Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 260
Тема: LM1875 включение (возможности в классе А)
    Аватар для PA-qa7
    По умолчанию LM1875 включение (возможности в классе А)
    Здравствуйте! Собрал, все работает, хочу в корпус пихать.
    Нет ли косяков на взгляд специалистов ?
    Примечание: резистор 88 ом - это 4шт. х 22 ом (10w).
    Моя цель была сделать именно на LM1875 и без конденсаторов (кроме БП). Так и сделал еще 3 месяца назад. Про класс А для TDA2030/LM1875 давно читал (Олег Гетьман), но никак не мог найти статью в инете - теперь нашел, попробовал, понравилось.
    И с "А" и без "А" уже работает ) Транс на входе - ибо надоело перебирать конденсаторы (Россия, Bennic, Jantzen, Visaton, Solen - из запасов), ну слышно их, как будь-то регулятор тембров крутишь! )) а транс поставил и вообще забыл.
    Сама схема по статье: А.Г. Зызюк (РАДИОАМАТОР №4-5 2008г.)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 27.02.2012 в 14:51.
    По умолчанию Re: LM1875 включение (возможности в классе А)
    Цитата Сообщение от ShadeCD Посмотреть сообщение
    И совершенно не заботимся о том куда загнали входной каскад и что стало с его
    линейностью. Оба решения приведённые здесь откровенно слабые.
    И что станет с линейностью дифкаскада при сдвиге по постоянке на 0,2 В?
    Частый гость Аватар для AleHey
    Страна племянников
    Подход с резистором, имхо, гораздо проще и малоальтернативнее иными способами перевести микруху в А-класс труднее, а уж воротить на паре микрух - это как бы уже к LM1876
    да и потом - это конструкция "выходного дня", попробовать и забыть.
    Россия.Москва.
    Slava!!!, - а ссылку на первоисточник данной схемы не трудно подбросить?
    flipper
    Он же написал откуда взял.
    Все эти извращения годятся только для получения "чуднОго" звука, с которым можно будет в лучшем случае без тошноты слушать 2-3 записи, а остальные - отвратительно. Делать надо нормально, для начала хотя бы как нарисовано в даташите на использованные микросхемы
    vk.com/club44545118
    Аватар для PA-qa7
    Кондер - какой-нибудь хороший полипропилен от Wima, ICEL и т.п. Главное - чтобы на нем небыло написано "For Audio".
    А номинал - от сопротивления того что за ним стоит зависит. Если конденр до регулятора громкости - от сопротивления потенциометра. Я обычно 10-20к ставлю, ну 25к в крайнем случае.
    Ну на таких АС говорить о мощности в четверть ватта просто смешно.
    Alex, спасибо! Но хотя бы под потенциометр 25к после емкости саму емкость какого номинала рекомендуете? или какую под мои 50к?
    Про четверть ватта я прекрасно понимаю, но потом-то остальные 20вт в АВ наступают. На мой вкус понравилось именно при таком токе с 88 ом. Если загонять в бОльшие токи, то при дальнейшем увеличении громкости (уже в АВ) звучание совсем г.
    На данный вариант "подогретого" АВ я шел абсолютно осознанно, прекрасно понимая, что это никогда не будет нормальным А.
    Целью моего топика в большей степени было проверить ляпы, а не включение в А, в А - это чисто доп.функция, хочешь вкл. или выкл.))
    Мне она понравилось и я ее оставил.
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    По даташиту и было изначально включено - звук бумбокса.
    После удаления кондера в ООС я понял, что это малявка LM что-то может.
    Напоминаю: класс А - побочная функция и я не настаиваю на ней.
    У меня есть нормальная домашняя система, но и LM тошноты не вызывает )
    ---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение в 12:12 ----------
    Цитата Сообщение от AleHey Посмотреть сообщение
    Пробовал подобное творение, даже как-то сборный резистор транзистором заменял (тепло от транзюка проще отводить). В статье, конечно, слишком радужно и прекрасненько. Заметно изменение в звучании, но в лучшую или худшую сторону - вопрос. Главное, чтобы душу грело и самому нравилось.
    Если о статье Гетьмана и Куниловского, то я абсолютно согласен с радужность, ибо уверен что они прослушивали на громкости 1-2вт и дальше не "выкручивали" громкость. Но идея мне понравилась и я ее попробовал, и как результат - пошел на компромисс в пропорциях А к АВ.
