще одна треть (Если не больше).
    Оставшаяся "треть" - это конструктив (компоновка и монтаж), ею можно любую распрекрасную схему испортить.
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:34 ----------
    Лучше, удобнее, меньше.
    Я лично не смд ставлю только там, где этого по каким то причинам сделать нельзя
    Например в ламповых усилителях - смд не везде можно.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я понимаю, что это воспринимается как ересь
    нет не ересь, всё нормально. Дополнительная нагрузка на выход усилителя может изменять звучание. Особых сомнений в этом нет. Но это скорее говорит о невысоком качестве усилителя. "Идеальный усилитель" спокойно бы переварил дополнительную нагрузку менее 300 мА и не изменил тембральный баланс.
  8. #47
    Аватар для PA-qa7
    Цель была в аскетичном включении LM1875 и без конденсаторов в ООС. А схема (конструкция) не моя
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 12:44 ----------
    Alex:
    1) ALPs RK27
    2) 2x50кОм
    3) Я не блох ловлю, мне это в удовольствие. А усилитель разумеется выходного дня - именно так и было, замена деталей чисто спортивный интерес.
    4) БП: два тора по 60вт, 4 моста на Шоттках, WimaX2 0.1мкф, Nichikon 10 000мкф в каждое из 4-х плечь.
    Земля RCA, земля каждого плеча БП, земля выхода, земля рег.гром. сведены в центре платы каждого канала к шунтам 0.1+1000мкф, которые возле "+"-" LM-ки.
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 20.01.2012 в 14:44.
  9. #48
    И, кстати, еще не вредно посмотреть, как плата разведена. А то такие чудеса платоразводки попадаются...
  10. #49
    Ребята.ну что вы . разве тот факт,что человек подошел в камню нетрадиционно, с задумкой о улучшении звучания камня на малой громкости ,недостоин уважения? Эксперемент проведен ,результаты получены. Что еще?Я считаю,что сам подход правилен,но я бы перевел бы камень в режим А с помощью мощного повторителя нагруженного на источник тока . А так мне понравился подход автора.
    С уважением Максим.
  11. #50
    что там "нетрадиционного"?
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:31 ----------
    Какой"подход"?! Перевод микросхем мощных УМ в класс А резистором или генератором тока - мы тут обсуждали с Сиволобовым лет 6 назад, он все не верил что это возможно
  12. #51
    Alex, сама попытка внести изменение в даташит в наше время уже нетрадиционна . Да и не принято мощные оу так насиловать.
    С уважением Максим.
  13. #52
    Главное то, что все эти "переводы" имеют какой-то смысл, только если все сделано нормально - плата, БП, конструктив всего изделия, входная, выходная и питающая разводка.. это почему-то до новичков очень трудно доходит. Если человек не смог нормально собрать даташитное включение - о чем тут говорить?
    vk.com/club44545118
  14. #53
    Не надо выдавать давно известное за какие-то "нововведения".
    Тут новогоо и оригинального - разве что 5-ваттные резисторы
  15. #54
    Робяты никто и не говорит о нововвведениях.Автор только поделился своим опытом перевода и спросил советов и все.
    С уважением Максим.
  16. #55
    Аватар для PA-qa7
    Первоначальная плата превратилась в макетную из-за подбора пленочных шунтов на "+"-" выводах LM-ки и резисторов для класса А, но фона нет. Окончательный вариант будет после выхов.
  17. #56
    Россия.Москва.
    Максим, будьте добры, киньтесь схемкой или ссылкой.
  18. #57
    Я не просчитывал, а так обычное решение .
    С уважением Максим.
  19. #58
    Аватар для PA-qa7
    Alex, я настаиваю на том, что изначально указал источники схем и ничего нового сам не придумал.
    Про 5ватники я тоже объяснил - ну были они в загашнике и такие же докупил (у меня нет времени покупать кота в мешке, купил проверенные. Да дорого, но не дороже времени)
  20. #59
    Та я и не утверждал, это не ко мне, это к плотнику
    А если бы в загашнике были 25-ваттные, тоже бы поставил ?
  21. #60
    Ну, "нет фона" - это второй уровень качества разводки, сразу после "соединения соответствуют принципиальной схеме".
    Если схема претендует на хороший звук, плата должна быть разведена соответственно.
