Сгорел
в щитке автомат
вечер без света.
Надо покупать новьій, посоветуйте какой производитель ньінче рулит,или "все одинаковьіе"?
електрики посоветовали купить moeller, послушаться их?
Сгорел
в щитке автомат
вечер без света.
was fällt, das soll man auch noch stossen
SIEMENS, LEGRAND
abb, moeller, hager только на базаре есть большой шанс нарваться на палево, поэтому лучше покупать в нормальном магазине
подделку легко отличить по легкому весу, нормальный автомат долен весить грамм 100
если в плане определения подделки - то на общее качество изготовления, пластик, корявость маркировки и т.д...
ну а так - обычно на ввод в квартиру ставится С25 автомат, двухполюсный(отсекает одновременно фазу и ноль),
ну и лучше поставить с отключающей способностью 6kA, надежней будет
Это зачем? У меня стоит с40 до счетчика. Практика показала- мало. Точнее зря. При козе вышибает одновременно с вводным (с25) обесточивая всю квартиру. Тут надо просто выключатель на ток побольше. Его задача не токовая защита, а безопасное ковыряние в щитке, типа замены автоматов и пр.
Алексей.
Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
у меня в частном доме стоит с20 и то думаю много. Проводка не во всем доме новая, так что если где то кз будет(в той части дома где проводка старая, 1.5мм кв люминь) или еще что то, дом сгорит, а автоматы не выбьет. Новая проводка стоит 2.5 мм кв медь. Что касается самих автоматов то сколько я не нагружал их ( свет, пушка и сварка, да еще и станок токарный включен) не разу не выбивали. А стоят иэк с20
купил eaton/moeller pl6-c16, всем спасибо.
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:05 ----------
те что бьіли в щитке "родньіе" еще советские - тоже ни разу не вьібивало - один просто сгорел
Ток и характеристика отключения автомата выбирается из термической и динамической стойкости следующего участка сети, и расчётного тока короткого замыкания. Если у тебя C40 - значит тепловой расцепитель должен сработать в течение не более часа при токе 52А, и в течение не более 0.2 секунды при токе выше 200-400А (технологический разброс).
Ну ты понял...
Кстати, при КЗ очень часто не выполняется селективность действия защиты. Слишком точно надо просчитывать все участки сети, и тщательно выбирать автоматы.
Не соглашусь с Вами. И токовая защита тоже. Например, если в доме газовые плиты, то по норме разрешено потребление до 25 ампер (с электрическими, кажется, 32). Вот на каждую линию у Вас стоит свой автомат и вдруг в квартире решили одновременно и постирать, и погладить, и свет везде, полы с подогревом, как вариант. И вроде бы всё в штатном режиме работает, автоматы не выбивает, а вот суммарный ток переваливает далеко за 25 А. Входной автомат взят с запасом и он тоже "молчит" и привет проводке до счётчика.
А если дом деревянный, то после счетчика надо ставить диффавтомат или УЗО. И проводку делать с троекратным запасом и по уму. ABB однозначно рулит. И не вешать все на один автомат. Сделайте один мощный дифф, а после него раскидайте 25А на силовую розетку, если придется подключать инструмент, 16А на розетки простые и 6А на свет. А вот аппараты типа стиральной машины, нагреватель с баками и прочая, вообще должны сидеть на своих автоматах каждый. Можно их даже включить до диффа, что бы не быть зависимым от его сработки.
Кузнецов Игорь
Игорь, наверное так действительно лучше, но УЗО обязательно для штепсельных розеток, а, к примеру, если электроплита или мойка подключаются намертво, то УЗО не обязательно. Это указано в снипе (искать долго, но могу найти). На свет тоже не нужно. Правда там ничего про деревянный дом не указано.
Я против дифавтоматов из-за дороговизны. Например, на розетки комнаты можно поставить одно УЗО и после него автомат хоть на каждую розетку.
Стиралку вообще опасно сажать на такие вещи - они часто пропускают на барабан и когда вытаскиваешь бельё, чувствуется пощипывание. Невозможно будет постирать.
Каждый по своему смотрит. У меня в деревне три диффа стоят, на свет, на розетки и даже на лампы обогрева дома. Я его не остужаю, термостатит Кситал 10 градусов. Потому как и зимой люблю в деревеньке в баньке голой жопой да по сугробам. Поэтому делал для себя лучше чем для себя. Согласен, плиту и стиралку можно на автомат сразу посадить, это допускается и нормально, а вот на все остальное дифф или УЗО обязательно! Можно и лампочку вкручивая не туда ткнуться, так что здоровье и безопасность превыше всего. Хоть и дорого. Кстати у нас диффы ABB в магазине 40А - 0.03 ма стоят 3 500, а на аукционе из Америки с доставкой мне 2 штуки обошлись в 2 300 рублей. Вот так нас обдирают.
Кузнецов Игорь