    Какая-то достаточно древняя бумажная книга (боюсь, что сейчас не найду). В инете не видел.
    Если беспокоит, работоспособна ли схема в принципе, можно откатать в симуляторе. Кстати, достаточно многие из предлагаемых ныне "необычных" схем такой проверки не выдерживают.
    Значит либо неправильно было сделано, либо неправильное представление о звуке.
    vk.com/club44545118
    Донецк
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    А класс А на первом четвертьватте - ну, может и есть от него какая-то польза, но вряд ли значительная.
    Если усилитель для наушников, то возможно очень даже большая.
    Россия.Москва.
    Если беспокоит,
    Нет, особо не беспокоит, и при том если в инете нет - искать не буду. Нестандартная схема - простое любопытство.
    Аватар для PA-qa7
    Выкладываю.Схема LM1875 в классе &#.docСхемы на LM1875.doc
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Косяков нет, схема рабочая. Только я к примеру не вижу большого смысла перекашивать выходной каскад током в минус питания. Точка переключения транзисторов сместится, да. Коммутироваться они будут не в нуле, а при отрицательном выходном напряжении. Но принципиально коммутационные искажения если были, то всё равно останутся.
    Кстати, я еще не очень понял - зачем вокруг несчастной ЛМ-ки стоят 5-ваттные резисторы?!
    flipper
    Чтобы надпись For Audio влезла. И в маленькие звук не поместится.
    Наверняка автор с тепловыми искажениями боролся
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    +1! ))
    Собственно микросхема и так работает в классе АВ. При маленьком сигнале класс А уже сделан разработчиками. Искусственный же перекос всех каскадов вытекающим током в 284 мА наверное привносит в искажения чётные гармоники, что на слух воспринимается, как "изменение звучания усилителя"
    Аватар для PA-qa7
    Два номинала Kiwame 2.4к и 100кОм на 5w были в загашнике, их и поставил вместо начального китая. Кому смешно - услышал разницу Поэтому докупил таких же Kiwame (в салоне разболтался с другим клиентом, тот посоветовал именно не 2 а 5W взять - разница в рубли и габариты несильно больше). ДА! брал в Мании из того, что у них есть - это самый дешевый вариант, других мест не знаю , а на митинский не поеду пол выходного дня тратить.
    P.S: заранее знал, что всплывет тема 5W и For Audio, но не стал убирать надписи из схемы, надеясь на общепринятость на этом форуме идеи о том, что чем меньше деталей в схеме, тем больше каждая "звучит".
    Alex: если Вы про Wima "for audio" не шутили, то в Мск я их найти не могу
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:29 ----------
    +1! ))
    Простите, если бы я просто тупо верил в бренды, то в регуляторе громкости оставил бы ALPs, но он мне не понравился и я вернул китайский переменник. Да и в классе А разогрел бы сильнее, но мне с большим током не понравилось (при дальнейшем увеличении громкости), поэтому на слух оставил 88ом.
    Я понимаю, что это воспринимается как ересь, но к моим 43-ем у меня свой опыт и слух потому, что с 21-го года имел возможность приходить в салон к друзьям и слушать не часами, а днями и годами различные системы и аппараты после твика.
    Люблю слушать музыку в целом, а не звуки, но в конкретном случае при добавке класса А сразу стало слышно, что Люсьер играет на рояле, а Алан Парсон на синтезаторе "под рояль". Это я простите об улучшении звукоизвлечения ))
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 20.01.2012 в 12:15.
    flipper
    Чем альпс то неугодил?
    Нормальный переменник, если не липовый. Не шуршит хотя бы и разбаланс в норме.
    Аватар для PA-qa7
    Грел неделю, как говориться: "даже слышно как анорез у пианиста на пол капает", но баса нет.
    P.S: Я не говорю, что ALPs - г. ALPs лежит до своих времен
    flipper
    Ерунда полная насчет баса нет. Переменник вообще не при чем. Дело явно в других цепях. И греть там нечего совершенно.
    Последний раз редактировалось flipper; 20.01.2012 в 12:23.
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    Грел неделю,
    Зачем?
    Это действительно смешно.
    И вообще, smd надо было ставить.
